Schaltung/Getriebe beim Neufahrzeug hakelig
  • Ich habe gestern meine nagelneue Adventure beim Händler abgeholt - ohne Quick Shifter.
    Was mir spontan auffällt und was ich so von anderen Bikes, die ich bislang fuhr so gar nicht kenne: Das Getriebe schaltet sich außergewöhnlich schwer (Gänge knacken ordentlich beim Schalten) und man sucht meist verzweifelt nach dem Leerlauf. So muss man z.B. an der Ampel lange zwischen 1. und 2. Gang umher spielen, bis die N Lampe dann endlich mal angeht (meist springt die Schaltung direkt vom 1. in den 2. und umgekehrt, was man auch deutlich hört).
    Habt Ihr das am Anfang auch so beobachtet, bzw. ist das bei dem Bike womöglich normal, dass die Gänge so rauh schalten? Oder liegt's vielleicht am Einfahröl?
    Kawasaki Z 400 B (BJ 1979)
    Yamaha XJ 600
    Yamaha FJ 1200 ABS
    KTM 390 Adventure
    Royal Enfield Classic 500 EFI
  • Timzed
    Hat den Titel des Themas von „Schaltung/Getriebe beim Neufahrzeug“ zu „Schaltung/Getriebe beim Neufahrzeug hakelig“ geändert.
  • Update: Mein Kollege, der auch erst ein neues Moped bekam sagte das sei am Anfang völlig normal. Auch das Getriebe müsse sich einlaufen.
    Mal schauen, was meine Werkstatt sagt. Die habe ich auch schon angemailt.
    Mein Bauchgefühl sagt jedenfalls, dass das alles OK ist: Auch mein Kollege hatte u.a. das Problem mit dem "N finden" :zwinker:
    Yamaha XJ 600
    Yamaha FJ 1200 ABS
    KTM 390 Adventure
  • ich habe eine 1090 mit 2900km gekauft. Bei der war genau das gleiche Problem. Die Schaltung war so schwergängig, dass mir der Fuß weh getan hat und den Leerlauf zu finden war ein Trauerspiel. Jetzt hat sie 4300km und es ist noch nicht optimal aber um Welten besser.
  • meine war vom ersten Tag an butterweich, sehr exakt und wirklich perfekt zu schalten.
    Bei Problemen würde ich als erstes prüfen, ob die Kupplung richtig trennt.
    Richard
  • Na dann Puh - in Summe Erleichterung bei mir :peace:
    Yamaha XJ 600
    Yamaha FJ 1200 ABS
    KTM 390 Adventure
  • Wie fast alle hier, hatte/habe auch ich das Problem der Leerlauffindung. Kann es sein, dass bei stehendem Motor (per Killschalter) der Leerlauf wesentlicher leichter zu finden ist ? Jedenfalls habe ich so den Eindruck ?!? Wobei das für den Ampelstop nicht die beste Lösung ist ..... :denk:
  • Das Leerlaufproblem haben viele Biker auf KTM Maschinen. Es ist aber im Grunde eher eine Frage der Gewöhnung, als ein Problem. Meiner Erfahrung nach, kommt man aus dem 2ten Gang leichter in N als vom 1sten (was natürlich nicht hilft, wenn man vom 2ten beim Runterschalten schon im 1sten gelandet ist anstatt in N).
  • Einfach im Rollen den LL suchen...am besten vom 2. in N
    Stimmt. Rolle ich auf einen Stopp zu und schalte währenddessen vorsichtig vom 2. in den Leerlauf, ist alles gut.
    Was nichts daran ändert, dass es z.B. auch beim Hochschalten während dem Beschleuningen z.T. (noch) ordentlich knackig zur Sache geht :alter schwede:
    Na warten wir mal bis nach dem 1000er-Service.
    Yamaha XJ 600
    Yamaha FJ 1200 ABS
    KTM 390 Adventure
  • Hi
    Habe meine KTM Adventure 390 jetzt eine Woche (300 km) und ebenfalls Probleme mit der Leerlauffindung. Auch die Schaltvorgänge kommen mir recht ruppig vor. Mal schauen wie es sich nach der 1000 er Inspektion entwickelt….
    Gruss Klaus
  • ich frage mich ernsthaft, warum es immer nur bei gewissen Marken bzw. dessen modellen Probleme (Leerlauf finden) gibt...
    In diesem speziellen Fall liegt es daran, dass die Vorschrift zur Einstellung des Kupplungszugs nichts taugt.
    Oder anders gesagt, die Toleranzen der Herstellung können dazu führen, dass bei formal "richtig" eingestellter Kupplung diese nicht richtig trennt.
    Haben wir hier aber schon mal (und nicht nur einmal?) diskutiert.
    Richard
  • Meine 1000er ist seit letzte Woche durch.
    Seither bessere Schaltung, nicht mehr hakelig. LL finde ich jetzt leichter. An der Ampel im 1. kurz nochmal Kupplung kommen lassen, ziehen und schwupps N ist da, auch wenn das Display manchmal nur ein leeres Feld anstatt N anzeigt.
    Durch due Montage der SW Motech tieferen Fußrasten musste ich auch den Schalthebel neu einstellen, wtf Gefriemel...geht bei der 1190ADV viel einfacher. Aber dadurch wurde das mit dem N leicht besser. Jetzt nach der Inspektion scheint das Getriebe leichgängiger
    Der Quickshifter funktioniert bei mir dann auch eeich, wenn die Kleine auf Temperatur ist. Im kalten Zustand eher hart. Gut, jetzt wo ich es weiß kein Thema für mich.
    Nutze in eh nur bei flotter Fahrt und Kurvenwedeln.
    Bin gespannt ob es bei dir nach der 1000er auch besser geht (Scramp)
