KTM 1090 Adventure Fehlermeldungen
  • Hallo Leute,
    meine letztes Jahr gebraucht gekaufte 1090 macht mir mehr und mehr Probleme.
    Es begann damit, dass irgendwann mal unmittelbar nach dem Starten im Display "Allgemeine Fehlermeldung" erschien, die Maschine lief aber eigentlich problemlos.
    Über Monate war es jedes Mal ein Glücksspiel, ob diese Fehlermeldung erschien oder nicht.
    Üblicherweise war es eine 50%-ige Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine mit Fehlermeldung startete.
    Da ja hier im Forum immer wieder berichtet wird, dass die Batterie für so etwas (merkwürdige Fehlermeldungen) verantwortlich sein kann, habe ich die klassische Batterie, die der Vorbesitzer in seiner letzte Saison noch neu gekauft hat, ersetzt - mit einer Shido LiFePo mit 5 AH.
    An dem Glücksspiel, ob die Maschine mit Fehlermeldung startet, änderte sich eigentlich nichts.
    Ich bin im April auch beim Händler bzw. der Vertragswerkstatt bei uns in der Gegend (BvZ) gewesen und die Jungs dort haben den Fehlerspeicher ausgelesen, der aber nur sagte, dass mit der Kraftstoffpumpe etwas nicht stimmt.
    Da die Maschine bis zu dem Zeitpunkt trotz Fehlermeldung immer angesprungen ist, haben die bei BvZ auch gesagt, dass man nicht Geld zum Fenster hinauswerfen sollte und auf gut Glück Komponenten tauschen sollte..
    Ok!
    Dann war ja hier im Forum zu lesen, dass die LiFepo mit 4 oder 5 AH zu schwach wären, also habe ich erneut investiert und mir das Originalersatzteil für die KTM-V2 von Skyrich mit 8 Ah = 96 Wh gegönnt.
    Seit dem Einbau der "großen" Batterie erschien die o. g. Fehlermeldung mit fast 100%-iger Wahrscheinlichkeit.
    In den letzten Wochen kam es auch zwei oder dreimal vor, dass beim Startversuch der Anlasser gefühlt nur eine halbe Umdrehung (wenn überhaupt) schaffte und dann nichts außer der allg. Fehlermeldung passierte.
    In so einem Fall musste ich die Zündung auch ausschalten und wieder einschalten, um einen erneuten Startversuch machen zu können.
    Während sonst die allg. Fehlermeldung erst nach dem Starten erschien, erschien sie dann schon direkt beim Einschalten der Zündung.
    Die angezeigte Spannung im Display war übrigens immer bei ungefähr 13V, manchmal auch etwas höher.
    Meine Erfahrung mit diesem Phänomen hat mich inzwischen gelehrt, ruhig zu bleiben, eine (oder zwei) zu rauchen, danach springt sie dann schon wieder an - natürlich mit (allgemeiner) Fehlermeldung.
    Gestern ist die Maschine dann auf einmal als ich im 2. Gang auf eine rote Ampel zurollte und die Kupplung gezogen habe, um in den 1. Gang zu schalten, einfach ausgegangen.
    Zum Glück hatte ich noch so viel Schwung, dass ich auf den Parkstreifen neben der Fahrbahn rollen konnte.
    Natürlich sprang die 1090 dann nicht sofort wieder an, aber die übliche Zigarettenpause hat dann wieder geholfen.
    Allerdings habe ich seitdem im Display neben dem gelben Dreieck, dass immer erscheint, wenn die allgemeine Fehlermeldung kommt, zusätzlich noch die Motorwarnlampe.
    Lt. Handbuch hat also das Motorsteuergerät auch einen Fehler erkannt - autorisierte Werkstatt aufsuchen.
    Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gehabt, Ideen oder Anregungen?
    Ich fürchte nämlich, dass in der Werkstatt dann das große Wechseln von Komponenten losgeht und nichts wirklich hilft.
    Die Batterie als Ursache schließe ich inzwischen eigentlich aus.
    Die Wahrscheinlichkeit, dass 3 Batterien eine Macke haben, ist doch sehr, sehr gering.
    Wie geschrieben, ich bin für Anregungen und Erfahrungen dankbar.
  • check mal welchen starter du an deiner verbaut hast; es kommt und kam immer mal wieder vor, dass der "alte"starter verbaut wurde, die ja so einige probleme verursachten.
    mir fällt gerade nicht die bezeichnng ein sollte sich aber finden lassen und steht ebenfalls auf dem starter.
    wären sie längstens verboten
  • ... also ich denke, dass der alte Starter nur bei der ersten 1190er verbaut wurde.
    Das war 2013. Ab 2014 gab's den neuen und die meisten 1190er aus 2013 wurden per Rückruf umgebaut.
    2014 gab's noch keine 1090.... es wäre also sehr unwahrscheinlich, dass zu dem Zeitpunkt noch der alte Anlasser verbaut wurde...
    ... mir fällt allerdings auch nix anderes sinnvolles ein, was das Problem ist.
    BvZ ist ja erstmal nicht die schlechteste Adresse...
    Viel Erfolg bei der Suche!
  • naja es wurden und werden auch heute noch "alte" starter also sprich das alte modell verkauft oder angeboten; muss ja nicht ein händler gewesen sein! das fehlerbild würde zum starter thema passen.
    ich glaub die kennung 17 war der alte und 13 der neue starter.
  • Erstmal vielen Dank für eure Ideen, Vermutungen und Anregungen.
    Ich muss zugeben, dass ich auch schon den Starter verdächtigt habe, bei mir war es allerdings mehr ein Bauchgefühl bzw. logisches Denken.
    Dafür dass mir die Maschine gestern während der Fahrt ausgegangen ist, kann doch aber der Starter nicht verantwortlich sein.
    Im Übrigen habe ich noch ein weiteres Symptom vergessen zu erwähnen:
    In den letzten Wochen ist es mir 2-mal passiert, jeweils nach Ortsdurchfahrten beim kräftigen Beschleunigen im 4. oder 5. Gang, dass die Maschine so etwas wie einen Zündaussetzer hatte.
    Es ruckte kräftig, weil der Vortrieb aussetzte, ähnlich wie beim Schalten mit dem Quickshifter, allerdings mit einem sehr schlecht eingestellten Quickshifter, und nach dem Ruck ging es weiter mit der Beschleunigung.
    Vielleicht hatte ich auch gestern beim Rollen auf die Ampel zu auch so einen Vorfall - und da ich die Kupplung gezogen hatte, ist sie dann natürlich ausgegangen.
    Aber woran kann es liegen, dass die Maschine ausgeht bzw. Zündausstzer hat?
    Vielleicht doch auch noch die Kraftstoffpumpe?
    Hat eigentlich irgendjemand Erfahrungen bez. Ersatz-Anlasser?
    Eine spontane Suche im Internet hat z. B. auch diesen Anlasser ausgeworfen.
    Der Preisunterschied zum Originalersatzteil von KTM ist ja gewaltig - und auch verlockend.
  • ich werf jetzt mal den pick up sensor in die runde; bezgl. des zweiten symptoms
    zum thema starter: prüf diesbezüglich auch alle massepunkte; speziell auch den starter betreffend. denn ein massefehler kann zu versciedenen fehlerbildern führen.
  • Vielen Dank für die weitere Anregung.
    Bez. eines defekten Anlassers bzw. Starters frage ich mich allerdings, wieso das Ding dann nach den beschriebenen Zigarettenpausen die Maschine anwirft.
    Für mich ist es unlogisch, dass der Anlasser meistens seinen Job macht, aber manchmal eben nicht.
    Und zwischen dem letzten nicht erfolgreichen Startversuch und dem dann erfolgreichen mache ich an der Maschine absolut nichts.
    Es kann eigentlich auch nicht daran liegen, dass die Maschine zu heiß ist.
    Ich erinnere mich z. B., dass ich nach einem Besuch im Krankenhaus nach ca. einer Stunde Besuchszeit die weitestgehend abgekühlte Maschine starten wollte und das beschriebene Resultat dabei herauskam.
    Gestern hatte ich einen Fehlversuch nachdem ich eine Stunde gefahren war und nur eine kurze Pause von max. 5 Minuten gemacht habe. Die Maschine war also noch warm bzw. heiß.
    In beiden thermisch ziemlich unterschiedlichen Fällen hat sich dann das Warten gelohnt und die Maschine sprang wieder an.
    Ich habe mir z. B. dieses Video auf Youtube angesehen, bei dem der Besitzer einer frühen 1190 Adventure den Anlasser wechselt.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich hoffe der Link startet auch genau in dem Moment, wo er versucht seine 1190 zu starten.
    Wenn meine 1090 zickt, komme ich gar nicht zu mehreren Umdrehungen - wie bei seiner 1190.
    Es ist dann bei meiner 1090 nur ein kurzes Zucken - und dann erscheint auch schon die Fehlermeldung.
    Und wenn der Anlasser der 1090 dreht, springt die Maschine auch an.
    Ich habe leider keine Ahnung, was dieser Pickup-Sensor macht bzw. misst oder regelt.
    Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass ich in der 1090 einen Quickshifter von Healtech verbaut habe.
    Den habe ich übrigens bei BvZ auch erwähnt, aber scheinbar haben die dort mit den Quickshiftern von Healtech gute Erfahrungen und hatten den nicht im Verdacht.
    Außerdem denke ich, wenn der Healtech-QS für blödsinninge Zündunterbrechungen sorgen sollte, müsste der Anlasser dann - wie im Video - eigentlich für mehrere Umdrehungen des Motors sorgen, ohne dass der Motor anspringt.
    Es gibt nach meiner (laienhaften) Meinung zwei entscheidende Fragen:
    1.) Was sorgt dafür oder ist dafür verantwortlich, dass der Starter manchmal nur kurz zuckt - und dann nach einigen Minuten Wartezeit wie von Zauberhand doch wieder funktioniert?
    2.) Was sorgt dafür oder ist dafür verantwortlich, dass diese Fehlermeldungen inzwischen fast immer erscheinen?
  • naja wenn der fehler eine fehlermeldung auslöst dann "merkt" sich das die steuerung auch wenn sie nicht hinterlegt wird/wurde; dazu gibts dann den initialisierungslauf (den schon mal gemacht?)
    der pick up ist u.a. auch für die zündgebung verantwortlich;
    zum thema qs; den würde ich einfach mal deaktivieren und dann auf probefahrt gehen.
    starter: exakt da liegt bzw. lag ja das thema; bei vielen funktionierte der alte starter einwandfrei und dann plötzlich gings los; zuerst einmal, dann .... viele dachten die batt. oder der regler od.od.in wahrheit war es ein konstruktionsfehler des/im starter;
    da der starter tausch jede menge arbeit ist und danach die drosselklappe wieder eingestellt (synchronisiert) gehört kommen auch schon eine menge az zusammen.
    zu 1) magische zustände :zwinker: ) nein, das können in der tat thermische fenster sein, kontaktfehler (hast übringes bereits gecheckt welchen starter du drinnen hast und ob nicht ein kabel sich gelöst hat?)
    zu 2) wurde bereits oben erwähnt.
    was mir jedoch noch einfiel: die lenkerarmatur, sprich der startknopf; da gabs auch an und ab mal was.
  • ich sage immer entweder ist was kaputt oder nicht auch wenn ich aus einer zeit komme wo ein Gummi Hammer im Handschuhfach dazu diente den Anlasser zu überzeugen sein Dienst aufzunehmen. Bei dir hört sich das für mich nach einem Masse Problem an. Jetzt hast du schon zwei mal die Batterie gewechselt obwohl die erste recht neu war. Die hätte man ja auch mal messen können. Eine miese Arbeit aber gehe doch mal alle Massepunkte ab und schau ob die fest und sauber sind. Vermutlich muss der Strom ein Widerstand überwinden? Sicher kann man auch nachmessen was beim Starten tatsächlich am Anlasser ankommt und daraus ein Strom Problem ausschließen. Wie gesagt für eine Werkstatt sicher eine Kleinigkeit.
  • Hallo Kollegen,
    nochmals vielen Dank für eure Anregungen und Ideen.
    Ich gehöre übrigens auch zu der Generation, die das Anlasserproblem bei VW/Audi aus den späten 70-ern und frühen 80-ern aus eigener Erfahrung kennt.
    Aber damals ging dann ja gar nichts, wenn ich mich nicht sehr irre.
    Und dann half entweder der Hammer oder auch wieder Geduld, um den VW/Audi-Anlasser zum Arbeiten zu bewegen.
    Zumindest bei meinem Audi 80 Bj. 1983 half auch Geduld, wenn das Auto heiß oder warm war, ging hin und wieder mal gar nichts.
    Wenn die Kiste sich abgekühlt hatte, sprang er eigentlich immer an.
    Aber zurück zum eigentlichen Thema:
    Wie kann ich denn erkennen, ob es sich um einen Starter aus der problematischen Generation handelt?
    Muss ich das Teil dafür ausbauen?
    Alle Massepunkte checken?
    Sorry, die Frage ist für euch wahrscheinlich saublöd:
    Gibt es irgendwo eine Liste, wo diese Massepunkte am Bike zu finden sind?
  • kennung steht drauf; sollte von der seite ablesbar sein!
    nööö gibet es nüscht;
  • ich habe auch nicht viel Ahnung aber klemm doch mal ein Kabel vom Multimeter an die Masse vom Anlasser und das andere auf plus und starte dann mal. Sind direkt 12 V oder mehr da ist bis dahin alles gut. dann bekommt der Anlasser sein Strom und müsste arbeiten. Tut er das dann nicht kann es neben einem Festen Motor ja nur der Anlasser sein.
    Ich kann mich aber auch täuschen und es ist viel komplizierter aber KI ist auch oft hilfreich. Kommt kein strom an dann von dort rückwärts suchen. Ich weiß nicht ob die ein Magnetschalter haben aber das wäre der nächste Punkt. Ich hatte mal die Seite als Anleitung: Anlasser Strommessung
    Mein Golf 1 fehlte über bzw. um den Verteiler diese Asbest tüte die das ding vor Feuchtigkeit schützte. Monatelang stress gehabt wenn es nachts feucht war bis mir ein Kumpel der da im ersten Lehrjahr war mir sagte da muss eine Tüte drum :-) danach war ruhe. Die Werkstatt zuvor konnte den Fehler nicht finden .....
  • Sinnvoll wäre erst mal den Fehler auszulesen. Denke aber da erscheint etwas mit Unterspannung. Dann würde ich die Massepunkte und das Starterrelais prüfen ( ist noch das gleiche wie bei den 9x0).
    Ansonsten wird an Spannungsverlustmessungen nicht viel vorbeiführen. Da stimme ich den Kollegen oben zu.
    Und Aufpassen häufig bricht die Spannung erst unter Last zusammen, vorher sind die Messwerte in Ordnung.
    Viel Erfolg
