Wie funktioniert denn die Freigabe 1000 km ?
Freischaltung 1000 km
- 790
- robby11
Bis 999km kannst du problemlos fahren.
Aber wenn du KTM mit der Freischaltung austricksen, und dir den 1. Kundendienst sparen willst, musst du sie bei eingeschalteter Zündung bis Km-Stand 1001 schieben.
Oder aufgebockt am Rad drehen..
Auf das bin ich noch garnicht gekommen...
In den Bergen ganz einfach: nur gucken das man mit 999km auf dem Zähler irgendwo weiter oben steht.....dann nur rollen lassen!
Wichtig: Zündung aus aber Lenkradschloss nicht einrasten lasen....
Sollte die Zündung an sein, INI-Lauf und nochmal 1000km fahren.....
wollte iegntlich nur bestätigt haben ob der Tacho bei 1000 km von selbst Drehzahl Limit freigibt ;-) ???
Aber danke für die vielen Tips...
Beim AUfbocken und Rad drehen:
Geht nur sehr schwer, erst wollte es gar nicht, dann hat es "knack" gemacht, jetzt lässt sich das Rad leicht drehen...
Hätte ich vorher den Leerlauf reinmachen sollen ?
Hab ich jetzt was kaputt gemacht, bzw am falschen Rad gedreht ?
Falls die 1000KM nur knapp verpasst wurden, einfach Rückwärts fahren
Ich versuche schon viel auf dem Hinterrad zu fahren , hoch gerechnet hätte ich dann auf echte 1000 km wohl schon 1025 km ( mal sehr zurückhaltend mit 2,5% gerechnet... wenn man jetzt noch bedenkt bei 30 km/h hebt das Vorderrad ab, ich bremse vorne und kommt erst im 4 Gang bei über 120 wieder runter , dann spare ich sogar noch etwas mehr....
Aber ich muss ja auch noch an die Stelle kommen wo ich wheelen kann.... )
Toll das Du nicht gleich rumjammerst wie manch Anderer nach diesen Reaktionen
Jo.
Nimmts mit Humor
Den Schaltblitz kannst ab 1000 nach obenhin verstellen.
Aber sie dreht doch e voll in den Begrenzer.
jetzt dreht sie gar nicht mehr...
So lässt sich die 1000er Freischaltung natürlich auch umgehen, einfach den Tachostand auf 0 flashen
t ;-)
P L A C E B O
Ja
Jedes Diagramm ist so gut wie der der es erstellt.....
Gab hier schon (fast) Mord und Totschlag wegen solcher (illegalen) Änderungen......
mehr gibt es dazu nicht zu sagen
WeisNet
Hat das Label 790 hinzugefügt.
