Hallo Jungs
Werde mir an meiner Duke 2/ 99 ein Ölschauglas statt Ölstab einsetzen,Glas ist schon bestellt,werde berichten.
Gruss
TT
wie willst du das einzelne glas gegen den ölmesstab tauschen?
oder meinst du einen anderen seitendeckel der das schauglas für den ölstand hat?
Hallo
Nee,ich werde ein Schauglas in den vorhandenen Deckel einsetzen.
Gruss
TT -
Zitat
Original von turbotom
Hallo
Gruss
TT...da bin ich mal gespannt, beschreibe das bitte mal detailliert wenn du fertig bist :daumen hoch:
Hallole
Mach ich
Gruss
TT -
soviel ich weiß ist das doch ein komplett neuer deckel der fix fertig zum tauschen da ist oder?
kannst aber auch n Verschraubschauglas vom Maschinenbau verwenden platz solte genug sein
[URL=http://www.ganter-griff.de/Normen,14,cmd=normen&guid=ce2f90f4-9eaa-478a-8bcb-489d77f6fe6c&LCID=1031] da gibt es die Dinger in allen Arten [/URL] :daumen hoch:
genau halt uns auf dem laufenden.
:daumen hoch: -
Hallo
Ja,so ein deckel gibts von ktm sommer,es ist aber kein problem für mich ein schauglas selbst einzusetzen,für so ein fall gibt es spezielle,die temeraturen bis 180 grad aushalten und ein mineralglas haben,auch dichten sie am umfang ab,dh. das gehäuse braucht beidseitig nicht plan sein, sichtfläche hat 18mm durchmesser und sieht super aus,der deckel wird auf einer maho 600 e ausgespindelt,oder auf ner manuellen deckel fp 3 mit nem 2 schneider,absolut kein problem,bearbeitungszeit max. 3 min incl.aufspannen.
dichtheit 100%
Gruss
TT -
...ich mach das dann auf einer FP 4, weiss aber fast sowieso keiner was das ist
ist das n Maschinchen """""lechts gier lechts """ will ih au haba
Zitat
Original von Geoffrey Duke
...ich mach das dann auf einer FP 4FP4A um genau zu sein ....
Zitat
Original von Cau-Chang
ist das n Maschinchen """""lechts gier lechts """ will ih au haba...steht bei mir in der Firma!
...ja, Herr Feinmechanikermeister!
Der umbau währe mir zu riskannt, gerade wegen der dichtheit, außerdem habe ich solche netten maschienchen nicht.
Ich habe mir für meine duke einen deckel mit ölschauglas bestellt, der wechsel ist einfach, das endergebniss halt wie original.
Den deckel mit glas gibt es in schwarz und für die modelle von 2000 bis zur einführung der highflow motoren und in grau für die ersten duke modelle.
Gruss
Maik -
Gibt es an dem orginal Deckel eigentlich eine Markierung
wo das Schauglas hin muß?So Pi mal Daumen macht ja keinen Sinn
Zitat
Original von SM-Mic
...nein gibt es nicht, kann man aber doch ausmessen :daumen hoch:
Das muß man dann ausmessen
Viel Spaß :daumen hoch:
Zitat
Original von SM-Mic
Da brauchst du nicht viel messen! ist durch den Post-2002er-Deckel ersichtlich!
Cau-Chang
Die Industrie-Ölstandsanzeiger sind eine interessante und billige (selbst die bis 180°C-beständigen Aluminium-Dinger z.B GN 743.1 kosten unter 10 €) Alternative!
Allerdings scheint der Einbau in der richtigen Höhe etwas schwierig (keine plane Fläche).Deswegen ist die @turbotom-Lösung :daumen hoch:
