Servus zusammen,
benötige eine neue Kette für meine SMC-R ...
Ich hätte am liebsten eine in orange mit Clip-Schloss!
Mit welchem Hersteller habt ihr gute Erfahrung gemacht ?
Servus zusammen,
Moin,
wenn, dann immer den kompletten Kettensatz tauschen. Clip Schloss ist nicht empfehlenswert. Das Vernieten ist eine Kleinigkeit und das entsprechende Werkzeug liegt sicher im Kettensatzpreis mit drin.
Moin,
Ritzel vorne ist Neu und das Kettenrad hat nur 2000km gelaufen...Muss ich das trotzdem wegwerfen ?
Wäre echt schade drum...
Welche Kette könnt ihr empfehlen ?
Moin,
wenn Du auf Deine Ritzel / Kettenblattkombination nur eine neue Kette aufziehst, wird der Verschleiß für alle drei Bauteile höher sein. Bei einer Laufleistung von 2000 km am Kettenblatt wirst Du die geringere Gesamtlaufleistung aber kaum bemerken.
Wegen der Kette würde ich bei den üblichen Verdächtigen schauen: DID, AFAM, etc. wobei orange Laschen das Angebot sehr einschränken.
Hallo wie viele Glieder hat den die Original Kette?
Kann die AFAM XHR in Orange empfehlen. Ist die stabilste Kette aufm Markt in Orange.
Preislich für die Quali auch völlig im Rahmen.
AFAM 520XHR ist qualitätsmässig noch über der hochwertigsten DID 520 ZVM-X
Kettenlänge? Bei der Duke 114, bei der SMC keine Ahnung, wäre interessant mal zu wissen.
Meist werden die Ketten zu lang verkauft und man darf die noch kürzen
Achja, die AFAM XHR bekommst bei ME24 mit 15% Forumsrabatt. Details siehe mein Profil.
Sehr geil jetzt bräuchte ich noch die genaue Länge
Ich würde selbst die Anzahl der Glieder zählen. Das geht schneller als hier nachzufragen.
es sind 114
Hab die Kette grade erst gewechselt.
Hatte 118 bestellt weil ich die länge auch nicht wusste und hab sie dann gekürzt.
1 xKellermann-Kettennietwerkzeug Original KTW 2.5 Nieter 99.00EUR
1 xProfi Kettenflucht Tester D-CAT Punktlaser 45.00EUR
1 xX-Ring-Motorradkette DID 520 ZVM-X / ZVMX G&G mit 118 Gliedern (super verstärkt, goldfarbig) offen 110.68EUR
es sind 114
Also gleich der Duke!?
Hätte 116 Glieder geschätzt
Hab grade nochmal nachgeschaut,hab von meiner 118er 4 Glieder abgetrennt.
Also 114 passt.
Okay, danke!
Dann werde ich das gleich mal in meinem Profil ergänzen.
Ich fahre abwechselnd die Übersetzungen 15/42 und 15/45. Welche Kettenlänge würdet ihr nehmen, 116?
15/42 passt noch die normale, also 114 Glieder.
15/45 KÖNNTE noch knapp passen
Bei ME24 kannst individuelle Länge bestellen
