Offtopic,
trotzdem, kann es sein, das der Schalldämpfer nur dann montiert werden kann,
wenn die Fußrasten nicht verstellt werden...also nur in dieser Stellung, oder sehe ich was falsch..
Offtopic,
Off topic...gab es in diesem Zusammenhang nich von evotec diverse Fussrastenträger ?
Oder falsche Baustelle ?
sdr 2.0 bj. 2018, alles original
sie blubbert und knallt ganz vortrefflich ![]()
Sd GT bj. 19
Habe den MIVV Delta dran. DB killer ist drin, Klappe aktiv.
Wobei der DB killer auch keine Unterschied macht. Ist quasi ein paar cm rohr welches beidseitig offen ist.
Ist brachial laut. Für meinen Geschmack schon fast zu laut.
Wenn sie erst mal heiß ist, brodelt sie auch schön beim abtouren im schiebetrieb.
Knallen ist sehr selten. Hin und wieder knallt sie mal bei schalten oder wenn man ruckartig das Gas weg nimmt.
Gibt es hier jemanden der die Lamdasonden deaktiviert hat? Und berichten kann, ob das einen Unterschied was das brabbel und knallen angeht macht? Läuft damit ja untenrum etwas fetter, was das brabbeln begünstigen könnte ???
Ist jetzt ein schöner Dumpfer Sound der nicht zu aufdringlich ist. Die Schraube vom DB Killer ist dank Euro4 durch zwei Schweißpunkte gesichert. Sollte aber kein Problem sein die zu entfernen.
Funktioniert der mit dem original Mapping ?
