Servus Männer,
also entweder bin ich zu doof oder mein nagelneues Garmin 595LM hat ne Macke.
Habe die reguläre Motorradhalterung die seitens Garmin mitgeliefert wird montiert und versuche seit drei Wochen das Ding zum Laden zu bewegen. Fahre das 2018er Modell der SDR.
Folgendes habe ich gecheckt, schraube auch nicht zum ersten Mal an nem Mopped, aber vielleicht fällt Euch noch etwas ein:
Spannung an ACC2 (Zündung) Plus zu Masse hinter der Abdeckung auf der rechten Seite 12,13VDC, soweit so gut. Spannung an ACC1 (Dauerplus) Plus zu Masse auch 12,13VDC
Sicherung im Plus-Kabelstrang der Halterung ok. Durchgang Masse vom Stecker der Halterung bis oben an die PINs ok. Durchgang Plus vom Stecker der Halterung bis oben an die PINs nicht ok.
Dann hab ich mir gedacht, kann es nur an der Halterung liegen. So weit so gut. Neue Halterung bestellt, erstmal durchgemessen. Gleiches Resultat Durchgang Masse ok, Durchgang Plus nicht ok.
Ist da evtl. noch etwas zwischengeschaltet? Habe dann das Navi mal mit der Autohalterung im Auto versucht. Wird aufgeladen.
Wer von Euch weiß ob die Pinbelegung der Autohalterung gleich der Motorradhalterung ist, dann könnte man das Gerät selbst zumindest ausschließen?
Oder muss eventuell noch was freigeschaltet werden? Langsam gehen mir echt die Ideen aus. Danke für Eure Unterstützung ![]()
