Erkennt den Zündschlüssel nicht bzw Zündung geht nur teilweise an bzw lässt sich aus dem laufenden Betrieb nicht ausschalten. BATTERIE für Schlüssel gewechselt dachte es wäre die Batterie leer. Leider hatte sich überhaupt nichts geändert..
Zündschlüssel nicht erkennen
- 1290
- Ralla
Lahme Fahrzeug Batterie wahrscheinlich
Es kann nicht an der Batterie liegen da diese erst 2 Monate alt ist und Motorrad jeden Tag bewegt wird
Befindet sich der Schlüssel in der Nähe vom Handy? Dann voneinande separieren.
Auch der Stecker der Ringantene freut sich über etwas Kontaktspray.
Defekte Ringantennen gab es hier auch schon mal.
Auch neue Schlüsselbatterien können überaltert sein
Benützt Du einen qi wireless charger?
Führt bei vielen zu Problemen mit dem Schlüssel
Mein Handy und der Schlüssel sind keine Freunde! Sobald beide in der gleichen Jackentasche sind, wird der Schlüssel nicht mehr erkannt!! Vielleicht bei dir auch so etwas ähnliches??
Auch Kabel die Nachträglich im Bereich der Ringantenne verlegt werden, können stören. Hatte ich bei den Nebelscheinwerfern.
Schalter-Armatur defekt?
Hatte die gleichen Symptome. Funktionierte, dann mal wieder nicht. Batterie erneuert. Keine Veränderung.
Am Ende hat es den ADAC und eine neue Armatur gebraucht, war aber durch die Garantie gedeckt.
Hatte ich auch schon in Italien.
Mir war der Schlüssel runtergefallen und dabei der Batteriedeckel aufgesprungen.
Hatte nicht bemerkt, daß das kleine Gummiplättchen rausgefallen war.
Später zu Hause beim Händler wurde ich drauf aufmerksam gemacht und dann funktionierte es mit neuem Gummi wieder!
