Ist eine rein hypothetische frage
Wenn man sich die Auflageflächen des Öldruckschalter und jenes des Ölfilterdeckel anschaut, dann könnte man meinen dass es ursprünglich genau so geplant war, dass der Öldruckschalter direkt in den Ölfilterdeckel eingeschraubt wird.
Passt wie Arsch auf Eimer:
Vielleicht sind sie dann erst später auf irgendein Problem gestoßen, nachdem sie aber schon 50.000 Deckel bei Ali in Auftrag gegeben haben, und waren dann gezwungen doch noch eine Stahlflexleitung einzufügen?
Wie gesagt, mir ist das auch ein Rätsel warum sie diese Leitung brauchen ?♂️
Weiter oben sieht besser aus...
Kostet aber auch mehr
Und genau das ist was mich daran so stutzig macht
Angenommen, ich verbaue eine neue Leitung mit Schalter. Wie verdrängt das Öl die Luft aus der Leitung?
Denke mal, das musst du nicht entlüften. Ob der Schalter nun durch Öl, oder durch Luft ausgelöst wird, sollte eigentlich egal sein.
Ist es auch. Hab den Schalter damals auch nur mit Luft auf Funktion geprüft
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Öl im Betrieb enthält eh mehr Luft, als man gemeinhin meint. Das sieht aus wie beim Preiß, der versucht, Weißbier einzuschenken.
Aber warum ist diese Stahlflexleitung dann wirklich verbaut?
Kann das irgendjemand funktional erklären?
btw, das Gewinde für den Ölfilterdeckel kann man auf m6 vergrößern, is es tief genug für Standard Gewindeschneider?
Nope, da musst du aufpassen.
Du brauchst einen flachen Gewindeschneider, also einen ohne Spitze, denn sonst bist du schneller durch den Kupplungsdeckel durch, als dir in dem Moment vielleicht lieb ist
Ich schmiss einfach mal ne Vermutung in den Raum:
Vielleicht hat der Einzylinder einfach zu viele oder von der Frequenz passende Vibrationen, die den Druckschalter direkt am Motor langfristig killen.
Wäre eventuell mal einen Versuch wert.
Ich hab ja noch diesen 2ten Ölfilterdeckel und auch den originalen Öldruckschalter hab ich.
Das Ganze könnte ich nächste Saison mal am linken Ölfilter, gepaart mit einer Öldruckkontrolleuchte im Cockpit, montieren und schauen ob mir dabei irgendetwas auffällt.
Meinen Öldrucksensor am rechten Ölfilterdeckel hab ich aber auch "nicht entkoppelt" verbaut, und den scheinen die Vibrationen des Einzylinders bisher ziemlich egal gewesen zu sein.
Mich persönlich stört es halt nur, dass der originale Öldruckschalter schon/erst bei ~0,3bar schaltet.
Da kann ich ihn mir m.E.n auch gleich sparen...
Wenn dann würd ich einen 0,8bar...1,0bar Öldruckschalter bevorzugen, damit das irgendwo dann auch Sinn hat.
Meine "Kontroll-LED" für den Öldrucksensor am POD300 hab ich auch auf 1,0bar programmiert damit ich rechtzeitig gewarnt werde, sollte der Öldruck mal unter 1,0bar absinken
Wenn der ölfilter dicht macht passiert was wenn der öldruck Schalter am Deckel/Motor verbaut ist
habe die Teileliste in Post #289 nochmal geändert.
wegen geänderter Länge der Hohlschraube am ZKD, falls jemand den original SLS Deckel weiter verwendet.
Feedback wenn jemand das auch einbaut wäre natürlich toll.
Gruss
Ist das eine rhetorische Frage Saudepp?
Was passiert wenn der Ölfilter dicht macht und der Öldruckschalter am Ölfilterdeckel verbaut ist?
Einen Bypass hat der Ölfilter nicht.
Wenn er dicht macht, dann ist Ende im Gelände für's Pleuellager würd ich jetzt mal sagen.
Einen Zusammenhang zur Montageposition des Öldruckschalters kann ich jetzt aber nicht unbedingt erkennen?
Vielleicht schreibst du noch dazu wie hoch bzw. wie dick der 8mm Ringfitting ist (der 10mm Ringfitting baut z.B. 9mm hoch)
Dann kann man sich zusammen mit der Stärke der Beilagscheiben ausrechnen wie lang der Schaft an der Hohlschraube sein muss und auch in welcher Höhe man die Querbohrung in der Hohlschraube setzen sollte.
Und falls es mal jemand braucht: die Höhe des Doms im Ventildeckel, in welchen dann das M6 Gewinde reinkommt, beträgt 11mm
10mm Ringfitting:
Jep. Kommt, sowie ich zu Hause bin.
Bin grad in der Eishalle....
Das Ringfitting hat 7mm. Plus 2x CU Scheibe mit jeweils 1mm.
Gruss
Es wird der volle öldruck angezeigt obwohl kein Öl mehr in den Motor fließt
Stimmt oder?
Nein, stimmt so nicht.
Der Ölfilter wird von außen nach innen durchströmt.
Innen geht eine Öffnung im Ölfilters weiter Richtung Pleuellager und die zweite Öffnung geht zum Ölfilterdeckel bzw. dann eben zum Öldruckschalter.
Insofern ist es auch egal ob der Öldruckschalter direkt in den Ölfilterdeckel eingeschraubt ist, oder in eine Stahlflexleitung, welche in den Ölfilterdeckel eingeschraubt ist
Wenn der Ölfilter zu macht, dann bekommt, neben dem Pleuellager, auch der Öldruckschalter kein Öl mehr.
