ja das ist soweit korrekt. Ich habe nur das Adapterkabel mit den losen Kabelenden weggelassen und direkt Kabel an den KTM ODB Stecker und das Interface gelötet. Ist aber egal wie man es macht. Da die Datenübertragung seriell stattfindet spielen Kabellänge und ein Stecker mehr oder weniger keine Rolle.
Beiträge von DUC985
warum sollte man sowas ausprobieren, seit TuneEcu sind doch Powercommander, Tuneboy und die anderen Kisten und Kasten Geschichte.
Für 440 Euro bekommst du bei bei jedem Tuner ein perfektes Mapping für dich abgestimmt. Einspielen mit TuneEcu und fertig.
Kein Stress mit TüV, Gutachtern oder anderen. Habe jetzt mit TuneEcu rumgespielt und es funktioniert einwandfrei.
Habe gleich mal meinen SLS Fehler abgestellt, Standgas auf 1400 runtergestellt und diverse andere Funktionen geprüft.
Ich kann nur sagen perfekt. Kabel war in 15 minuten gelötet und hat mit allen Teilen 15 Euro gekostet, also sag mir
einen Grund warum man über alle diese Geräte noch diskutieren sollte ?Falls du jetzt noch wissen willst wo du das mit TuneECU machen lassen kanst, z.B. hier :
die wissen auch was gut für die Superduke ist. Ansonsten findest du z.B. hier
http://www.motohooliganperformance.com
Zubehör was deiner Duke wirklich auf die Sprünge hilft. Beim jetzigen Dollarkurs sicherlich ein interessantes Angebot.
Mir persöhnlich ist die ganz offene Airbox zu illegal. Die preiswerteste Lösung ist :- Seitendeckel und Schnorchel verändern
- SLS raus, bringt keine Leistung aber weniger Schläuche
- Zweite Drosselklappe durch die von Motorhooligan austauschen. Viel angenehmer zu fahren, weniger Motorbremse,d.h.
Hinterrad blockiert vor der Kurve nicht mehr beim runterschalten so schnell
- Abstimmung auf dem PrüfstandFalls du noch ein vernüftiges Fahrwerk haben willst, lass es dir von Konrad Schittko überarbeiten. Danach ist die Superduke so
wie sie eigentlich schon ab Werk sein sollte, fast perfekt. -
die machen dir das auch mit TuneECU d.h. du brauchst dir keinen Powercommander zu kaufen.
Dein Tuner kann auch nur Tuneboy oder eben diese Software benutzt haben, sonst gibt es nichts für KTM. Ob die Kurven nun gut oder schlecht sind kann anhand dieses Diagramm nicht beuteilt werden. Keine Lamdawerte angegeben, Temperatur, Luftdruck etc.
Die PS Leistung ist nicht das Problem du fettest den Bock an bis zum geht nicht mehr und dann hat er die Leistung. Aber darum geht es hier ja gar nicht.
Ich möchte erstmal rausfinden was funktioniert und was nicht. Die Frage was man dann damit alles machen kann in eine andere.
Die Diagnose Möglichkeiten alleine sind schon wertvoll, falls man damit das Geld für z.B. den Powercommander sparen kann wäre dann noch das Schmankerl obendrauf. Sonst hättetst du 350 Euro Powercommander + 250 Euro Abstimmung auf dem Prüfstand. Jetzt hast du 15 Euro + 250 Euro !
Den KTM Stecker habe inzwischen aus den USA bekommen das China Kabel leider immer noch nicht. -
du kannst alles mit der Software machen was dein KTM Händler machen kann und noch mehr.
- Sycrontest
- Drehzahlbegrenzer ändern
- Standgas Drehzahl
- Alle Diagnosefunktionen, z.B. TPS Werte
- Lambdasonden für jedes Mapping aktivieren / deaktivieren
- SLS an / aus schalten
- Powercommander MAPS auf KTM Standardmapping anwenden
- ....alle diese Funktionen funktionieren mit Triumph ECU's. Ich habe noch keinen gefunden der es an einer KTM getestet hat.
Die Kabel kosten ca 15 Euro und die Software nichts. Also dafür probiere ich es gerne mal aus.
Wie gesagt ich habe die Teile bestellt, sobald ich es getestet habe werde ich hier berichten ... Kann aber noch dauern da
das ODBD Kabel sage und schreibe 1,69 bei Ebay gekostet hat allerdings kommt es aus China
Ich kenne mich mit sowas noch einigermassen gut aus da ich auf meiner Ducati auch ein offenes Steurgerät hatte, dort war sowas
auch alles möglich. -
Hat jemand von euch bereits Erfahrung mit der Software sammeln können ? Soll seit neuestem auch mit der KTM Keihin funktionieren. Ich habe mir mal bei Ebay
ein ODBD Kabel bestellt, dann noch die KTM Stecker besorgen und ich werde das mal testen ...
Infos gibt es hier -> http://www.tuneecu.com/
Software macht jedenfalls einen sehr guten Eindruck von den Möglichkeiten ... -
Ich glaube den entscheidenden Unterschied zwischen einem richtigen Motorrad Navi und einem "normalen" hat noch keiner erwähnt.
Ich habe auch erst mit einem Nüvi probiert und dabei festgestellt das sich die Software unterscheidet, das ist bei Garmin jedenfalls so. Normalerweise plant man dort eine Tour auf dem PC mit Mapsource diese überträgt man dann an das Navi. Das funktioniert auch alles mit dem billig Nüvi. Das Problem ist nur das mein Nüvi die Tour nie so fahren wollte wie sie eigentlich geplant war. Man kann dort nicht das Autorouting abschalten. Damit sind diese Geräte praktisch unbrauchbar zum Touren fahren.
Ich habe mir letztes Jahr ein ZUMO gekauft und das Teil funktioniert wie es soll. Fährt genauso wie ich sage und nicht anders.
Bei sowas einfach mal bei Amazon UK schauen da war meins 100 Euro billiger als in Deutschland und die Lieferung hat keine Woche gedauert. -
auf Deutsch, heissen die Teile glaube ich Drosselklappenkörper. Das komplette Einspritzgeraffel wird mit Gummimuffen und Schellen auf den beiden Einlasskanälen befestigt. Die sieht man durch die beiden Inspektionsöffungen an der Airbox.
Die Drosselklappenkörper sind allerdings recht kurz und sitzen nur ca. 5 Milimeter in diesen Gummies. Wenn also durch Vibration das
Ganze nicht mehr 100% dicht ist kann man Leerlaufprobleme haben oder auch absterben des Motors im Leerlauf.
Optisch hat man das allerdings fast nicht gesehen, man muss schon die Airbox öffen den Luftfilter demontieren die Schellen lösen und
alles richtig fest drücken und auf gleichmässigen Sitz in den Gummies achten ! -
So der Fehler ist gefunden, die Bodies waren nicht 100% fest und da hat der Motorr Falschluft gezogen. Haben sich wohl im laufe der Zeit minimal gelöst, erstaunlich welchen Effekt das gehabt hat.
Alles wieder befestigt und läuft wie ne Eins mit 1400 U/Min Stadgas. Auch Danke an Schittko für den TIP zur Fehlersuche. -
MEINS FÄLLT GAR NICHT AUF NORMAL. DAS ÄRGELICHE IST DAS ES EINFACH NACH DEM TANKEN MITTEN IN DER SCHWEIZ PASSIERT IST. HABE HEUTE DAS TEIL MI HÄNGER GEHOLT. VORHER LIEF DAS TEIL WIE NE EINS. DIE TOUR IST JEDENFALLS GELAUFEN, FAHREN KANN ICH DAMIT NICHT. WARUM IST BEI BEITRÄGEN MIT DEM IPHONE EIGENTLICH DIE SCHRIFT IMMER GROSS ? KLAPPT ABER AUCH NICHTS IM AUGENBLICK ...
Hallo meine hat seit neuestem immer Standgas sägend bei ca 3000. Was könnte das sein ?
was dein KTM Händler sagt ist totaler Quark, natürlich kann man die Drosselklappen syncronisieren. Hat mein Händler
bei der 1000'er gemacht und die Dinger waren total verstellt. Das war schon bei meinen Ducatis immer wichtig und macht eine Menge aus.hier ist ne Anleitung wie das bei der Superduke gemacht werden kann :
Alles ich hatte auch erst versucht das mit einem 100 Euro Nüvi zu machen allerdings fehlte der Menüpunkt im Navi komplett.
Übertragen etc. war alles kein Problem nur auswählen konnte man die Route nicht.
Letzendlich habe ich dann ein Zumo gekauft damit klappt alles super, nur der Preis ist abschreckend. Der entscheidende
Punkt ist auch das die Nüvis die Route immer neu berechnen und nicht einfach von Mapsource übernehmen. Das macht das
Zumo ebenfalls korrekt. Du solltest mal bei Amazon.co.uk suchen dort sind Elektronik Artikel in der Regel billiger als bei uns.
Verschicken von der Insel war alles kein Problem. Ich habe dort für das Zumo ca. 300 Euro bezahlt. -
hm komisch, wenn ich mich recht erinnere ist im Tank auch noch ein Schlauch der nach oben an den Deckel geht, vielleicht ist
das was undicht. Du kommst da auf jeden Fall nur mit ausgebauter Benzinpumpe ran. -
der Schlauch ist der Überlauf des Tanks, d.h. wenn du zuviel einfüllst kommt es da wieder raus. Bei meiner SD war dort gar kein schlauch und das suppte dann auch mal runter. Ich habe jetzt einen längeren Schlauch dran damit nichts mehr über Motor und Krümmer läuft. Die Schraube muss auf jeden Fall raus.
Falls du in deinem Tank schon lose Gewinde hast fass die nicht mehr an sonst kommt es durch. -
schau mal hier -> http://www.bikertech.de/html/zumo_4xx_5xx.html, habe Beispiel Nr.3 genommen .
Habe mein Zumo 550 auch direkt am Lenker der Superduke montiert.
Wenn du nichts passendes findest macht er dir auch was spezielles ... -
schau mal was im BGB unter Urkundenfälschung steht !!! Zahl die Mücken bei einer Kontrolle und gut ist oder kauf dir Töpfe mit ner ABE Nummer.
