Defekter Reifendrucksensor SuperDuke GT Bj. 2017
  • Leider klappts mit dem Versand nach AT nicht gerade schnell bei autoteile-markt.de (automobileparts24 Verkäufer)
    Hab Freitag bestellt und heute noch immer keine Info wegen Versandkosten
    Da werd ich wohl den nächsten Reifen noch ohne fahren müssen
    Oder selbst batterie wechseln, ist wirklich gut machbar wenn man nicht zwei linke Hände und minimale Lötkenntnisse hat.
    https://ebay.us/m/lzfobA
  • Hallo, ich habe mir gerade mal 2 solcher Knopfzellen über den Link bestellt, danke dafür.
    Dann bin ich schon mal passend ausgestattet, der Sensor am Vorderrad ist bei mir noch der erste und meine Dicke ist Baujahr 2018, also spätestens beim nächsten Reifenwechsel werde ich die Batterie da tauschen ganz egal ob der bis dahin noch funktioniert oder nicht. Denke nach 7 Jahren wird der es nicht mehr lange machen...
    Gruß Gerd
    :wheelie:Allzeit eine Knitterfreie Saison:wheelie:
  • So auch mein Plan, 8 Jahre bei mir und der hintere stieg schon aus. Beim nächsten Vorderreifen tausche ich dann vorsorglich, so dass ich den reifen nicht wieder zweimal aufziehen muss. 🤣
  • Melde dich mal wenn der Sensor montiert ist. Du hast nur den Sensor geordert? Ventil kann man das alte verwenden?
    Sensor ist montiert, beim Ausbau das Ventil festgehalten, Sensor gewechselt, neuen Reifen drauf und Probefahrt gemacht. Das anlernen hat einwandfrei funktioniert.
  • Hab ich tatsächlich noch nicht verklebt.
    Denke aber da tun es die meisten Kunststoff tauglichen Kleber.
    Ich nehme wohl UHU für Hartkunststoff, der deckt auch den Temperaturbereich von -30 °C bis +90 °C ab.
  • Die Bison Max Repair ist bis 120grad und bleibt flexibel.
    Dann ist der vielleicht sogar besser, weil man dann ggf. sogar noch mal für ne dritte Batterie aufbekommt!
  • Danke Euch für die tolle Anleitung, die Links und die aufschlussreichen Bilder.
    • Demontage der Sensoren und das öffnen gestaltete sich,
      selbst mit Schweizer Taschenmesser, einfacher als gedacht.
      Tipp: Einen Kennzeichnen, e.g. Kabelbinder um vorn und hinten nicht zu verwechseln.
      Tipp2: Schaut euch die Nut des Deckels gut an, erst einschneiden dann zum Deckel hin nach oben arbeiten.
    Freu mich aufs Löten
    -> und dass es EUCH gibt.
    Gruß aus Würtemberg
    TechNick
  • bei meiner 2017er SDR hat jetzt nach dem vorderen (saisonanfang) auch der hintere den geist aufgegeben. kommt nur gelegentlich eine meldung über TPMS fehler, vermutlich die letzten zuckungen.
    the dildo of consequences rarely arrives lubed.
  • Hallo ,
    falls Du nach dem Batteriewechsel die Sensoren nicht vertauschst , werden diese vom Moped ohne Einlernen wieder erkannt und zeigen Dir den anstehenden Luftdruck auch richtig an !
    Gruß Kurt
  • Hallo ,
    Gruß Kurt
    Und wenn Du vertauscht hast ist es halt auch wieder angezeigt, nur genau verkehrt herum... -> Besser Kennzeichnen
  • Schacht mal so... meine Ausgebauten Knopfzellen zeigen mit 3.7V leicht mehr an als die neuen.
    Ob das unter Last -also wenn der Sensor misst- zusammenbricht kann ich nicht sagen.
    Welche Spannung haben bitte eure alten Knopfzellen ?
    Gruß vom TechNick
    Einmal editiert, zuletzt von TechNick () aus folgendem Grund: typo
  • Hallo ,
    Gruß Kurt
    Stimmt
    KTM SDGT 2017, Kawasaki W650, Yamaha TW125
  • ...und noch ein Tipp, so Ihr die Reifen runter habt, ein Bild vom Aufkleber mit der Sensor ID machen (Klebt meist in der Felge und nicht auf dem Sensor).
    Hilft falls mal später angelernt werden muss.
    Besser haben als brauchen.
