kurze Frage an die Community:
Wenn die Ventildeckel-Dichtung getauscht wird, tauscht man (als KTM Werkstatt) normalerweise die beiden O-Ringe der Kerzenschächte auch?
Habe nämlich das Problem, dass ich nach dem Dichtungstausch Kühlmittelverlust durch den Ablauf des Kerzenschachtes hatte (das kleine Loch an der Außenseite des Motors). Die Werkstatt vermutet die Ursache bei den O-Ringen...
Danke für eure Einschätzung.
