3AE7EABD-1A1B-4FC2-9A6D-52D4CEF8A18A.jpgWie bekomme ich diesen Stift heraus?
Hebeltausch
- 1290
- Tazdevil
Ich hab’s damals durch Herausdrücken der Buchse an der Hohlachse (silberner Ring auf Deinem Bild) gemacht.
Keine Ahnung, ob das fachmännisch korrekt war, hat jedenfalls funktioniert…
Hat sich erledigt. danke
Von unten die Büchse mit einem Dorn herausgeschlagen.
Genau so
Hast du noch einen Tipp wie man den Stift in die Gummi Tülle von der Pumpe bekommt ?
Dazu hast du doch genug input bekommen.
Sonst lass das eine Werkstatt machen.
Ein wenig Silikonöl und etwas Geduld.
Dieses Teil (Nr. 15 Art.-Nr. 61013008000 GUMMISCHALE) hat im Inneren des Gummis (Außenrand) einen Metallring, der sich mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig herauskämmen lässt. Der Stick wird dann durch das Loch Nr. 15 eingeführt und das gut geschmierte Nr. 15 wird an seinen Platz gedrückt, während der Griff installiert wird.
Übersetzungsfehler werden von Google beantwortet.
Haben deine neuen Hebel hoffentlich eine ABE…….
Ich hab den Stift ohne Hebel reingefummelt, und dann in den Hebel geschoben.
Mit der Spitzzange ins Gummi, dann ein Stück geöffnet und dann den Stift rein, danach Zange raus.
Ich habe es nach vielen Fehlversuchen so gelöst:
Das Gummi von der Pumpe gelöst, Nippel rein und dann das Gummi zurück in die Pumpe gedrückt.
Ist meines Erachtens nach die einfachste Lösung
