Kein Starten mehr möglich
  • Benzin? Ganz sicher?
    Du hast ja keinen Vergaser, der überlaufen kann. Und die Einspritzung liegt unter der Airbox.
  • Servus,
    Hab heute auch mal den Schlauch 31 auf gemacht, kam ein kräftige Schluck reines Benzin raus, denke der Schlauch dürfte ziemlich voll gewesen sein.
    Ist das normal?
    Das ist nicht normal. Und kann eigentlich auch nicht sein!
  • Servus,
    Ist das normal?
    Öl wäre okay, über die Kurbelgehäuseentlüftung, das dann nach vorne läuft, aber Benzin ???
    Gruß Klaus :winke: :wheelie:
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    :Kürbis: CLICK HERE to see my beast (2016) :grins: or CLICK HERE to see my Fazer (2006) :grins:
  • Hatte gestern auch mal den Schlauch Nr. 31 geöffnet, bei mir kam auch jede Menge Benzin rausgespritzt. Der war auf jeden Fall voll.
    Kommt der Schlauch nicht vom AKF??
  • Genau, Aktivkohlefilter. Der Schlauch verläuft doch am Rahmen hoch nach hinten Richtung Aktivkohlefilter. Deshalb die Vermutung der kommt von da.
    Sorry, gerade gesehen ich hab mich vertan, aus dem Schlauch der hier gemeint war (Nr.31) kam nichts raus. Der Sprit kam aus dem Schlauch der am KNZ endet.
    Einmal editiert, zuletzt von Superduker ()
    Auch sorry, hab den gleichen Fehler gemacht, bei mir kam der Sprit auch aus dem dicken Schlauch beim KNZ. aus dem dünnen unter dem Kühler kam nichts. Denke der Dicke ist ein Überlauf vom Tank, früher waren die immer offen und der Sprit ist direkt an der Tanke in die Stiefel gelaufen.
