Weiß wirklich keiner, was ein Bremsflüssigkeit-Wechsel beim KTM-Service kostet?
Thomas
Thomas
Ruf doch einfach bei deinem Händler an und dann wirst du es wissen.
Rechne einfach so mit 40 bis 70,- EUR.
ZitatDu hast die verbaut? Passt denn da ansonsten alles mit den originalen Leitungen / Anschlüssen etc.?
Ja ....passt alles, sogar der Bremslichtschalter, allerdings musst die Halterung für den “Becher“ selbst fertigen
ok danke. aber die brauch dann wie es aussieht nur dot 4?
Nehme ich sowieso
DOT 4 oder 5.1 ist der gleiche Scheiss. MAncher Hersteller nennt halt das eine Produkt 5.1 andere sagen nonense es ist eine Dot4 (SL6 oder Super Dot 4) mit iergendeiner anderen zusatz Nomminierung. Man kriegt DOT 4 die Dünflüssigr als 5.1 ist. oder gar die ganzen Spezificationen Übertrift.
Wichitig ist was die Basis ist:
- Öl = MAgura Blood oder Castrol Lhm+ das kippt man bei der SDR bis 2016 in die Kupplunggenau wie bei einem Urzeit Citroen.
- > 70% Silikon = DOT 5.0
- < 70% Silikon = DOT 3/ 4/ 5.1(Eine von diesen willst du haben)
Such einfach eine die einen Ordentlichen Nasssiedepunkt hat dann macht sich der Verfall nicht so bemerkbar.
https://www.lelandwest.com/brake-fluid-comparison-chart.cfm
Ist wie ne Religion, genau wie beim Öl......
Ja passt alles einwandfrei Plug & Play! Ausser fürn Pissbecher musste dir ein Blech zurecht biegen aber kein Problem.
Gibt es auch eine klemme wo der Original Spiegel rein paßt ?
Ja gibt es im Zubehör oder du nimmst die von der alten Pumpe wenn dich die Optik nicht stört! Die RCS ist eher grau
Gibt es denn für die Bremspumpe Brembo RCS 17 eine ABE für die SD? Bei dem Verkäufer bekomme ich keine dazu...?
