RC125 Motor läuft nicht mehr nach Einstellung Nockenwellen OT
  • Hallo, nach einem Sturz wurde um die verbogene Schaltwelle auszubauen die Kuppung incl. Korb und auch das Ritzel der Steuerkette ausgebaut. Davor
    lief der Motor einwandfrei.
    Danach haben wir die Nockenwellen zur OT-Markierung auf der Limaseite ausgerichtet und alles wieder zusammengebaut, sollte eigentlich passen. (Spanner, etc.)
    Motor läuft aber nicht. Kann man da sonst noch wqs falsch machen ? Kurbelwelle um 360 Grad verdreht positioniert ? Woher weiß die Mühle eigentlich wann sie einspritzen
    muß und in welchem Takt sie ist ? Nockenwellengeber gibts glab keinen....Weiß jemand Bescheid wie das funktioniert ?
    Gruß Axel
    Hatte ich fälschlicherweise erst im Duke-Forum eingestellt.....bin neue hier...
  • Hi Axel,
    bei der RC könnte dein Problem tatsächlich an den Steuerzeiten liegen. Auch wenn die OT-Markierung auf der Limaseite passt, kann es sein, dass die Kurbelwelle um 360° verdreht ist. Gerade bei der RC 125, die keinen Nockenwellensensor hat, "steuert" der Kurbelwellensensor (am Polrad, Lima) alles. Einspritzung und Zündung. Der Motor arbeitet dann im "Waste-Spark"-System, also zündet immer zweimal pro Umdrehung. Das bedeutet, die Steuerzeiten müssen absolut sauber eingestellt sein, sonst läuft da nichts.
    Steuerzeiten: Die Kiste hat auf den Nockenwellen Zahnräder mit Markierungen. Diese Markierungen müssen exakt mit der OT-Position der Kurbelwelle übereinstimmen. Danach würde ich mal gucken (Einlass- und Auslassnocken dürfen nicht vertauscht oder um einen Zahn versetzt sein).
    Steuerkettenspanner: Der hydraulische Kettenspanner kann tricky sein. Falls er nicht richtig vorgespannt wurde, kann die Steuerkette zu locker sein, und die Steuerzeiten verschieben sich beim Drehen vom Motor.
    Kurbelwellensensor: Der Sensor sitzt an der Lichtmaschine und erkennt die Position der Kurbelwelle, wie oben geschrieben. Wenn der Sensor beim Zusammenbau beschädigt wurde, oder zu viel Abstand hat, liefert er falsche Daten. Dort auch mal gucken. Bei meiner SMC sinds meine ich 0,7mm. Kannst du mit einer Lehre prüfen.
    Ich hoffe, da ist was dabei :Daumen hoch:
    Spätzünder :wheelie:
  • Das die Kerze dann jede kw Umdrehung funkt tut ja nicht weh, aber wie bekommt das Steuergerät mit wann Benzin eingespritzt werden muss?
    Wenn es keinen NW Geber gibt, spritzt das Steuergerät bei jeder Umdrehung ein, d.h. einmal tatsächlich in den Ansaugtakt und einmal vor das geschlossene Einlassventil.
    Das klingt jetzt Möglichkeiten seltsam, macht aber bei der kurzen Zeit, die bis zum erneuten Ansaugtakt vergeht nichts aus.
  • Wenn es keinen NW Geber gibt, spritzt das Steuergerät bei jeder Umdrehung ein, d.h. einmal tatsächlich in den Ansaugtakt und einmal vor das geschlossene Einlassventil.
    Nicht das ich es besser wüsste, deshalb habe ich ja auch danach gefragt, aber bei einem Einspritzer mit Kat kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen....
    Gruß Axel
  • Hi Axel,
    ich werde wohl nochmal aufmachen müssen. Ehrlich gesagt haben wir zum Schluss der Aktion nicht mehr 100% überprüft ob die Markierungen nach ein paar mal "Durchdrehen" noch stimmen. (kalt, kein Bock mehr, und das wahnsinnige Gefummel da unten drin).
    An der Limaseite war ich nicht dran, lass ich auch erst mal zu.
    Hast du mir vielleicht noch einen Tipp, wie man bei der RC den Tank abbekommt ? Daran sind wir kläglich gescheitert, deshalb ist das mit der Schrauberei am Kopf auch so blöd....Ich habe nirgends eine Anleitung gefunden, und kriege das Ding einfach nicht ab :denk: . Vorne geht er schon hoch, hinten blick ichs nicht, und sehen tut man nix....Dann wäre auch das Durchdrehen des Motors viel leichter, wenn die Zündkerze mal draußen wäre....(sehr geile Konstruktion)
    Gruß Axel
    hat der motor einen klopfsensor? dann könnte hier ein abgleich stattfinden. also es wird jede KW umdrehung eingespritzt, bis der klopfsensor in abgleich mit KW sensor die takte unterscheiden kann....
  • Nicht das ich es besser wüsste, deshalb habe ich ja auch danach gefragt, aber bei einem Einspritzer mit Kat kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen....
    Gruß Axel
    a) warum nicht?
    und
    b) ohne NW Position kann das Steuergerät nicht erkennen, welcher OT gerade anliegt. Was soll es also machen, außer "vorzulagern"?
    Der Kat spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das Gemisch kommt dann ja trotzdem in den Zylinder, ob nun vorgelagert, oder nicht.
    Passt die Zusammensetzung nicht, passt das Steuergerät die Gesamtmenge einfach an.
    Btw. was im Ansaugkanal schwingungstechnisch so vor sich geht entspricht ohnehin nicht der "geradlinigen" Bewegung, die man sich vorstellt.
  • hat der motor einen klopfsensor? dann könnte hier ein abgleich stattfinden. also es wird jede KW umdrehung eingespritzt, bis der klopfsensor in abgleich mit KW sensor die takte unterscheiden kann....
    Das stimmt, die Information könnte man nutzen (somit gehört mein gerade getätigter Post um die Aussage "erweitert").
    Nachdem es aber schon lange Motoren mit Kat aber ohne NW Sensor und Klopfsensor gegeben hat, sehe ich darin kein all zu großes Problem, wenn der Takt nicht "erkannt" wird.
  • Ja, wohl war. Komme ja eher aus der 2-Takt Fraktion, da wird das ja noch viel mehr gelebt....
    Ich muß ja auch nur wissen ob da irgendwo noch ein Sensor rumhängt den ich nicht kenne der das vielleicht steuert. Egal wie es ist, ich mach nochmal auf, verdrehe die KW ev. um 360 Grad (schadet ja dann nicht) und kontrolliere nochmal die ganzen Markierungen gründlichst. :knie nieder:
    Werde berichten.
    Gruß Axel
    P.S. wie der Tank runter geht wäre noch interessant zu wissen.
  • wenn du dir sicher bist das du alles richtig zusammen gebaut hast, dann würd ich mal zum ktm dealer fahren und auslesen lassen bevor du hier weiter nach einem fehler suchst. muß ja einen grund haben warum der motor nicht anspringt...
    hast eventuell beim versuch der tank demontage einen stecker am tank gezogen? dann bekommt sie eventuell keinen sprit?
    Ne, ganz sicher bin ich mir nicht, hab ich ja weiter oben schon geschrieben. Deshalb schaue ich nochmal nach. Aber das mit dem Stecker ist natürlich ein guter Hinweis. (Wobei sich der Tank nicht sehr weit bewegt hat...)
    Gruß Axel
  • Hallo Axel,
    unter dem Vorbehalt, daß ich speziell die RC125 nicht näher kenne: KTM steuert die Einspritzung - so wie ich es von 990er und 1290er weiß - üblicherweise per Kurbelwellensensor + dem Drucksensor in der Ansaugung. Das KW-Signal zeigt natürlich sowohl den Arbeits-/Zünd-OT als auch den Überschneidungs-OT an. Um beide OTs zu unterscheiden und ausschließlich im Arbeits-/Zünd-OT sowohl einzuspritzen als auch zu zünden, wird das Ansaugdrucksignal ausgewertet. Genauer formuliert für die vorliegende Saugrohreinspritzung: erkennt die ECU aufgrund der Druckverhältnisse in der Ansaugung den Ansaugtakt (1.Takt), wird Benzin in die Ansaugluft eingespritzt. Im folgenden, 2. Takt wird verdichtet und wie von der ECU berechnet in einem bestimmten Zündwinkel vorm Arbeits-/Zünd-OT das Gemisch gezündet. Vorm Überschneidungs-OT wird weder eingespritzt noch gezündet.
    Wie gesagt, ohne Gewähr für Deine 125er - lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
    Hakim
    3 Mal editiert, zuletzt von hakim () aus folgendem Grund: Habe etwas genauer formuliert.
  • Um beide OTs zu unterscheiden und ausschließlich im Zünd-OT sowohl einzuspritzen als auch zu zünden,
    öhm, Einspritzen und Zünden liegen doch eine Umdrehung auseinander.
    Zumindest wenn wir noch beim 4-takter sind und ein Arbeitsvorgang 2 Kurbelwellenumdrehungen verlangt.
  • Bei KTM gibts für wirklich wenig Geld die Reparaturanleitung in digitaler Form.
    Sobald man ein bisschen was selbst machen möchte, zahlt sich die definitiv aus!
    print.ktm.com
    Hab ich mir gerade online gegönnt....jetzt weiß ich wenigstens schon mal wie man den Tank abbekommt.
    (Da muss tatsächlich auch der Tankdeckel/Verschluss ab.... :ja: )
  • So, sind nun endlich dazu gekommen das Mopped nochmal zu zerlegen. Also an den Steuerzeiten lag es nicht, war alles richtig eingestellt. Eigentlich hatte ich
    gehofft, dass wir es nur nochmal falsch zusammen gebaut haben, und dann nach Richtigstellung der Motor einfach anspringt. Also wieder alles zusammen gebaut.
    Zündfunken kontrolliert, der war da. Aber, das Ding sprang immer noch nicht an. Als wir schon aufgeben wollten, haben wir dann doch noch länger den Anlasser
    orgeln lassen. Als sich dann am Auspuff tatsächlich kleinste Verbrennungswölkchen zu erkennen gaben, haben wir dann noch länger weiter versucht zu starten. Und
    dann, wirklich nach langer Zeit, lief die Kiste an. (Batterie war schon lange leer, haben dann vom Auto überbrückt)
    Warum das so lange gedauert hat, kein Plan. Läuft aber jetzt wieder an, wenn man den Starterknopf auch nur streng anschaut.... :Daumen hoch:
  • bleib du mal besser bei deinen ollen Vergasermotoren.
    Gerne :ja:.
    Aber die arbeiten auch nach dem selben Prinzip. Wird der Unterbrecher direkt und ohne Zwischenwelle von der KuWe betätigt, so wird auch in den Auslasstakt gezündet. Hab ich auch erst geschnallt als ich den R25 zusammengesteckt hab.
    Da fällt mir ein, die XSthreesixty hat die Mimik am Zylinderkopf sitzen. Da könnts anders sein.
