Hi, wollte gerade das Ventispiel einstellen und hatte das in meinen Deckel. Könnte das Öl mit Kühlerwasser sein?
Schleimige Ölmasse
- Technik allgemein
- flx.cpn
jup das wird wohl so sein
Denke auch daß Kühlwasser dabei ist. Eine schöne Emulsion.
Genau da oben ist ja so ein Luftschlauch der da dann rausgeht, hab den vorhin ausgeblasen und der war voller Kondenplörre. Könnte auch sein dass das dor ober mit den Öl gemischt wurde?
Ist der Schlauch vielleicht irgendwo geknickt oder gequetscht? Passiert gerne beim Tankeinbau. Dann kann so etwas passieren…
comondor
Erdbeerjoghurt
hoffentlich noch ohne größere Schäden am Motor
Und im weiteren Verlauf platzt einem dann der Kupplungsdeckel. Nicht erst einmal passiert. (Bei gequetschtem Schlauch).
Das hier sieht auch ein bisschen nach undurchlässiger Kurbelgehäuseentlüftung aus.
Erdbeerjoghurt
Eben klingt der Motor noch super und fährt sich einwandfrei... Hab das ventilspiel eingestellt und habe das Motorrad noch nie so ohne klappern gehabt fast schon verdächtig?
Da das "Erdbeerjoghurt" massiv nur an einer Stelle vorhanden ist war wohl der Luftschlauch der Kurbelgehäuseentlüftung,
Glück gehabt...
wegen dem Klappern, Ventile richtig eingestellt
l -
Bei meiner 690 war es damals nicht so stark ausgeprägt und ich hatte auch Emulsion im Luftfilterkasten, aber schlussendlich war das die Ursache: RE: Eingelaufene Wasserpumpen Welle
