Und beim Pulver trägst du ein schicht auf´s material auf die ist aber meist nicht hitzebeständig, also nicht geeignet für motorteile....ist ähnlich wie lack die Pulverbschichtung.
Keramische Pulverbeschichtung bis 1100°C!
Schreib Ihm was du willst und er schickt es dir... Aber ich zwinge da ja keinem zu.. Wer Race Styles gut findet und übersichtlich findet , soll dort bestellen!
Meine persönlichen Erfahrungen haben mich gelehrt, niemals wieder irgendetwas bei Race Styles zu bestellen. Unfreundlich, unflexibel, Folien sind beim Erwärmen (Beklebung Duke) der letzte Schrott, da sich die Folie beim Erwärmen extrem dehnt und nichts mehr passt. Bei der SMC ist das wahrscheinlich nicht so dramatisch. Mir wurde auch erzählt, dass das Dekor fuer eine Duke 2011 passen soll...
Naja jeder muss das aber selbst wissen... Ich werde niemals mehr dort bestellen...
Es durfte noch nicht einmal ein KTM Logo verwendet werden (Copyright) und es wurde sinnlose Werbung von der Merkur Versicherung drauf gedruckt...
Ich bleibe bei Crispy Designs aus England! Die waren mit Bestullung, Sonderwünschen, Druck und Lieferung schneller wie die Race Styles Schwachköpfe!!
Gruesse
mit welchem Grundzubehör, bekommt man die Smc R eigentlich, wenn man sie beim Händler holt?
Also ich meine so Sachen wie Soziusrasten, Bordwerkzeug usw. oder bekommt man davon gar nichts und es kostet alles Aufpreis?
Alles dabei, aber sag deinem Händler vorher, ob er es verbauen soll oder nicht. Besonders die Soziushaltegriffe. Wenn er die verbaut, haste da Löcher....
Bin auch Dry Lube Benutzer,
Kette glänzt wie neu, schmoddert nicht voll, Felge immer sauber - ich bin zufrieden!
Aber dazu gibts hier im Forum schon genügend Senf...
Ok, ich bleib jetzt mal beim Dry Lube und wenns ist, werd ich nochmals umsteigen.
Fazit: Dry Lube ist ein geiles Zeug!
Der Kennzeichenträger sieht sehr intressant aus....was für einer ist das??? und die duke schaut doch so gut aus....schlicht und einfach aber schon so fährt sie nicht jeder.....
man muss ja nicht immer extrem umbauen...immer so wie es einen gefällt
Ich glaube, das ist der von RoMaTec, den hat meine Freundin nun auch an ihrer Duke!
Sieht gut aus!
Hab ich das Prinzip richtig verstanden, dass man mit dem Quickshifter nimmer Kuppeln und auch nicht vom Gas runter muss?
Einfach schalten und gut ist?
Was kostet so ein Teil?
Richtig, Vollgas und schalten :-) Der Nehmer am Kupplungsgestänge merkt, wenn du schalten willst, unterbricht kurz die Zündung und dann gehts weiter :)
Da ich den PCV5 drin habe, hatte ich auch schonmal mit dem Gedanken gespielt. Der Shifter kostet alleine öh 280 Euro + Einbau + Einstellen...
War nur ein Beispiel!
Siehe Bild!
Danke Herci71!
Jetzt fehlt mir nur noch ne Lösung für:
Ich würde mir ain Y-Kabel bauen mit >diesen< Steckern.
Dann kannst du je nach dem was du brauchst, es an und abstecken. Aber dafür musst die die Maske immer lösen. Oder suchst du eine Möglichkeit, das ohne Demontage zu realisieren?
Allgemein ist der Leo der schlechteste Puff, was die Leistung betrifft...
gruesse
PCV5 + 1x Abstimmung kostet ca. 600-800 Euro...
Ich würde es immer wieder machen lassen. Die SMC dreht viel williger hoch und das auch im oberen Drehzahlband und schiebt ordentlich voran.
Gerade beim Gasaufreißen gehen die Beschleunigerpumpen ordentlich zur Sache!
Gemisch wurde auch angepasst, da im mittleren Drehzahlband viel zu Fett...
Naja, wie beschrieben sind es dünne Plastikröhrchen, die du um deine Speichen "clipst"...
Vorteil ist bestimmt, man kann sie schnell anbringen und hin und wieder wechseln.
Oder man lässt seine Speichen pulvern, was bestimmt beständiger ist, aber für ewig...
Greetz
sag ich doch, die pötte sind gleich. der kat wird irgendwo in den krümmer gesteckt.
So ist es. Kat ist seperat steckbar, oder auch nicht! ;-)
Habe auch die 870CM55 von Braking drin, Sinter...
Bin ebenfalls begeistert!
Sieht top aus! Viel Spass damit!
Die hat jetzt 76 Ps und 81 N/m bei 6.400 Umdrehungen.
Ehrlich gesagt: Das wären mir keine 5000 Öken wert...
Aber wenn es für dich ok ist und Zufrieden bist
Hi!
Der Drehmomentsverlauf bis ca 4-4,5k Umdrehungen sieht ja aus...
Gibt es da eine Erklärung, warum das so aussieht? Oder doch normal?
edit: ok erklaerung gefunden... sry
Habe nur den Vergleich zum PC...
Gruesse
