Geht doch!
Beiträge von MikeKTM2019
Bevor Leute mit Kurzen Beinen zum 2021er Modell greifen müssen, können sie es mit DIESER Beinverlängerung versuchen.
Jepp,
und dann noch von oben Schrauben durch, unten Hutmuttern drauf und sie könnten nachts noch Funken schlagen.....
Moin,
ich würde trotzdem die Werkstatt ansprechen, die die Wartung gemacht hat. Oder ist das dieselbe, die die 500 Teuronen haben will?
Bei der 30Tkm werden die Ventile kontrolliert, ggfs. eingestellt. Ist wirklich schon komisch.....
Frag doch alternativ mal, ob sie es vielleicht ihrer Haftpflicht melden mögen.
Ein Ventil reißt nicht so mal eben ab. Und wenn es eine KTM-Werkstatt war, sollen sie auf jeden Fall einen Kulanzantrag bei KTM stellen.
Jeder seriöse Hersteller müßte zumindest daran interessiert sein, was da genau passiert ist.
Und wenn das Ventilspiel zu klein gewesen sein sollte, sieht man das wahrscheinlich an der Bruchstelle. Oder ggfs. einen Materialfehler bei genauerer Untersuchung.
Gestern ist wieder ein GS-Fahrer grinsend hinter mir hergefahren. "Dein Mopped fällt auseinander....!"
Glaube, da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Ist das beim 21iger Modell auch mit dieser sche*** Schwinge?
Ansonsten das hier umbauen. Halterung und Gasdruckfeder statt Zugfeder.
Und über der Kette laufen lassen.
Ihr habt Glück ich sag heut mal nix...
Wo ist eigentlich der Baui?In Urlaub?
Ey, das grenzt ja schon an Mobbing! Auch wenn Du Recht hast.......
Nein, das passt nicht. Bin seit Mitte letzten Jahres mit der Fachabteilung bei Wilbers in Kontakt.
Super,
Danke Daniel!
Der Preis ist aber ne Hausnummer.
Ich glaube da nehme ich lieber ab oder/und wechsel die Sozia.......
Moin,
da ich nicht gerade ein Leichtgewicht bin, überlege ich die Originalfeder durch eine Progressive auszutauschen, damit das Fahrwerk knackiger wird, wenn es mal richtig arbeiten muß.
Offset habe ich schon ausgereizt.
Hat das schon einer von euch probiert?
Macht das überhaupt Sinn mit EDS oder sind Probleme vorprogrammiert? Vorne würde ich beibehalten wollen.
Für 8.000 ins Netz stellen und weiterfahren bis sich ein Käufer findet!
Weniger als 4.000 wird sie nicht wert werden.
Und Händlerrücknahmepreise sind in der Regel an Frechheit nicht zu überbieten!
Als wenn, auf jeden Fall privat weggeben!
Jep, aber nicht online. Werde mal ins Regal schauen wenn ich mal wieder shoppen gehe....
Die gute Nachricht :
Irgendwie lief das Moppett anschließend genau so geil, wie vorher auch schon.
Wie nach dem Kauf oder wie vor dem Inilauf?
Ok, sind gekauft!
Ich habe so blöde Gefütterte, die bei den Koffern bei waren. Da geht mindestens Platz für 4 T-Shirts jede Seite durch verloren.
WÄREN gekauft. Nix im Netz zu finden......
Hat schon einer von euch eine zuverlässige Antwort bezüglich der Initialisierung?
Laut WHB der 1290 muss der Tester ran und die Werte gelöscht werden.
Auch geht es nicht mehr um 15 Minuten sondern um einen Lauf von Kühlmitteltemperatur <25 bis 90°C.Könnte aber auch eine Anweisung zum Geldverdienen für die Werkstätten sein.........
Moin,
heute gab es von meinem Händler eine Masseneinladung zur Probefahrt, was bei ihm nicht so ganz üblich ist.
Und der Hinweis, dass die Maschinen ab Lager verfügbar sind.
Der Abverkauf Modell 2021 scheint gestartet!
Hatte ich bei meiner 19er auch. Ich musste ungewöhnlich lange drücken. Mehr als ich sonst gewohnt war.
Also nicht zu früh aufgeben. Wie lange weiß ich nicht mehr. Aber keine 30 Sek.
das mit dem Brett is ein mega guter Tip , hat mich auch gehelft ??
als tip dazu bevor ich das Hrad ausbaue kurz das richtige brett suchen dicke u Länge und unterschieben ob es passt, man kann das rad dann so gut wie Rausrollen aus der Schwinge , wenn man erst danach das richtige brett sucht wird es schwieriger da man die dicke des brettes schätzen muss
Da wird Dir gehelft wenn Du zur Feinjustage zwei flache Keile auf dem Brett gegeneinander verschiebst bis es passt.
Aber ich hab mir gestern in einem Anfall geistiger Umnachtung mal das hier gegönnt weils wahrscheinlich nicht so kippelt und werde berichten:
Nachtrag vom 01.08.2021:
1 Tag Lieferzeit. Das Teil hat die übliche Citomerxqualität, d.h. etwas wackelig und keine Profiqualität. 35€ wären angemessener für diese Chinaware.
Als bisher bekennender Holzbrettnutzer aber eine echte Erleichterung und für die gelegentliche Nutzung im Privatumfeld voll geeignet.
Man kann damit stressfrei arbeiten und die Räder montieren, ohne das eine Hand oderein Fuß fehlen, das Rad freischwebend andauernd verkantet, die Distanzhülsen deswegen herausfallen oder die Felge beim Einfädeln verkratzt.
Hat schon jemand von euch geschaut ob die Finne des 21iger Modells 1.) an die bis 2020 passt und 2.) bei korrekter Ketteneinstellung geschaut, ob das Verfahren dort auch übernommen werden kann?
Ansonsten fällt mir nur noch ein die Kette korrekt einzustellen und dann in die Finne mit Bj. <21 ein passendes Loch zu bohren. Oder weiter meinen passend abgelängten Meterstab zur Messung weiter zwischen Kette und Schwinge zu klemmen.
Und Baui, ja, wenn es regnet wird die Erde nass. Aber auch das gilt nur wenn keines der beiden Versuchsfelder zur Beweisaufnahme überdacht ist!
Ralph,
nen Brett vom Bauzaun tut es in diesem Fall aber auch!
Sehen wir uns in Battenberg?
Oh je,
gleich kommt wieder die Frage nach Beweisen...... ......
Es gibt noch eine Methode, die ich meistens nutze:
Seitenständer ausklappen bei eingelegtem Gang..... Dann das graue Knöpfchen zum vollständigen Ausschalten.
Startet danach ganz normal!
Fahre an meiner SAS die kurze Scheibe der R um keine Verwirbelungen mehr am Helm zu haben (1,90m).
Dazu vom großen Fluß noch eine kleine Klemmaufsatzscheibe, die es für kleines Geld als Chinaversion gibt.
Mit der Verstellbarkeit (achte auf Höhen- und Neigungsverstellung) eine ganz gute Kombination auch für schnellere Fahrten. Dazwischen kommt sie ab.
