Genauso geht es. Schopn vielfach praktiziert. Nur bei der K 1300 sollte man das nicht machen. Da gab es schon gebrochene Seitenständer........
Was willst denn bei der K 1300 für eine Kette einsprühen?
Da hast du natürlich recht. Wollte nur darauf hinweisen, dass man die K nicht über den Seitenständer zu kippen. Macht man bisweilemn ja auch, um das LKL grob zu prüfen.
...bei einer Einzylinder funzt das so und allein! Die dicken V2 ...da geht das sehr gut zu zweit... ...einer kippt den Bock über den Seitenständer, der Andere sprüht.
sattel gegen baum mit der kutte dazwischen geht auch gut. alles eine frage des positionierens.
Kette und Schaltung rechts - Kickstarter und Bremse links (Gas rechts )
Harley seit den 1950ern:
Sportster : Kette/Riemen rechts
alle andern: Kette/Riemen links
Auspuff: (fast) immer rechts.
-> eine Regel gibt´s nicht...
