hab heute an meinem Moped hinten auf LED-Blinker wechseln wollen und hab jz n Problem... Hab zuerst ein lastunabhaengiges Relais eingebaut, dann die Blinker mit Adapterkabel hinten getauscht. Vorne sind originale Blinker dran. Dann hat das ganze funktioniert, ich mach die Zündung aus und dann nochmal an, weil ich vergessen habe zu schauen obs auch auf der anderen Seite geht. Jetzt ging aber gar nichts mehr, weder vorne noch hinten und am Tacho wird auch nichts mehr angezeigt. Also wieder die alten ori Blinker hinten dran und vorne das ori Relais. Es geht leider immernoch nichts, hat jemand ne Idee was los sein könnte?
Ist ne SMC-R 690 Bj. 2017
Vielen Dank im Voraus ![]()
