Lenker Controller
    ich interessiere mich für den Lenker Controller für mein Zumo XT 2 und würde ihn wohl bestellen wollen.
    Leider ist die Homepage von Garmin hinsichtlich der beiliegenden und zusätzlich benötigen Anschlusskabel, sehr widersprüchlich.
    Y-Adapterkabel ( Artikelnummer 010-13285-00 ) mit bestellen ?
    Hat jemand diesen Controller schon verbaut und ist sowas praktisch/ sinnvoll ?
    Vielen Dank und allen ein frohes Fest :Daumen hoch:
  • Auf der Garmin-Homepage findet man folgende Hinweise:
    zūmo® XT2 GPS-Navigator
    Auf der Touratech-Homepage steht bei der Beschreibung des Controllers:
    !!ACHTUNG!!
    Für die Verwendung am Zumo XT2 werden folgende Adapterkabel benötigt:
    - Y Adapterkabel für den Group Ride Tracker (Garmin: 010-13285-00)
    - Hochstromnetzkabel (Garmin: 010-13087-01)
    Zum Anschluss des Controllers findet man in dessen Handbuch folgende Beschreibung:
    Ich denke, du brauchst zusätzlich sowohl das besagte Y-Adapterkabel als auch das "Hochstromnetzkabel".
    Grüße aus Salzburg,
    Olaf :wheelie:
  • Ich hatte so etwas ohne Kabel von Louis und nach kurzer Zeit zurückgegeben ..
    War für mich nicht praktikabel und mehr ne Spielerei…
    Den Auto Zoom für sich passend eingestellt reicht …
    Was kommt immer bei einem Navi vor der Fahrt als Warnhinweis ?
    ” Während der Fahrt nicht dran herumfummeln ” 🙃
  • Als Garmin Händler würde ich Dir empfehlen noch eine Zeit zu warten.
    Nämlich bis zu dem Zeitpunkt, wenn das Kabel für das Tread 2 als Ersatzteil bestellbar ist.
    Denke nicht dass das länger als März dauern wird.
    Die Anschlüsse sind zu 100% kompatibel und du sparst dir damit sicher nicht nur Kohle, sondern auch Platz.
    Das Kabel vom Tread 2 sieht nämlich so aus
    Hab nur leider keine kein Tread 2 mehr da, da vor Weihnachten alle Bestände raus gegangen sind.
    Ansonsten hätte ich davon ein Bild einstellen können.
    LG Jörg
  • deswegen ja nen lenker-controller!
    fahr-modus kannst du ja auch während der fahrt vom lenker aus einstellen.
    kurz rein-/rauszoomen ist beim track fahren eine feine sache für POIs, steigungen nachschauen etc, am besten mit nem automatischen rücksprung auf autozoom nach ein paar sekunden.
    richtig spannend wirds dann mit CAN bluetooth und DMD.
    edit: allerdings natürlich nicht bei einem überteuerten garmin brick mit steinzeit-software :grins: .
