Lüfter springt nicht an/ Display blinkt
    ich habe folgendes Problem:
    Nachdem ich meine SD Anfang April und nach großer Inspektion inkl Ventilspiel einstellen wieder aus der Werkstatt abgeholt habe, ist mir direkt bei der ersten Tour aufgefallen, dass der Lüfter nicht anspringt.
    Der letzte Balken von der Temperaturanzeige stieg an, die Temperaturanzeige blinkte und zusätzlich hatte ich eine rote Warnleuchte für die Temperatur im Display.
    Also direkt wieder in die Werkstatt. Diagnose: Lüfter defekt.
    Zusätzlich wurde mir bei der Abholung erklärt, es könne schon sein, dass der Lüfter erst später anspringt. Das Display würde schon die Warnung anzeigen, obwohl die Temperatur noch gar nicht hoch genug sei, um den Lüfter zu starten.
    Gestern bin ich also wieder gefahren und genau das war der Fall. Alles blinkt inkl. roter Warnleuchte, der Lüfter sprang aber nicht an.
    Ich hatte vor der Inspektion Nie! eine rote Warnleuchte im Display und der Lüfter sprang immer sofort an, wenn der letzte Balken der Temperaturanzeige aufleuchtete. Gefühlt war er ständig am laufen, sobald ich an einer Ampel halten musste, gestern sprang er nicht ein einziges Mal an.
    Zurück bleibt ein mulmiges Gefühl.
    Wie ist das bei euch? Habt ihr das auch? Oder lässt es eher auf ein defektes Thermostat schließen, oder einen sonstigen Defekt?
  • Wie lange hast die sd schon?
    Für mich liest es sich so als kennst du dein bike schon etwas länger.
    Also für mich ist das nicht korrekt was dir da die Werkstatt erzählt.
    Eine Warnung kommt normal erst wenn alles andere nicht gereicht hat.
    Was wurde beim Service gemacht?
    Und welche Werkstatt?
    Ich kann mir vorstellen das der Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet wurde.
  • Chili Red
    Meine SD fahre ich seit zwei Jahren und etwas mehr als 10k km. Hat jetzt knapp über 43k km gelaufen. Und wie gesagt, ne rote Leuchte hab ich bisher nie gesehen.
    Habe sie beim KTM Händler als gebrauchte aus erster Hand gekauft und dort auch in Inspektion gehabt.
    Die Kühlflüssigkeit wurde auch gewechselt, aber ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass die schon wissen wie man richtig entlüftet.
    Cau-Chang
    Ok, vielen Dank für den Tipp.
    Dann werde ich da mal anfangen. 👍🏼
  • Ich tippe immer noch das sie da nicht richtig gearbeitet haben.
  • Ich kann mir vorstellen das der Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet wurde.
    Müsste dann nicht dennoch der Lüfter anlaufen, auch wenn sie das falsch entlüftet haben?
  • Müsste dann nicht dennoch der Lüfter anlaufen, auch wenn sie das falsch entlüftet haben?
    Der Fühler sitzt im Kopf für die Anzeige.
    Für den Lüfter ist der im Kühler.
    Und der große Kreis wird nicht aufgemacht, da nicht genug Wärme am Thermostat ansteht.
  • Zusätzlich wurde mir bei der Abholung erklärt, es könne schon sein, dass der Lüfter erst später anspringt. Das Display würde schon die Warnung anzeigen, obwohl die Temperatur noch gar nicht hoch genug sei, um den Lüfter zu starten.
    Mumpitz, hatte letztes Jahr auch Probleme mit der Kühlung, aber Warnmeldungen ohne Lüfter gab es nie....
    ) -> oo
  • Moin,
    bin zwar neu im Forum, und habe erst seit knapp einem Monat Erfahrungen mit der Duke R sammeln können, würde Dir aber mal raten die Frontmaske wegzuklappen und die Steckverbindungen zum Kombi-Instrument zu checken. Meine waren etwas korrodiert und der Tacho hat bei der Temp. Anzeige gesponnen.
    Lüfter ist erst bei Blinken der Temp. Warnleuchte angesprungen. Vorher immer wesentlich eher. Während der Fahrt hatte ich auch wesentlich mehr „Balken“ in der Anzeige als sonst. Der Fehler trat aus dem Nichts auf.
    Nach dem Reinigen und ordentlichen zusammenstecken war wieder alles gut.
    Bei normaler Fahrt und sommerlichen Temperaturen nun 6 „Balken.
    Grüße aus dem Norden
  • hy leute,
    wie schon mehrfach erwähnt fahre ich in meinen sd's den 88 grad lüfterschalter, welcher im kühler rechts sitz. nachgemessen sind bei mir 4 balken auf dem instrument 90 grad wassertemperatur. mehr wie 4 balken habe ich auch noch nie bei meinen gesehen.
    vorraussetzung ist natürlich das system ist sauber entlüftet (VR 50 cm über dem boden und so ...)
    gruss
    martin
