Combination instrument speedo replacement, cracked...
How common is cracked screen? 2018 Duke, no idea why top left screen crack appeared. Is this common? What’s best pice of new ‘Combination Unit’? God damn…
www.790dukeforum.com
Ja hoppla sollte das funktionieren wäre es eine Alternative zum teuren Orginal.
Grüße.....
Hi Peter,
danke für den Link, dort habe ich es auch gefunden, nur vergessen den Link einzustellen
würde das heissen man muss nur das Innenleben tauschen?
das wäre super.
Grüße aus dem Odenwald.
Das Gehäuse findet jeder auch auf Ali und ja du musst natürlich das Innenleben tauschen.
Blackrider992 Ich wäre an einer Reparatur interessiert !
Sollte bei der 790 das Gleiche wie bei der 690 sein, siehe hier:
hatte das gleiche Problem. Von alleine gerissen. Hatte aber Glück, da ich Garantieverlängerung hatte, und das Display deshalb auf Garantie ersetzt wurde.
Dafür das es ein bekanntes Problem ist, hat mein Händler so getan, als hätte er noch nie was davon gehört.
Sowas finde ich dann immer schade...da hätte er sagen können --> shice blöd gelaufen aber zum Glück läufts ja über die Garantieverlängerung.
wie oben bereits beschrieben gibt es die Gehäuse bei AliExpress allerdings finde ich 100€ noch sehr hochpreisig habe das folgende Bestellt:
Man ist mit Versand unter 30€ und die Passform ist mehr als gut. Die Innereien des Alten Tachos benötigt man natürlich.
Langzeiterfahrung über die Haltbarkeit dieser Lösung habe ich noch nicht. Kann bei dem Preis ja nur ne Bessere Preis Leistung haben wie ein Originaler Tacho. Bilder Folgen sobald ich mich an den Zusammenbau mache.
hoffe ich konnte euch etwas helfen.
Wichtig wartet nicht zu lange sobald Ihr durch Regen fahren solltet fängt die Elektronik im Inneren an zu Korrodieren und dann Führt kein weg mehr an einem neuen Tacho dran durch.
Ck
Hallo CK,
dein Beitrag macht Mut.
Ich bin sehr gespannt auf deinen Erfahrungsbericht. Und der eine oder andere Betroffene sicher auch.
Beste Grüße und gutes Gelingen
Hallo.
Hast du das Gehäuse schon gewechselt?
Die Klarscheibe lässt eher darauf schließen, dass es ein Cover für das Originalgehäuse ist. Damit wäre der Sprung noch sichtbar.
Dann könnte man ggf. auch normales Klarglas aufbringen und das folgende. Wobei der Preis zum probieren etwas hoch ist.
Grüße ✌️
Gibt's dazu jetzt einen Erfahrungsbericht?
Mir ist leider über die Wintermonate auch die Scheibe gerissen ;(
Ist das machbar für einen Laien das Gehäuse umzubauen?
LG
Johannes
Mahlzeit,
das habe ich auch noch vor mir dieses Jahr, mit jedem Winter mehr Risse. Ich hab jetzt ne Folie drüber gemacht damits dicht bleibt.
Ich werde es wohl beim ALI bestellen und mich selbst versuchen, die Stecker sehhen jedenfalls gleich aus.
Grüße, Gerald.
Mit was reinigt ihr denn das Display?
