Wollte ma Fragen ob wer so ein Zylinderkit für das Baujahr 2018 kennt, da mir leider immer wenn ich danach suche welche für Yamaha angezeigt werden. Falls jemand sollche Kits kennt könnt ihr mir euern Erfahrungen damit mitteilen?
Kennt wer ein Zylinderkit wo man seine Duke 125ccm Baujahr 2018 tunen kann?
- 125
- Steilgeher
...kenne nur den Athena Big Bore Zylinder mit 160 ccm und der Software dazu. Erfahrung habe ich leider nicht dazu.
Gruß Daniel
is meines Wissen's auch der einzige
meine Erfahrung dazu...kostet viel, bringt weniger als erhofft und wirklich zuverlässig is das auch nicht
Gruß Daniel
Kenne ich "nur" für die Euro 3 (bis Bj. 2016)
aber wie growa1 schon geschrieben hat, bringt nicht wirklich viel,
kann ich nicht wirklich empfehlen :-(
Ist mir noch nie aufgefallen das es den auch für die Euro 4 gibt (Bj. 2017 - ....)
Haste da nen link ?
Ist die frage wo? oder wie?
Legal oder egal?
Angeblich soll die Einspritzung der 390'er als Tuning für die 125'er taugen.....
Legal wird es wohl eine 390'er ab 18 werden....
hat allerdings nur einer mal hier gepostet und der war auch nicht so recht glaubwürdig...wie lang und wie der Motor gelaufen ist, ist auch nicht dokumentiert
Naja nachdem die Motore alle sehr mager laufen könnt ich mir vorstellen das es reichen würde die Einspritzdüse ein paar Millisekunden länger offen zu lassen und einen bessere Füllung zu erreichen. Nachdem aber ins Motormanagment eingreifen recht schwer ist müsste man testen um wieviel die 390er Düse mehr in den Brennraum lässt.
Ich habe mir sowieso gedacht das die selben düsen verbaut sind nur über die Einspritzzeit anderes geregelt wird.
der Einspritzbody der 390 ist wohl größer im Durchmesser und lässt mehr rein...
laut Ersatzteil Nr. nicht
125 - 93541023000
390 - 90241023000
ja sicher sogar (und auch lt.ET-Nr.)
allerdings bringt der größere Körper quasi nix wenn der Ansaugkanal/Ventile/Steuerzeit und Öffnungsgrad gleich "klein" bzw. unverändert bleiben
und wenn der Motor die deutlich größere Spritmenge nicht richtig verarbeiten kann, wäscht der nur das Öl und die Zylinderwände aus was deutlich auf die Haltbarkeit geht
kann man nur testen mit einer gebrauchten düse und schauen was der lambdawert macht. theoretisch sicher möglich weil die düse sicher nur minimal größer ist und kanäle und einspritzzeit gleich bleibt.
oder die düse der 200er falls die auch anderes ist wäre auch einen test wert ist ja gleich umgebaut.
Also ich hatte bei der Duke 125 einen Athena Kit.
Und der Unterschied war extrem.
Damit zieht man bei der Beschleunigung an der 125er locker vorbei.
135km/h waren Bergab und geduckt meine max. Geschwindigkeit laut Tacho.
