Blinker Probleme SDR 3.0
    ich besitze eine SDR BJ23 und habe seit gestern ein Problem mit den Serienblinkern:
    Im Display erscheint die Blinkerkontrollleuchte und beim Blinken nach links leuchtet das blinkersymbol im Display deutlich schneller. Allerdings ist bei den Blinkern selbst alles normal. Der Fehler im Display ist entsprechend falsch. Beim Rechts blinken ist die auch im Display kein Fehler erkennbar.
    Der Fehler im Display ist nach wenigen Minuten fahren reproduzierbar und erscheint erneut.
    Da ich technisch leider keine Ahnung habe und vermute, dass es sich hierbei um eine Kleinigkeit handelt, wollte ich nicht extra einen neuen Thread aufmachen.
    Sorry an den Themenersteller. Hoffe das ist OK :)
  • Chili Red
    Hat den Titel des Themas von „Blinker Probleme serienblinker“ zu „Blinker Probleme SDR 3.0“ geändert.
    Ich habe da mal ein eigenes Thema drauß gemacht.
    Ich glaub bei einem Blinker links passt die stromaufnahme nicht mehr ganz.
    Was du versuchen kannst ist die Blinker links und rechts zu tauschen und zu sehen bei welchem Blinker der Fehler nach rechts wandert.
    Oder zum Händler und ihn das prüfen lassen.
  • Denke es ist der Widerstand der Defekt ist, falls die 23er das noch hat
  • Es kommt wohl vor das Kabelbrüche an den OEM Blinkern, die ohne Widerstand verbaut sind, vorkommen.
    In der Werkstatt prüfen lassen oder selber testen. (Wie oben beschrieben)
  • Schau mal rechts am Lenkkopf. Dort bricht gerne das Blinkerkabel
    Kawasaki GPZ 500S 1993
    Suzuki GSF1250 SA 2007
    KTM 690 Enduro R 2019
    KTM 1290 Super Adventure 2020
    KTM 1290 Super Duke R 2021
    Als ich letzte Woche wegen undichter Dichtung in der Werkstatt war, ist mir bei einem Kabel ein kaputter Gummischlauch auf der rechten Seite des Lenkers aufgefallen. Die Werkstatt hat einfach nur ein Tape darüber gemacht. Ich gehe dementsprechend davon aus, dass auch das Kabel einen Schaden haben könnte.
    Guter Hinweis. Vielen Dank auch für die anderen Antworten. So kann ich dem Vertragshändler zumindest schon mal die Ideen von euch mitgeben.
    Ich mach das natürlich nicht selbst. Es war schon zu häufig etwas kleines. Das soll ruhig in die Dokumentationen von KTM einfließen.
  • Hallo, das Thema ist zwar schon ein wenig älter, aber vllt kann mir ja trotzdem jemand helfen.
    1290 SDR bj 2023
    Ich habe Zubehör Blinker verbaut (hinten) und die blinken auch ganz normal, aber im Display steht immer Blinkerkontrolle und die Pfeile blinken schnell.
    Vielleicht weiß ja jemand was da los ist.
  • Entweder passende Widerstände verbauen so das die Gesamtlast (Watt) gleich den originalen Blinkern ist, oder zum :grins: und die Last der Blinker in der Steuereinheit anpassen lassen.
  • Wie Kondos schon geschrieben hat:
    Deine Blinker haben wohl weniger als die originalen 3W.
    Wenn du die Leistung der verbauten Blinker kennst, ist der benötigte Widerstand leicht auszurechnen.
  • Schonmal Danke für die hinweise, ich habe das Thema auf der rechten Seite. Blinker ohne Funktion.
    Blinkeranzeige im Display schnell, Warnmeldung und der Blinker rechts geht nicht, auch nicht bei Warnblinker.
    Es war ja schon schwer genug, an diesen Stecker zu kommen :staun: , aber habe erstmal einen neuen Blinker bestellt und werde morgen mal anstecken und schauen, ob der Blinker defekt ist, oder was anderes.
  • Ich habe kurz nach Neukauf die OEM Blinker gegen die original Lauflichtblinker getauscht da die Schutzschläuche schon Knicke und kleine Risse hatten :ja:
    Einzig , nicht Artig... :driften:
  • lol eben das Moped vom Händler abgeholt und nach 100 geht der Blinker vorne rechts nicht mehr und das Kabel ist gebrochen.
    Das geht ja gut los.
    Kann man das selbst fixen oder muss sie dafür zum Händler?
  • Garantie, Baby.
  • Ja, schon klar. Dann steht das Teil aber trotzdem wieder rum übers lange Wochenende. Hab es provisorisch gefixt mit einer Überbrückung und viel Klebeband und nächste Woche dürfen sie halt neue Kabel einbauen.
    Hoffen wir mal, dass das kein foreshadowing für die Zukunft mit dem bike ist.
  • Dafür gilt dann das universelle Prinzip der Anziehung.
    Du bekommst was du liebst und wovor du Angst hast. :prost:
