ich habe an meiner GT Baujahr 2017 heute nach dem Starten diverse Fehlermeldungen bekommen.
Ich bin daran gewöhnt, dass sie bei einer schwachen Batterie schon mal den K-Licht-Fehler oder den MTC-Fehler kurzzeitig anzeigt.
Diese Fehler gingen aber immer direkt nach dem Start weg.
Heute war die Batterie wieder sehr schwach… ist kaum angesprungen.
Und dann kam ein Feuerwerk an Fehlern:
- Allgemeiner Fehler
- MTC Fehler
- ABS Fehler
- SCU Fehler
- ECU Fehler
Dazu ging nach einigen km die Drehzahlnadel auf Null und das Tacho ging nicht mehr.
Außerdem blinken die Anzeigen für Kühlwassertemperatur und Benzinstand. Der Tacho zählt keine km mehr und es wird keine Öltemperatur 7nd Batteriespannung angezeigt.
Das Motorrad geht in den Notlauf und nimmt ab ca. 5.000U/min. kein Gas mehr an.
Startet man nach einigen km neu, kommt der gleiche Ablauf.
Ich habe das Gefühl, dass meine Batterie nicht in Ordnung ist.
Wenn ich nach dem Starten die Spannung ansehen kann, liegt der Wert nur bei 12,6V.
Ich meine mich an 13,8V als Anzeige erinnern zu können.
Habt ihr dazu Erfahrungen?
Können die Fehler mit einer defekten Batterie Zusammenhängen?
Danke und Gruß, Marcus
