Hab ich beim 990er Motor mal getauscht, musste man nicht ablassen.
Die 1290er hat ja auch Trockensumpfschmierung, von daher also wohl kaum nötig.
Beiträge von Madmax28
Ich frage mich seit je her, warum überhaupt ein System mit Bremsflüssigkeit eingeführt wurde?
Das macht den KNZ in Sachen Abdichtung zur Motorseite doch nur unnötig kompliziert, oder?
Gibt es da eine plausible Erklärung?
Meine Erkenntnis von KTM Leuten ist die, dass aus rein optischen Gründen umgestellt wurde.
Die durchsichtigen Flüssigkeitsbehälter sehen, beide mit Bremsflüssigkeit befüllt, gleich aus.Die bekommen auch das ganze Kupplungssystem komplett fertig und gefüllt angeliefert.
KTM kann es also von den Flüssigkeiten her egal sein womit die gefüllt sind.Technisch sollte es ja eigentlich auch kein Problem sein, und nichts gegen die Bremsflüssigkeit sprechen.
KTM hat aber eh schon immer Probleme mit den KNZ, jetzt bei Bremsflüssigkeit auch mit Luft im System, und im Forum werden die beiden Probleme munter gemischt und durcheinander gebracht. -
Mit einem Stanleymasser in das Gewinde gehen, Druck auf die Klinge, und gleichzeitig die Schraube drehen.
So löst sich erst mal das gröbste, danach noch mit der Drahtbürste drüber. -
Ist bei mir auch schon gebrochen, der Arm wo der Seilzug eingehängt ist.
Das ganze Schließteil ist als Ersatzteil sauteuer bei KTM, habe aber billigen Ersatz gefunden.Mit den Suchworten "Sitzbankverriegelung Majesty 125" sollte sich unter den Bildern was finden lassen.
Statt irgendwas über 60 Euro hats keine 10 Euro gekostet.
Entlüfte mal die Kupplung oben und unten.
Hat schon so manches Problem behoben, und bevor ich von dem Luftproblem wusste hat der QS auch schon nicht mehr sauber geschalten, bis dann der Leerlauf auch irgendwann kaum noch rein zu bekommen war.
JA ja ja, ich hab auch keine Ahnung wo der Zusammenhang zwischen QS und Kupplung besteht, es konnte mir auch noch keiner erklären, ist aber so. -
dem soll ein Farbton von Opel sehr nahe kommen, also quasi identisch.
Hast du mit diesen Angaben auch wirklich eine Farbe gefunden?
Fahr auch seit 4 Jahren so, bis auf ein wenig Umgewöhnen anfangs wohin man blickt gibt's keine Probleme.
Wer keine Gewindebohrer hat, oder sich einfach ein Tool bauen möchte weil man das immer wieder benötigt, der kann eine Schraube der Länge nach mit einem Schlitz versehen.
Entweder mit einer Eisensäge, oder einer 1 mm Flexscheibe.
Ich habe so eine Schraube für die Bremszangen.
Die werden ja mit Schraubensicherung eingebaut, und mit der Zeit sammelt sich da einiges an.
Beim rein drehen sammelt sich der Schmutz/Schraubensicherungsreste in dem Schlitz.
Dann das Sacklock nochmal mit Druckluft ausblasen.
Funktioniert natürlich nur ab einer gewissen Schraubengröße ...
Hochklappen sollte aber schon gehen, so viel Spiel sollten die Kabel schon haben.
Komfortables Arbeiten sieht anders aus, aber die Kabel der Steuergeräte sind auch schnell abgemacht.
2015 bis 2017 990 SDR 2012 Bj.
Ab 8/2017 1290 SDR 2.0
Die 990 reicht auf alle Fälle für die schnelle Landstraßenhatz, das Fahrwerk ist Top, besser als das der 1290.
Die 990 biegt eine Spur flotter ab, die 1290 ist aber immer noch keine fette Wurst, mit PVM Schmiedefelgen jetzt auf 990er Niveau.
Die Sitzposition auf der 990er ist Vorderradorientierter mehr oben auf sitzend, näher am Supermoto.
Bei der 1290 sitzt du ein wenig mehr im Motorrad.
LSL X-Bar AX00 Lenker und PP Ergo Sitzbank gleichen das ganz gut aus wenn man das möchte so wie ich.
Die 990er ist motorisch einfach ruppiger, DAS Herzstück der 1290er IST der Motor.
Die elektronischen Gimmicks der 1290 sind natürlich schon sehr nett.
Allem voran der QS+, AHK ist auch nett, TC ein muss bei dem Biest, ABS hab ich auf der 990er auch nie vermisst.
Beide Geräte am Pannoniaring bewegt, da spielt die 1290 ihr Schmalz natürlich voll aus, obwohl das ein eher kleiner Ring ist.
Je verwinkelter es auf der Landstraße ist, um so eher kann man mit der 990er gegenhalten.
Unterm Strich: Wer sich die 1290er leisten kann und möchte sollte sich das gönnen, mit der 990er kann man aber immer noch sehr glücklich sein.
Wenn du die Gabelholme zusammen ziehst, ist aber schon was falsch gelaufen...
Dann kannst du mir sicher erklären WAS falsch gelaufen ist?
Was denkst du, was mit den Gabelholmen, gegebenenfalls den Distanzbuchsen, und den Radlagern passiert, wenn man die Achsmutter mit 40 NM festzieht?
Wie definierst du "zusammenziehen"?
Die Achsmutter zieht alles was zwischen der Steckachse liegt mit dem definiertem Drehmoment zusammen, also Gabelholme und Radlager.
Kräfte wirken da in Achsrichtung eigentlich überhaupt keine dagegen, da musst du dir keine Gedanken machen.
Es muss aber kein Crossstiefel sein für ordentlichen Schutz.
Seit ich den Daytona Voltex mit Innenschuh habe, nie mehr etwas anderes.
Wenn im Sieb was drin ist, dann sollte man sich das genauer ansehen woher das kommen könnte.
Viel mehr interessieren mich die Magnete vor dem Sieb, besser gesagt der Abrieb der da dran ist.
Gibt Aufschluss über das Getriebe, und wenn man das "Luft in der Kupplung" Problem hat, dann schaltet der Automat auch nicht mehr so sauber, ...
War aber total im grünen Bereich bei mir.
ich fahr ja, und bin ned auf pausen tour.
Bist du nicht der bärtige Typ, der ständig in der KK für an Topfinger pausiert?
Ich hab einen Zwei- und einen Einteiler.
Fahr Landstraße und Ring mit beiden, der große Unterschied ist da nicht.
Das was euch als erstes in den Sinn kommt was für euch das richtige ist, das passt dann schon, und damit wird man auch meistens glücklich wenn die Qualität passt.
Wenns bei Regen klar ist, dann sollts auch bei Temperatur klar sein?
Also ich kann mir nicht vorstellen das KTM als Erstausrüster einen Reifen drauf macht der nur bei 30 Grad aufwärts funktioniert.
Genau so wird die Panigale, Tuono Factory, RSV und die Monster 1200R ( als es die noch gab ) mit Pirelli Supercorsa SP ausgeliefert, wäre ja fahrlässig wenn das unter 30 Grad unfahrbar ist.
Ich hoffe du musst keine Schmerzhaften Erfahrungen machen um deine Vorstellungskraft zu erweitern.
Ich sag nur 790er ... Maxxis ... vielleicht erweitert das deine Vorstellungskraft.
Oder eine Aussage eines mir bekannten KTM Testfahrers, der gerade in Portugal alles mögliche quer Beet fährt.
"Der Cup hält überhaupt nicht wenns nass wird", aber vielleicht steht im KTM 890 Handbuch ja auch, dass man bei Regenfahrt die Vorstellungskraft erweitern muss.
Wenn man das Motorrad auch schon im April und Mai entsprechend bewegen möchte, dann ist da jeder Tourensportreifen der letzten Generation besser für die Straße geeignet.
Zwei aus unserer Gruppe haben eine 890er geordert, und beide machen da sofort einen anderen Reifen drauf, und ziehen den MPC2 dann in den Sommermonaten auf.
CRA3 habe ich auf der 990SD und auf der 1290 SDR einige durch, der funktioniert auf der 890 sicher auch ganz wunderbar.
Vor allem gibt dieser Reifen ein sehr gutes Vertrauen, und das ist bei einem neuen Motorrad sicher auch von Vorteil.
