Ich habe nach dem Wechsel der Kette die Schrauben am Ritzel nach und nach mit 15Nm am Blech fest gezogen ohne Gewalt. Nun ist aber nun eine Schraube abgebrochen. Bekomm ich diese nochmal aus dem Ritzel irgendwie raus oder muss ein neues Ritzel her?
390 Duke - Schraube von Ritzelblech abgebrochen
- 390
- VaterGottes
Schick mal ein Bild.
Wie ist Dein Nick gemeint? -
Mittig in die abgebrochene Schraube ein Loch bohren. Zuerst mit kleinen Bohrer vor bohren und dann ein größeres.
Dann entweder mit passenden werkzeug (Schraubenausdreher) oder ein Torx Bit einschlagen, welcher minimal größer ist als das Loch. Aber das kann bei einer schlechten Bit qualität den Torx kaputt machen.
Würde also eher ein Schraubenausdreher set kaufen, das wirst du bestimmt öfters brauchen.
nimm das Ritzel nochmal runter und versuch ob sie sich drehen lässt (egal welche Seite)
ausser du hast Schraubensicherung verwendet...dann aufbohren bzw mit einem Ausdreher
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
hast ja noch eine ganze als Muster oder nicht ?
ein Bohrer wird nicht gehen. Akku wird zu schwach sein und Anschlüsse hab ich an der Arbeitsstelle nicht.
Naja dann schauen ob sich die abgebrochene schraube vielleicht mit einem kleinen Flachschraubenzieher raushämmern lässt. Da suchst du dir ne stelle zum ansetzen und hämmerst sie links drehend raus. Sonst lohnt sich der weitere aufwand nicht und bestell dir ein neues ritzel.
Mit "Schraube vom Ritzelblech" meinst du die Schraube vom Kettenschutz?
Diese werden mit Schraubensicherung z. B. Loctite allerdings nur mit 7 Nm angezogen:
VG
hmeiser
Nein, er meint die beiden Schrauben von Sicherungsblech am Ritzel (damit das Ritzel auf der Welle bleibt)
Ah, Ok. Das hier ist gemeint:
Ja, ein Bild ist da oft hilfreich
.Jetzt ist noch die Frage offen, wie man "nach und nach mit 15Nm am Blech fest gezogen ohne Gewalt" mit einem Drehmomentschlüssel so Schrauben festzieht???
Als weitere (also die o. g. Möglichkeiten) Hilfestellung und je nach dem, wo die Schraube gerissen ist. Verbleibende Schraube raus und Ritzel runter. Wenn noch etwas Gewinde heraussteht vorsichtig mit einem Meisel gegen die Uhrzeitrichtung mit leichten Schlägen zum rausdrehen "bewegen". Zuvor vielleicht mit noch etwas WD40 einsprühen. Ansonsten wie oben beschrieben rausbohren und mit kleinem Bohrer möglichst mittig beginnen. Auf jeden Fall zwei neue Schrauben besorgen.
Viel Erfolg!
VG
hmeiser
Ritzel ausbauen, von der Rückseite mit einem Zentrierbohrer vorsichtig die Schraube anbohren. Kann sein, dass sie sich dann schon herausdreht.
15Nm ?
Viel zu viel.
Wenn man sich nicht sicher ist, gibt es Tabellen für Regelgewinde und deren Anzugmomente.
Hab ich in der Werkstatt hängen, um nicht jedesmal zu googeln ;-)
15Nm ?
Viel zu viel.
Bei der Adv sind es laut Handbuch 12 Nm mit Loctite. Da wird 15 Nm trocken eher weniger sein.
Hallo!
Ich lese hier schon eine Zeit mit.
Ich will keinen schlecht hinstellen oder kritisieren, aber wenn man solche Sicherheitsrelevanten Dinge angreift sollte man kein So ein Thema im Forum aufmachen müssen.
Ritzerl runter und Schraube raus oder neu wenn komplett kaputt. 2 neue Schrauben und fertig. Ich habe im Leben noch keine Schaube bei einem Rizerlhalteblech abgerissen.
Im Handbuch steht 12Nm mit mittelfester Schraubensicherung. Seit 20 Jahren Handfest ohne Schraubensicherung angezogen fertig. Nie was passiert.
War bei mir ähnlich, bei allen M6 Schrauben.
