Heck mal fertig...
zeigt her eure Miniblinker
- 1290
- Maggus46
Hab ewig gesucht 😂. Ist aber kein Plug and Play? Gibt es die auch mit integriertem Rücklicht?
Highsider hat so super kleine:
Fehlpost.
Das dürften die Kellermann Atto sein, die gibt auch als DF und damit quasi all in one.
Heck mal fertig...
meine Eindrücke...
1. Blinker zeigen nach innen...
2. runde Blinker beim "eckigen" Bike ?
3. wie erfolgte befestigung ? Heck angebohrt ?
4. was ist vorn verbaut ?
aber muss in erster Linie dir gefallen
Ich wart jetzt noch auf die originalen Stecker damit ich den Kabelbaum nicht beschneiden muss und dann bastle ich ein Zwischenstück mit Widerstand rein. Wird wohl noch bis Mitte Februar dauern.
Ging doch etwas schneller.
Hab den Widerstand und die Stecker zu Testzwecken "freifliegend" angeschlossen und gemessen:
Zündung an: 12,5V / 0,26A / 3,25W
Motor an: 14,5V / 0,29A / 4,2W
Der Widerstand wird schon richtig warm (>90°C bei 12,5V nach >10min) aber er ist grundsätzlich für 5W bzw. 155°C ausgelegt also sollte das passen.
Fehler kommt natürlich keiner mehr. Probefahrt war ebenfalls erfolgreich. Soweit bin ich zufrieden und fertig.
Hier noch Fotos und die Nummer von den Steckern (gibts am freien Markt aber sicher günstiger):
Für die Steckersuche empfehle ich die Steckerliste.
Kann auch gerne noch nach Hinweis ergänzt werden.
meine Eindrücke...
1. fällt kaum auf...
2. ja, da die Blinker so klein sind und "verschwinden"
3. geschraubt, mittels Kellermann Adapter von M5 auf M8 und innen mit Mutter
4. ebenso die Atto, sind aber noch nicht montiert
Guten Morgen.
Für mich wäre es entweder so, dass man nichts sieht, wie beim Marc, wenn sie nicht blinken, allerdings stelle ich mir das beim RR Heck schwierig vor und für vorne habe ich noch keine gabelblinker (Schellen) gesehen, die mir gefallen, plus evtl. Montageorobleme an der Front, oder eben edle Versionen aus Alu, wie die KTM rizoma oder Chris seine stinger etc.
Ich bastel ja viel rum und scheu mich nicht mal vor neuen Schäuchen. 😉
Aber hier macht es zum ersten Mal nicht klick. Kein must have Gefühl 😂. Warum auch immer.
weil Du Angst hast...vor Dir selbst und Deinen Schrauberkünsten 😂
die Jetstreams benötigen eine eigene Stromversorgung mittels Zündung, ein drittes Kabel, damit kommst Du nicht klar 😜😝
So habe ich das gelöst. mo.blaze tens
Für das RR-Heck sind die Kellermann Atto DF hier „must have“.
Damit kann man auch das Kennzeichen kompakter montieren.
Habe ich bei mir auch so gemacht.
Ist sogar ein wenige Bastelarbeit, so mit echtem Bohren, Crimpen und Knipsen
Allerdings sind sie STVZO-technisch, in Fahrtrichtung gesehen, zu weit vorne.
Stimmt. Deine haben mich abgeschreckt. Einmal Schrauben…3 Wochen stehen 😂😂
Spaß beiseite. Wenn ich löte und Crimpe sieht das aus wie eine gepulte Krabbe .
😂. @ grottenolm
Das ist schon sehr minimalistisch . Wo kommen die denn vorne hin? Was bedeutet das mit dem Nummernschild ?
Mehr Richtung Heck?
Hier:
Den originalen Halter entfernt, die kleine Carbonabdeckung drauf, durch die hinteren beiden Bohrungen die kleinen Lämpchen, durch die vorderen die Schrauben für den Kennzeichenhalter. (Seitenansicht siehe oben erstes Bild)
Habe sie vorne an die Schraube vom Brems und Kupplungshebel mit Winkel befestigt.
Danke . Ich hab die rr Blinker hinten. Genau deine suche ich für vorne✋🏻. Hast du vielleicht einen Link ? 😀
ich habe die Attos mit einem CNC gefrästen Ring am Standrohr hier gekauft und das sieht so aus:
Sehr schön und dezent
Bei einer Kontrolle aber wohl streng genommen leider unzulässig von den Abständen.
