Ich habe mich heute mal ran gemacht meine Original Scheiben der 990SM auf schwimmende Stahl-Floater umzubauen.
Gekauft habe ich diese 14mm Floater in 7mm Stärke:
https://www.ebay.de/itm/Vollschwimmende-Floater-Bremsscheiben-St%C3%A4rke-7mm-Nr9-14mm-Rennsportartikel/292133589635?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ich habe bewusst 7mm genommen um mit Passscheiben ein für mich akzeptables Spiel "einstellen" zu können. Das habe ich mit diesen Scheiben gemacht:
https://www.ebay.de/itm/Passscheiben-DIN-988-Edelstahl-VA-Distanzscheiben-%C3%98-4mm-bis-50mm-A2/281927711802?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=580902072682&_trksid=p2057872.m2749.l2649https://www.ebay.de/itm/Passscheiben-DIN-988-Edelstahl-VA-Distanzscheiben-%C3%98-4mm-bis-50mm-A2/281927711802?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=580900117982&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Erstmal die verpressten Floater von innen mit einem 9mm Bohrer ausbohren:
42EA3771-6A09-42A4-AB14-B78DF98AED77_1_105_c.jpeg6F3F0D36-045C-448C-AEB4-BFE947E63783_1_105_c.jpegAE29C64C-7257-4F18-8DAC-A1878B03AE53_1_105_c.jpeg
Und das ganze dann bei 8 von 10 Floatern. Dann bekommt man den Innenring vom Außenring getrennt.
Die FLoaterbohrungen mit Bremsenreiniger/Aceton sauber machen und dann alles zusammenstecken. Ich habe beide Scheiben nacheinander gemacht und die Drehrichtung auf dem Außen und Innenring markiert um sicher zu gehen das alles wie vorher ist.
Meine Konfiguration ist:
Floater von außen durchgesteckt, 0,2mm Scheibe, Wellenscheibe, 1mm Scheibe, Sicherungsring. So hat die Wellenscheibe ganz leichten druck und es klappert seitlich garnicht, bewegt sich aber mit minimaler Kraft und zentriert sich dann gut wieder. Die Scheiben schleifen jetzt fast garnicht mehr in den Belägen beim freien drehen. Kaum Berührung bzw. richten sich die Scheiben in den Belägen perfekt aus.
Hier der Vorher/Nachher Vergleich:
1AFEFB79-9C2F-4182-8148-B40207B04E64_1_105_c.jpeg7620A3F9-78F9-4867-9AFA-6EFDDDB55725_1_105_c.jpeg
704F1C77-47FF-4BA7-A547-F15880029D2D_1_105_c.jpegE9BE57A0-2EEB-44CC-8E31-58CCB6C09F30_1_105_c.jpeg07D8F1F0-A800-40B8-AF81-1F115BAC5C4D_1_105_c.jpeg
Inklusive Radausbau und Radeinbau hat der Ganze Spass ca. 2,5Stunden gedauert. Ich habe auch alle Schrauben mal entrostet, Gewinne nachgeschnitten und altes Loctite entfernt. Planlauf der Bremsscheibenauflage ist 0,02-0,03mm auf beiden Seiten. JA, 2-3 hundertstel ;).
Sonntag steht eine Probefahrt
an und dann werde ich berichten.
Schönen 1. Mai euch allen. Bleibt gesund.![]()
