ET Nr 610.05.099.007,
einfach googeln unter Bilder,wird am vorderen Teil des Topfs befestigt
Beiträge von 660lc4
Sind bei mir auch, sind für die optionalen Carbon Abdeckungen im Powerparts Katalog
By the way, weiss wer ob man diese Edelstahlbänder extra kriegt?, möchte mir was einlasern lassen.
100 pro die Batt,bei 5 Volt rührt sich nix mehr, am besten vorher langsam aufladen,Starthilfe is net so mein Ding,wegen
Elektronik und so -
Keiner Rat?
Hallo zusammen?
Irgendwo im Forum hab ich mal gelesen der ini lauf soll bei kühler temperatur durchgeführt werden um sprit zu
sparen.
Nun meine Frage:
Kühle Luft hat mehr Sauerstoff,also müsste normal auch mehr saft zugeführt werden, damit der lamda Wert wieder passt,
Oder lieg ich da falsch bei einspritzer? Also wäre ja verbrauch höher
Inwieweit regelt dann bei warmen Temperatur die Elektronik nach?
Habe den ini Lauf bei 10 grad gemacht, mir kommt nur vor das jetzt doch ein leichter Leistungsverlust auftritt bei 30 grad.
Hilft hier ein "sommer ini lauf", verbrauch ist mir egal
Nimm die blaue,weil grün und rot bringst net mehr leicht auf
Also wenn ich richtig verstehe ist beim Akra Map zwar deaktiviert aber auf Durchzug!
Dient es dann nicht zur Kühlung des Sport ESDs?
Was bringts mir den Schlauch beim Ventil abzuwürgen? Leistung?
Hab gestern den tipp von bade mit der wapu gemacht,war luft drin,dann 20 min am stand gelaufen,wegen regen gings net anders,soeben deckel geöffnet ohne druck!hoffe das wars,werd heut noch ne runde drehen, vielen Dank an alle,bin erst seit kurzem im Forum,wirklich tolle Leute,daumen hoch!
@strolch_Fx
schreib mir eine pn mit deiner E-Mail Adresse, dann kann ich dir Fotos von meinem MS-Bike Tec Heck schicken,
lg
Hallo, interessehalber hätt ich die gegenteilige Frage an euch:
Was passiert bei Serienmapping und Akra Race Slip On?
Vielen Dank erst mal, schau mal in den Foren,müsste mit der Info schon zurechtkommen,danke für deinen raschen Support
Mache normal den Großteil selbst,bis auf die Innereien,ausserdem war der Mechaniker von meinem Händler krank, und das Wetter so geil!!
Ne WaPu hab ich nicht entlüftet, steht nix in meiner Bed-Anl, weisst du wie das geht, hab noch keine Rep-Anl.
Hallo,hab die Mühle 3 Wochen, dieses WE 700km gefahren, mechanisch kann ich den Verschluss betätigen, Widerstand kommt mir auch normal vor,
theoretisch müsste ja die Vorratsfüllung auch heiss werden oder, werde das heute noch prüfen, stutzig macht mich nur der Überdruck im kalten Zustand
Hallo Gemeinde,
Hab folgendes Problem:
Nach längerer Fahrt,also Betriebswarm drückt es mir irgendwo beim Ausgleichsgefäß ein
wenig Flüssigkeit heraus , die sich dann auf rechten Stiefel und Rahmen ganz leicht bemerkbar macht.
Interessanterweise hab ich immer Druck im Kühler,auch nach der Abkühlphase,entlüftet hab ich schon 3x, jedes mal
kann ich ca. 50-100ml dann nachfüllen,bring irgendwie die Luft nicht ganz raus,auch mit 50 cm heben und mehrere Minuten
laufen lassen, an einen Dekekt glaub ich fast nicht,hab erst 800km drauf und das Problem seit Anfang, werd wohl noch bis zum
1K Service warten und schauen was der Händler meint, hab gedacht vielleicht gibts das ja öfter und mir wer mit einem Rat aushelfen kann.
F4n4TIC, merkst du das die Fuhre jetzt deutlich besser geht?
Brauche jetzt 7,8l, aber mit Orginalmapping und Akra Race Slip On.
Bin aber erst bei 500km,also noch einfahren,und mein Händler meinte
Wenn der
Neu ist und er spielt mir gleich Mapping hinauf,färbt sich der Krümmer voll blau.
Muss jetzt nächste Woche gleich mal hin.
Ich meine der
geht ja net schlecht,weiss net ob über 7000 mehr geht,aber subjektiv is meine
660er a net schlechter gegangen -
Hallo, hatte bei meinem Auto mal was ähnliches,mit Karosseriekleber wieder angeklebt,
haltet wie der Teufel schon mehrere 1000de km.,ich glaub ich hab den von Teroson damals gehabt
Hallo Gemeinde!
Hat vielleicht einer eine Reparaturanleitung/ Werkstatthandbuch für eine 09er SD in digitaler Form?
Vielen,vielen Dank im Vorhinein
