Ist eine Baujahr 2011 Duke 125 und hat 7000km. Woran könnte das liegen und wie schlimm ist des?
Duke 125 verliert öl
1) Kristallkugel is grad beim Aufpolieren (soviel zu "wie schlimm is des")
2) mach mal den Dreck der letzten paar tausend Km runter
3) Ölverbrauch generell ? hat sich das über die letzten 6000 Km angesammelt ? oder erst seit kurzem ?
4) nach Reinigung und Trockenlegung, fahren und kontrollieren/schauen wo's genau herkommt
5) wenn ma wiss'n wo's herkommt, könn ma's beurteilen/beheben
nicht verzagen, wird scho werd'n -
Meine 125 Duke hat auch immer gesifft. Ich habs beim monatlichen Waschen immer entfernt und musste auch immer alle 1000km ein paar 100ml nachfüllen.
Ich bin ein Jahr so gefahren und es hat mich auch nicht wirklich gestört ^^. Hatte 21.500km mit dem Siff auch überhaupt keine Probleme.Nur war es bei mir an einer anderen Stelle. Ob es bei dir schlimm sein könnte, kann ich nicht einschätzen.
Ich bin noch 15 und hab die erst gekauft und net drauf geachtet
So, wie das ausschaut, ist das (nur) die undichte Ventildeckeldichtung...
Was heißt das?
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Das die Dichtung da Rausschaut ist normal meinte mein Kumpel der auch eine fährt
die Dichtung, die da am Foto raus schaut, ist die Kopfdichtung (zwischen Zylinderkopf und Zylinder/Kolben)
Didi meint die oberste Dichtung am Ventildeckel (ist der ganz oberste Motorteil)
diese geht am leichtesten zu Wechseln... deshalb das "nur"aber wie gesagt...mach mal ordentlich Sauber, dann sieht man mehr/besser woher's genau kommt
Was heißt das?
Lös mal die vier Schrauben vom Deckel, anheben und schauen, ob die Dichtung rundum richtig in der Nut sitzt. Die muss nur minimal verschoben und eingequetscht sein und schon sifft es da raus. Hatte ich auch schon zweimal, konnte man, ohne den Deckel anzuheben, nicht sehen.
Funktioniert, ohne den Tank abzubauen. -
Wie komm ich da ran?
Du solltest dich dringend mit dem Aufbau eines Motors beschäftigen. Gibt reichlich Literatur im Netz. Etwas Eigeninitiative wäre von Vorteil. Es sei denn, du willst zu jedem Quatsch das Forum befragen (was mir persönlich zu peinlich wäre).
nach deinen bisherigen Fragen nach, am besten gar nicht...
das ist nicht böse gemeint aber du kannst mehr verschlimmern als was du eigentlich Reparieren willst
lass dir von einem der Ahnung hat helfen !!! -
Leute ich bin 15 und die duke is mein erstes 4 Takt Moped und ich will da natürlich nix kaputt machen und ja
Das habe ich mir schon gedacht, habe auch 2 Söhne mit 15 und 17.
Deshalb mein gut gemeinter Rat an dich. Beginne an der Basis, lies dich in Ruhe ein, google die Fachausdrücke, die hier fallen und die du nicht kennst, und verschaffe dir so etwas Fachwissen.
Es ist noch kein Meister vom Himmelgefallen, wir mussten das alle lernen und haben auch alle unser Fehler gemacht.
Hast du niemanden, der dir das alles erklären oder helfen kann? -
so interesse halber, machst du danach wieder dichtmasse drauf oder nicht wenn der deckel montiert wird? -
Ja, aber nur rechts, dort wo die Vertiefungen der Nockenwellen sind.
