Hinterrad „schief“ ?
  • Hi Zusammen,
    habe das Bike zwar schon gekauft aber kann es immer noch zurück geben.
    Zuhause glaube ich zu sehen, dass das Hinterrad nicht so ganz mittig sitzt.
    Irre ich mich da / ist es normal oder hatte das Teil schon einen Unfall von dem ich nichts weiß?
    Am Rahmen konnte ich nichts erkennen.
    Dank euch für eine Einschätzung.
  • Miss doch einfach den Abstand Hinterachse - Schwingendrehpunkt.
    Oder leg rechts und links des hinteren Reifens zwei gerade Latten an und miss den Abstand zum Vorderrad (geht zur Not grob auch mit einer).
    Vielleicht hat ja nur jemand beim Einstellen der Kette unsauber gearbeitet.
  • Zuhause glaube ich zu sehen, dass das Hinterrad nicht so ganz mittig sitzt.
    Wie kommst Du darauf? ...als erstes, schau dir mal deine Bilder genauer an.
    Viel Spaß! :winke:
    wie schon gesagt...einfach messen und ggf. Einstellen
    kann beim Ketten spannen passieren, ist aber kein Grund um das Bike zurück zu geben
    (es gibt Einstell,-Messhilfen die sehr einfach funktionieren...siehe Bild)
  • Hinterrad ist schief eingebaut oder außer Mitte???
    Außermittig macht eigentlich nichts, haben Chopperumbauten auch, da kein Chopper prüfen, s.o.
    Wenn es schief eingebaut ist (beim Kettenspannen) kann man das wie folgt checken s.o., und
    (auch wenn einige jetzt wieder protestieren):
    auf freier Strecke/ Platz; mittig draufsetzen (macht auch nicht jeder) und freihändig fahren probieren, wie mit dem Fahrrad
    (bergab geht es leichter), schneller wie 50km/h muss nicht sein
    Gruß Klaus :winke: :wheelie:
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    :Kürbis: CLICK HERE to see my beast :grins:
  • Ja genau, aus der Mitte wäre die richtige Beschreibung gewesen.
    So als ob es leicht nach links versetzt wäre.
    Schief in Form von Neigung meinte ich nicht.
    Aber wenn es so ist, dann ist es doch nicht normal bei diesem Bike oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Ktmnewbie1 () aus folgendem Grund: Korrektur
  • Wie kommst Du darauf? ...als erstes, schau dir mal deine Bilder genauer an.
    Viel Spaß! :winke:
    Wie meinst du das? Also Bilder gebauer anschauen?
    Für mich sieht es so aus, als ob das Hinterrad leicht links versetzt steht, also nicht mittig.
  • Für mich sieht es so aus, als ob das Hinterrad leicht links versetzt steht, also nicht mittig.
    Du täuscht dich... denke dir mal auf der rechten Seite ein Kettenrad dazu. Da ist nix schief...das sagen vermutlich auch die Abstände der beiden Kettenspanner. (nach den Bildern zu urteilen, liegt der Reifen auch genau mittig Heckrahmen.)
  • Vielen Dank euch allen für die Antworten.
    Dann hoffe ich mal das ich einfach einen Knick in der Optik habe.
    Werde aber morgen trotzdem mal kurz zu einem Händler fahren damit er es sich mal kurz anschaut.
    Schönen Sonntag allen ☀️
  • Hi Chris,
    der Hof, auf dem Du Deine Maschine fotografiert hast, scheint ja vollständig und gleichmäßig mit rechteckigen Platten gepflastert. Such Dir eine möglichst lange gerade Fuge ohne seitliches Gefälle und schiebe Deine Maschine mit dem Vorderrad so exakt wie möglich auf dieser Linie (lass eventuell jemanden von vorn peilen und achte darauf, dass Du die Maschine beim Schieben senkrecht hältst). Wenn das Hinterrad am Ende Deiner Schiebestrecke wie das Vorderrad mittig auf der Linie steht, ist alles in Ordnung (plusminus 5mm sind egal).
    Gruß Axel
  • Ich denke, dass er nicht absolut rechtwinklig zum Moped stand beim Foto. Zumindest habe ich den Eindruck, dass von der rechten Schwingenseite mehr zu sehen ist (jeweils von der Achsaufnahme Richtung Schwingendrehpunkt).
    Dann kommt noch die Neigung durch den Seitenständer dazu und das Muster der Pflastersteine.
    Da kann einem das Hirn schonmal einen Streich spielen.
  • Es war so wie ihr gesagt habt.
    Der Händler hat bestätigt das die Position des Hinterrads passt.
    Nochmals danke an alle für die nette Hilfe :)
