hi . hat jemand ne teilenummer für ein #15er Ritzel?????
BIKE 2017er duke690R
Danke ![]()
Danke ![]()
Öffnen sie unten aufgeführte Webseite. Um Ihnen das zeitraubende googeln zu ersparen, habe ich für sie bereits die passende Seite im Neuland herausgesucht.
Durch das betätigen des Mausrades durch einen Klick öffnet sich die Internetz Seite in einem neuen Fenster. (Außer sie haben einen Mäc, keine Ahnung wie man diesen modernen Türstopper verwendet.)
https://www.ktmschnellversand.de/artikel.php?id=3248
Wie sie sehen können habe ich das 15er Ritzel für sie schon ausgewählt.
Die erscheinende Art.-Nr.: ist die Teilenummer.
ist da Ironie dabei? oder voller Ernst ?
Warum nicht beides? ![]()
Alles anzeigenÖffnen sie unten aufgeführte Webseite. Um Ihnen das zeitraubende googeln zu ersparen habe ich für sie bereits die passende Seite im Neuland bereits herausgesucht.
Durch das betätigen des Mausrades mit einen Klick öffnet sich die Internetz Seite in einem neuen Fenster. (Außer sie haben ein Mäc, keine Ahnung wie man diesen modernen Türstopper verwendet.)
Wie sie sehen können habe ich bereits das 15er Ritzel für sie ausgewählt.
Post des Monats ![]()
Ciao
Alex
Sogar 2 gute Taten auf einmal.
Jemandem die Teilenummer gegeben und jemanden belustigt. ![]()
hey muss daszu die kette getrennt werden?oder geht das so mit fummelei.... ![]()
du könntest auch die Schwinge trennen
Du könntest auch die Schwinge trennen
Jetzt mal ohne Witz.
Es sollte reichen das Hinterrad raus zu nehmen. Vllt reicht es auch aus die Kette vom Kettenrad abzuheben und etwas nach vorne zu ziehen.
ein 15 er Ritzel für die 690 Duke gibt's auch für kleines Geld in der E-Bucht.
Zur Montage nur die Kette entspannen und das Hinterrad etwas nach vorne schieben.
Die Flex kann definitiv im Schrank bleiben.
Danke
in welcher Richtung löst man die Ritzelmutter....das fehlt noch.
½"-Knarre nach unten drücken ![]()
ich nehm immer die 3/4"
nach unten rechts oder nach unten links....???
falsch : noch OBEN Links
Überleg mal ...................
