Lackabplatzer am Motor
  • Guten Abend zusammen,
    gestern beim Putzen meiner @ ist mir an der rechten Seite unten am Motor ein Lackabplatzer aufgefallen. Der Lack scheint großflächig an der Stelle "porös" zu sein, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das nächste Stück abplatzt bzw. abfällt.
    Was ist an dieser Stelle sinnvoll? Kann hilft da ein ausbessern mit einem Lackstift? Oder was kann man da machen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Porös klingt nach Korrosion (Alufrass). Hast Du mal Batteriesäure oder Bremsflüssigkeit drübergekippt?
    Lackschäden am Motor kann man i.d.R. mit Kunstharzlack ausbessern. Der ist allerdings lösemittelhaltig, also ggf. Vorversuche zur Verträglichkeit mit dem Originallack anstellen. Auspufflack muss wohl nicht sein. Alternativ Zinkspray.
    Grüsse
    Chris
    Gesendet von meinem TA-1021 mit Tapatalk
    Meine Beiträge geben meine private Meinung wieder, ohne Anspruch auf Richtigkeit / Vollständigkeit.
    Ich habe meine @ erst seit ein paar Wochen und das ist mir erst jetzt beim ersten mal Putzen aufgefallen. Ich kann die Tage mal noch ein Bild dazu reinstellen, dann wird es vielleicht deutlicher.
  • Das sieht nach den Folgen von Winterbetrieb ohne die erforderliche Konservierung der lackierten Teile aus.
    Da hilft nur Komplettsanierung.
  • genau an der Stelle bei mir auch, allerdings nicht ganz so doll.
    Ich denke auch: Winterbetrieb vom Vorbesitzer
    MZ TS 150 (33), Honda Varadero XL 1000 (100), KTM 1190 A (60), KTM 1290 SAS (... tkm)
    Komplettsanierung im Sinne von kompletter Motor raus und neu lackieren? :staun:
    Das hört sich sehr aufwändig/kostspielig an :/
  • Tach!
    Was wurde die 1050 belächelt, weil das Gehäuse nicht lackiert ist. Natürlich sieht das Gehäuse nach diversen Salzduschen nicht schön aus, aber für knapp 30 Euronen lasse ich es jedes Frühjahr mit Trockeneis reinigen. Ich würde das mal probieren und einen guten Lacker danach 'ne Spotreparatur machen lassen.
    Guckst Du hier.
    Es grüßt der Parry!
    Jetzt auch mit einem simulierten Vauzwo froh! :grins:
  • Kann man nicht einfach den Deckel tauschen? Ist doch abnehmbar, oder? Wird sich dann auch von den Kosten her in Grenzen halten, denke ich.
    Das hört sich glaube ich auch einfacher an als gesagt. Da hängen ja noch einige andere Komponenten mit dran. Sieht nach Wasserpumpe aus, außerdem sind dann noch diverse Lager im Deckel drin und die Dichtungen sollte man dann auch ersetzen.
  • Aber der Motor muss nicht raus und es muss auch nichts lackiert o.ä. behandelt werden. Ich hab jetzt dafür natürlich keinen Kostenvoranschlag hier liegen, aber vielleicht ist es gar nicht soooo furchtbar schlimm teuer? Ich würde den Händler mal fragen und tippe mal auf 3 bis 500 Euro.
    Ärgerlich. Aber noch irgendwie machbar.
  • Ach Gott - säubern, Zinkspray drauf und weiterfahren. In 10 Jahren den Deckel tauschen.
  • Sicherlich ist es ärgerlich - aber nicht Funktionseinschränkend.
    An dieser Stelle würde ich - wenn überhaupt - ein wenig glatt schleifen und mit ähnlichem Farbton nachtupfen.
    Wenn der Lack die Hitze nicht verträgt, ist es auch nicht so schlimm. - Vor dem nächsten Arbeitsgang mal beim Lacker anfragen, was er empfehlen kann.
    Ist ja schließlich eine Reiseenduro - da passen auch ein paar Kampfspuren dazu...
    Mein Untersatz hat mittlerweile rundherum solche Spuren (selbst verschuldet) - ich sehe das nicht so tragisch.
    Seris venit usus ab annis
