Umbau EXC 450 2013 SixDays auf Supermoto
  • Hallo Leute,
    gleich vorne weg ich hab gesucht und auch viel gefunden ... Und jetzt bin ich noch unsicherer als vorher.
    Frage 01:
    Radatz Excel 17x3.5 / 17x4.5 oder 17x3.5 / 17x5.0?
    - Passt der 5.0 in die Schwinge und bekomt man da TÜV drauf?
    - Reifenkontor 160er auf der Felge 5.0 vs. 4.5
    - Wenn 5.0 welcher reifen baut schmal und wird dann die Kontur nicht zu flach?
    Frage 02:
    Bremsen 320er Scheibe
    Wollte für den Anfang original Sattel mit 320er Scheibe und Adapter fahren
    - Welche Scheibe (schwimmend / Starr) passt und welcher adapter?
    - Kann ich dann mit dieser Scheibe auf einen 4K Sattel wechseln?
    - Welche 4k Zangen passen auf die EXC?
    Danke für Eure Antworten.
    Gruss
    Tino
  • Ich fahr auf meiner hinten die 5 " Felge mit Pirelli Diablo Reifen
    Tüv hab ich auch ohne Probleme bekommen
    Bremsscheibe hab ich von Motomaster +Adapter
    Gruß Simon
  • So Umbau hat endlich begonnen.
    Felgen: 3,5x17 / 5,0x17 Behr
    Reifen: 120/70/17 / 160/60/17 Michelin Pilot Power
    Erstes Problem hat sich heute bei der Übersetzung ergeben:
    Enduro Übersetzung: 14/52 (sollte auch so bleiben)
    1. Supermoto Übersetzung 14/48 dann müßte ich die Kette um zwei Glieder kürzen. Dann passt das Sumo Rad rein. Bei einem Glied reicht der Verstellbereich nicht aus.
    Wenn ich jetzt auf Enduro umbaue kann ich die Kette spannen aber dann steht das Rad recht weit vorne und ich habe bedenken das im Enduro Betrieb der Abstand zu gering ist.
    Vorteil ich könnte im Sumo Betrieb auch auf 15/52 gehen.
    2. Supermoto Übersetzung 15/48 dann könnte ich die Kette nur um ein Glieder kürzen. Dann passt das Sumo Rad rein aber ich bin fast am Ende der Schwinge.
    14/48 fällt dann aus da ich die Kette nicht mehr spannen kann.
    Vorteil im Enduro Betrieb steht das Rad wieder weiter hinten.
    Frage 1: Was würdet ihr machen?
    Frage 2: Reicht es aus wenn der Abstand Stollen zu Spritzschutz nur noch ca 1cm oder 1,5cm ist?
    Danke für Eure Meinungen,
    Ich mache morgen mal Bilder ...
  • Bzgl. Spritzschutz (ich denke du meinst den unteren Gummilappen). Fahre derzeit auf meiner 450er einen "Nicht-FIM"-Reifen und der hat den Spritzschutz auch getroffen. Resultat sind 2-3 kleinere Löcher. Ist aber auch wurscht, notfalls kaufste einen zweiten für die paar €.
  • Schau dir meinen alten Umbau mal. Ist fast deckungsgleich
    Findest du unter
    Umbau EXC 500 (2014) auf Supermoto SMR
