1190 Adventure / R
205.000Km, 1190T, maus 2013
173.000Km, 1190T, maus64 2013 KP
152.000km, 1190R, marty, 04/2013, wP, Kupplung präventiv erneuert bei 59tkm, Sigutech-KNZ ab 8tkm präventiv, SEL auf Garantie getauscht nach Wassereinbruch bei 15tkm
150.000km, 1190R, Uli 65, 03/15 Bj. 14, großer Anlasser b. Vorbesitzer, Öltemp.sensor defekt bei 55T, Bremspumpe hi. bei 85Tkm, def., Tacho LCD Anzeige L def.wg Wassereinbruch bei 110TKM km, Kraftstoffpumpe präv.getauscht, Reifendrucksensoren in 2024, Motor Links am Limadeckel beginnende Ölundichtigkeit ansonsten nur normaler Verschleiß,
noch 1. Kuppl u. Nehmerzyl, keinerlei Ölverbrauch
138.234km, 1190R, KTMLeo, 2013, wPPP - ich erspar mir das Katzenjammer hier - seit 2018 keine Probleme
130.025 km, 1190R, berndw, 04/2013, außer Verschleißteile nur SEL (09/2014), 01/2018 endlich der neue/große Anlasser (der GW-Verlängerung sei Dank), Sigutech-KNZ bei 90tkm präventiv, sonst kP (außer TPMS Sensoren tot), bei 125.400 die ersten neuen Shims, Kupplung noch die erste, läuft
126.500km, 1190R, tojo, 04/2013, kP
119.750km, 1190R, Wolfgang.A, 03/2013, kP, bei 75tkm mussten die Ventile eingestellt werden
105.200km, 1190 Adv R, reutek, kP
102.200km, 1190T, Thomas22, 2013, in den letzten 80 tkm sehr wP
92.500km, 1190R, motophil, 2016, Hauptständer gebrochen, sonst nur Verschleiß
90.000km, 1190R, Kreta, 04/2013, wP
82.000km, 1190T, Lovi, 03/2015, kP, Bremsscheiben vorne zum 2ten mal getauscht wgn Rubbeln, jetzt Brembo Serie Oro, Kettensatz bei 41tkm gewechselt (CLS Oiler), Anl. getauscht, kein Ölverbrauch
79.050km, 1190T, Knaepper, 03/2014, kP seit ES LKL und Schwinge gelagert
70.000Km, 1190T, dhdani, 03/2013, kP, Stand in 2016 wegen GT mehrheitlich
65.450km, 1190T, Sabu, 05/2013, kP
59.500km, 1190R, Icemann221, 05/2015, KNZ und KGZ neu, Bremslichtschalter Hi neu, Hupenkabel <=> Garantie
59.095km, 1190R, Roadrunner75, 12/2015, 40tkm Batterie, 30tkm Simmerringe Gabel undicht, 20tkm letzte Segment der Benzinstandanzeige wird nicht angezeigt
58.500km, 1190T, SteFun, 02/2014, def. RDS, defekter Temperatursensor, seit einiger Zeit gelegentlich Fehlermeldung "vordere BE", gerissenes Hupenkabel, also fast nix und nach wie vor sehr zufrieden
58.000km, 1190R, hmuehl, 04/2013, die Anfangsprobleme (Anl., Hauptständer, Blinker)
56.000km, 1190R, Nikolaus, 03/2013, fast kP
53.500km, 1190T, bischoda, Seitenständerfeder, Anl., 2 Kettensätze
53.000km, 1190T, Kate_23, 05/2015, Hupenkabel gebrochen, sonst nichts
52.100km, 1190T, stepperg-andi, 06/2013, alle Rückrufaktionen, SEL wegen Fehlfunktionen getauscht, bei 52tkm Bremsbeläge getauscht
51.000km, 1190T, Rebel10, 2014, Anl. auf Garantie, Gabel-Dichtung ersetzt bei 35tkm
50.500km, 1190T, Schönwetter_Manni, 2013 (WES), kP
49.000km, 1190T, Der Rolf, 2013, Anl, Bremsscheiben vorne/hinten, Hauptständer, Luftsensor auf Garantie, Selbst Lenk & Schwingen Lager (Schwarz), Felgen berarbeitet, Gabel & Federbein abstimmen lassen
47.000km, 1190T, Ingo11, 2013, hintere Bremsscheibe getauscht
46.000km, 1190R, JustMe, 2013, Anl. und Kupplungshebel, seither kP
44.000km, 1190T, quettal23, kP
42.500km, 1190T, Short-Neck, 09/2015, hintere Bremsscheibe getauscht, ansonsten kP
42.000km, 1190R, thejoker, 2014, kP
41.000km, 1190R, Hotte, 03/2013, kP außer ein gerissener Kühler
40.000km, 1190T, Lynx, 01/2015, Anl., sonst kP
40.000km, 1190R, Womble, 03/2013, nach 25tkm SEL undicht, sonst kP (mehr nach dem 1. Jahr), ca. 90ml Öl auf 1000km
40.000km, 1190T, oldy22, 4/2014, Anl., 5x Batt wg Kurzstrecke, Hupekabel, BremsLS vorn, Zündschl wg Chromablösg, Vorderrad undicht, 2018: Luftsensor, Kettenriss <> zuletzt 10tkm mit eigener Pflege ohne Vorkommnisse
39.500km, 1190T, Olek, 2014,KP , Bremss.verzogen-neu mit Wave, sonst nur Verschleißteile
39.400km, 1190T, Stromer1968, 11/2014, nur Verschleißteile.
38.500km, 1190T, Tasos, 06/2014, Anlasser erneuert, Felge neu zentriert, bis jetzt kP
38.000km, 1190T, wi4csi, 04/2013, lediglich die Anfangsprobleme, sonst kP
36.000km, 1190R, gremuc, 03/2016 Bremsscheiben vorne getauscht wegen Rubbeln, ansonsten keinerlei Probleme
35.000km, 1190T, Epse, 2013, wP
34.000km, 1190R lance201, 03/2014, 2019 großer Anlasser, 30 tkm neuer Kettensatz, ansonsten nichts bisher
33.400km, 1190T, stepperg-andi, 06/2013, nur Rückrufaktionen, bei 29tkm neuer Kettensatz
33.000km, 1190T, Lawyer, 2013, alle Probleme behoben
32.800km, 1190T, stocki, 08/2014, neuer Kettensatz, neue Bremsbeläge, sonst kP
32.000km, 1190T, Bäuerlichen, 2013, kP
31.000km, 1090R, Bäda77, keine Probleme
30.500km, 1190T, GERUN1190, 09/2013, wP
29.000km, 1190T, Landex, 04/2013, Kinderkrankheiten beseitigt (Hupe, Ständer, Starter, Airbox), Probleme: LKL, Rubbelbremse vorn leicht
29.000km, 1190T, marv11111, bei 27tkm war eine Schraube des Hauptständers locker
27.000km, 1190T, GerRazerXxx, bei 10tkm Bremse vorne neu, bei 22tkm KNZ und KGZ neu (wechsel von Magura auf Dot5.1)
25.500km, 1190T, Kathi-Michel, 08/2014, Display getauscht -verdunkelt schon wieder, Bremsrubbeln auf Garantie beseitigt, pendelt aber immer noch
25.300km, 1190T, Mandarb, 07/2013, Anlasser und vordere Bremsscheiben
24.500km, 1190R, Werwolfi, 09/2014, Hupe defekt (Kabel abgerissen), BLS vorne auf Garantie getauscht, Kühler undicht (auf Anschluss-Garantie getauscht)
24.000km, 1190R, Mahahne, 05/2013, Anl. getauscht, Li/ION Batterie, danach keine Probleme. Nur leichtes Rubbeln an der VR Bremse
24.000km, 1190T, KarlKarlsson, 05/2013, Anfangs 2x Ölfilter defekt, danach kP
23.000km, 1190T, madison5, 07/2013, Bremsscheiben vorne gewechselt, Tank getauscht, Starter getauscht, rechter Motordeckel getauscht, Hupe getauscht, Felge vorne getauscht
22.700km, 1190T, dynamike, 05/2015, quietschende Vorderbremse, undichter KGZ bei 17tkm
17.900km, 1190T, Peter S, 09/2014, bis 6tkm teilweise massive Probleme (Software), seither kP
17.890km, 1190T, ducelli, 09/2014, Anl., Blinker vorne, Kabel Hupe auf Garantie, 2x Batterie
16.500km, 1190T, Christoph Willichm, 03/2016, kP
16.000km, 1190R, tesari, 2014, k
