Auspuff li, Kette rechts
Ein abenteuerliches Thema. Grüße an die Maus
Habe mal geschaut, ob meine Erinnerung an die Stelle im Buch richtig war… hier ein freies Zitat von den Seiten 21/22 der Ausgabe 2021…. „Kräfte, die beim Beschleunigen auf der linken Rahmenseite an Motor- und Rahmenkonstruktion zerren“ und weiter „gefräste Verschraubungen auf der linken Seite sorgen dafür, dass der Motor mittig im Rahmen sitzt und die Kettenlinie/-flucht stimmt“.
In dem Abschnitt geht es um Rahmenkonstruktionen und wie der Motor damit verbunden werden kann.
Das links gezerrt wird, wird unterstellt. Allerdings kann das, was dort beschrieben ist, auch spiegelverkehrt, also bei rechter Kettenführung umgesetzt werden.
Hilft also nicht als Begründung weiter.
Spiegelverkehrt? Ned, dass de nacher rückwärts fährst.
Themenwechsel:
Warum sind (bis auf die in anderen Farben) orange?
Europa Rechtsverkehr (nur GB Net aber sind auch keine richtigen Europäer mehr ) Japaner Linksverkehr logisch Kette rechts EU Kette links J so einfach könnt es ursprünglich gewesen sei
Die ersten kopierten Motorräder aus old Germany hatten die Kette auch noch rechts
Kette rechts ist super zum Schmieren.
Kette links ist super zum Bremsleitungen bzw. vormontierte Bremssysteme montieren.
War doch bei der MZ clever: Der Auspuff verdeckt den Kettenkasten
Gelöscht
Die Kettenlage hab aber so was von überhaupt mal gar keinen Einfluss auf die Drehrichtung des Motors
Aber ein großer Nachteil bei Kette rechts und Kettenöler ist, wenn der Öler mal etwas kleckert, dann läuft die Brühe über den Reifen wenn das Mopped auf dem Seitenständer steht. Sehr gefährlich und gar nicht schön .
Aber nur für Rechtshänder!
Technisch ist es egal, ob der Antrieb links oder rechts verläuft. So, wie es hinsichtlich der übrigen Bedingungen eben am besten passt. Physikalisch optimal wäre mittig...............
… da der Ständer links ist, steigt man/frau in der Regel auch links ab.
Bei unserer Sherco ist der Ständer rechts.
Btw...meine Aprilia RS hatte die Kette auch rechts.
Gut aufgepasst.
Passiert auch mit Kettenspray das man sich Felge und Reifen einsaut anstatt einfach nur den Boden darunter.
So wie bei meiner XChallenge 650 als Rechtsträger.....
Wenn ich die Kette schmiere, dann hab ich für gewöhnlich das Moped am Hinterrad aufgebockt damit ich den Antriebsstrang frei drehen kann.
Oder schiebt ihr euer Moped hin und her beim Kette schmieren?
Somit ist es egal ob die Kette links oder rechts sitzt
Es gibt auch Leute, die fahren nicht jeden Abend heim in die Garage.
Ich habe unterwegs zum Ketteschmieren mit einem Stock unter dem rechten Schwingenende das Hinterrad der 690 angehoben.
Der grossteil der Motorräder hat keinen Hauotständer. Dadurch ist dies halt einfach ned so einfach möglich, wenn man unterwegs ist.
...hier im Forum aus 2013: Warum ist die Kette links?
unterwegs kippe ich die kiste mit der schulter an und sprühe die kette.
...bei einer Einzylinder funzt das so und allein! Die dicken V2 ...da geht das sehr gut zu zweit... ...einer kippt den Bock über den Seitenständer, der Andere sprüht.
Genauso geht es. Schopn vielfach praktiziert. Nur bei der K 1300 sollte man das nicht machen. Da gab es schon gebrochene Seitenständer........
