Hi Gemeinde, ich cruise gerade mit der 1190er Adventure Bj 2013 in den Pyrenäen. Bisher alles prima. Keine Probleme mit der Adventure. Dann gestern der Schock. Wir sind den ganzen Tag bei Temperaturen um die 30 Grad durch die Pyrenäen gefahren. 2 mal getankt. Alles ok. Dann nach etwas Stop-and-Go im Stadtverkehr an die Tanke gefahren. Der Tank war etwa halt voll. Moped abgestellt. Motor per Schlüssel ausgeschaltet. Schlüssel im Tankdeckel gesteckt. Tankdeckel aufgemacht. Und es spritzte eine Benzin Fontaine ca 40 cm hoch. Das ganze dauerte so etwa drei bis vier Sekunden. Habe dann den Tankdeckel wieder zu gedrückt . Dann kam natürlich kein Sprit mehr. Bis dahin lief das Moped einwandfrei, kein Ruckeln, nichts. Beim Öffnen des Tankdeckels hörte man deutlich dass Luft entwich. Dann kam halt die Benzin Fontaine.
Anruf beim Freundlichen blieb ohne Ergebnis. Habe er noch nie gehört. Könnte sie auch nicht vorstellen woran es liegt. Ich habe dann die die Tankentlüftung nachgeschaut alle Schläuche frei und durchgängig. Kein Defekt festzustellen ich konnte durch dss Ende den Tank etwas aufblasen. Die Luft ist dann sofort wieder entwichen. Alles ok.
Heute unter ähnlichen Bedingungen gefahren und auch getankt . Natürlich mit größter Vorsicht den Tankdeckel geöffnet. Nichts passiert alles gut.
Daher Frage an die Gemeinde hat jemand schonmal ähnlichen Effekt gehabt?
So eine sprudelnde Benzin Fontaine auf ein heißes Moped macht doch etwas Sorgen.
