harald
könntest Du von deiner Kombination mal ein/zwei Bilder machen im montierten Zustand ?
Wie, wo montiert und Fahrerperspektive ? Mit dem KTM Tankrucksack ?
Navihalter 17er Modell
- 1290
- B_Grimm
@ grestorn
Ich musste nichts anpassen am Moped.
Die beiden 8er Wellen auf 50mm Länge gekürzt und das wars.
Gut, daß ich nicht vor der Bestellung gelesen hatte, daß der Halter nicht für die 2.0
ist . Worauf beziehst Du Dich da ?Ich hab das Teil hier gefunden: http://www.nav-kom.de/BikePenR…00R-V4/BikePenR-S-R1.html
Und da steht halt nur
1290 Superduke 2014 / 15Wobei das eh seltsam ist, da da nicht zwischen GT und R unterschieden ist. Egal, Hauptsache das Teil passt. Danke!
...Danke für die Bilder !
wie ich, und auch user mike, schon vermutet hatten, hast du den kleinen max 9l Tanrucksack. Mit dem großen max 18l Tanrucksack dürfte da nix zu sehen sein vom Navi.
Man hat ja schon fast Schwierigkeiten das Display zu sehen wenn man ihn voll ausfährt.
s-l500.jpg -
Mir war auch wichtig, dass das Navi oberhalb vom Tacho ist... da ist man einfach weniger abgelenkt und der Tankrucksack kann im Zweifel eine Nummer größer ausfallen.
Die Idee war nicht von mir, habe ich von einem Freund kopiert, möchte es aber mit Euch teilen.
Ich habe einfach eine Carbonplatte mit 2mm Stärke zwischen das Tachoelement und den entsprechenden Halter geschraubt. So ne Platte kostet fast gar nix und mit Stichsäge, Bohrmaschine und Schleifpapier wird da ein ganz ansehnliches und vor Allem nützliches Teil draus.
Bilder kann ich nicht hochladen... keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll... werde mich mal einlesen...
Bilder von Deiner Lösung wären in der Tat interessant -
Ich habe das mit einer Aluplatte, die ich an die Befestigungspunkte des Dashboadrs montiert hatte, ausprobiert. Erstens sah das völlig daneben aus und zweitens hat das Navi gewackelt, daß nkcht mehr viel zu erkennen war.
Hier die Bilder - Danke für die Hilfe Patrick
Vibrieren tut das mit der 2mm Carbonplatte bei unter 3.000 U/min ein ganz kleines bisschen (nicht störend), darüber gar nicht mehr.
Evtl. klebe ich noch eine 1mm Platte darunter... -
Gut, man spart sich eine Scheibe ...
Servus Andreas,
nach meinen Erfahrungen mit der ram-mount Montage,
die ich als erheblich biegesteifer, als die 2mm Carbonplatte einstufen würde
hast Du da einen "Superschwinger" gebaut.
Wie verhält sich das Garmin beim stärkeren Gasaufziehen ab ca 3500 Touren
so im 4. oder 5. Gang ? Wie lang verwendest Du die Platte denn schon
( Dauerfestigkeit ?) ? Das Garmin ist halt schon ein schwerer Brocken. -
Wie oben schon geschrieben vibriert es bei unter 3000U/min schon etwas, aber nur sehr wenig. Im normalen Fahrbetrieb vibriert gar nix (unter 3000 ist man ja äußert selten)
Evtl. klebe ich noch eine 1 mm Platte darunter... Notwendig ist das aber nicht.RAM Mount mag ich nicht. Erstens kann das Navi sehr leicht gestohlen werden, und ich finde es optisch nicht ansprechend.
Nachdem ich nun einige Hundert Kilometer mit dem Navihalter gefahren bin, kann ich mir ein Urteil erlauben.
Die 2 mm reichen vollkommen aus. Hätte ich die Wahl, würde ich nächstes mal wieder ein 2 mm Carbonplatte nehmen.
Ich habe soeben das Zumo 595 gegen ein kleineres Zumo 396 ausgetauscht.
Wie gehabt mit Desmo-Kugel und RAM Mount.
Der Halter des 396 sitzt jetzt quer und steht somit nicht nach oben ab -
Leider domoniert „dein Turmbau“ das Bild.
Eventuell gibt es seitlich eine gute Position für die Kamera -
Hihi, stimmt, wenn man falsche Blickführung anwendet
