Bei der duke v sind ja die rasten bei der r version höher als bei der standart duke... ist das bei der duke 4 auch so?? Und wenn ja passen die r rasten ohne weiteres auf die standart!? Wàhr froh wenn mir jemand helfen könnte...
Fussrasten duke 4
- 690 Duke 4
- Bj 1980
moin,
Die Duke 4 R hat die gleichen Rasten wie die Duke 5 R.
Die R Rasten kann man auch auf die Standart Duke bauen.
Glaube ohne größeren Aufwand :) -
das geht, hatte ich an meiner Duke 4 auch gemacht. -
ok danke für die infos, dann werd ich mich mal auf die suche nach r rasten machen....
Fussrastenanlage 690 Duke ab Bj. 12
Mal ne Info für alle Interessierten...
R Style Rastenanlage:
vielen Dank für Ihre Anfrage!
Nachfolgend die gewünschten Informationen zur Style Fußrastenanlage aus unserem PowerParts Zubehör:
- ca. 60-70 mm weiter hinten
- ca. 30-50 mm weiter oben
- 5 mm weiter innenDie "von bis" Angaben kommen daher, da auch die Fußrasten der "Standard" Duke in zwei Posititionen montiert werden können.
MG BikeTec:
gegenüber der Originalposition der Standard 690 Duke ist diese wie folgt
einstellbar:Nach hinten: 70-90mm
Nach oben: 28-50mmDer originalrasten ist auf Position der vorderen unteren
Grundplattenbefestigungsschraube als Vergleich.9 Verstellpositionen mit ABE
Gruß Chris
Nur für den Fall dass du es nicht schon weißt, es gibt einen Umbaukit im Powerparts-Programm von KTM.
