hallo,
kann mir vielleicht jemand ein Foto reinstellen welches das Blinkerrelai ist!! glaube meines ist bei der montage der LED Blinker kaputt gegangen!!
mfg
hallo,
mfg
wie kommst du du darauf wenn ich fragen darf???
Hier ist das Bild dazu!
Das Blikerrelais müßte (im Bild) unten links, neben der Steckerleiste sein!
Bade
...Ich habe mit Strom nicht`s "am Hut"!
ja danke das ist es!! möchte es tauschen da ich 4 LED Blinker habe!! welches Relai sollte ich da nehmen?? kann mir jemand den link hier rein geben bitte!! habe die in anderen threads beschriebenen Relais nicht gefunden!!! wäre sehr dankbar!!
chili red:warum ich glaube das es kaputt ist!! habe alle blinker montiert und einen widerstand, dem ich von einem händler habe mit angeschlossen(er meinte dieser reicht er mache das auch immer so)!! dann sind nur die hinteren gegangen, dann habe noch ein bisschen probiert sie anders anzuschließen und jetzt geht garnichts mehr!! deshalb vermute ich das das originale relai kaputt ist!!
mfg
Gib doch mal bei der Suche "Relai" ein und schau was dann alles angezeigt wird ![]()
hab ich ja schon gemacht!! ich war auch schon auf den seiten von MCR, Kellermann, usw. nur gibt es von jeder firma 4-5 versch. relais!! hab gehört das jenes von MCR Frankfurt die beste Lösung sein soll, nur wenn ich auf der Seite suche kann ich es nicht finden!! deshalb bitte um den Link!!!
danke, mfg
Arni
Nur mal so zur Info: man schreibt "Relais"
Ich weis goofy
Er sollte das so in die Suche eingeben, nicht mehr ![]()
R_86, nimm das vom Polo. Lastunabhängiges 2 poliges Blinkerrelais für 9,x€. Zwei kurze Kabel mit kleinen Flachstecker und fertig ![]()
Funktioniert an meiner 07er einwandfrei ![]()
Gruß @ ![]()
Kann die Erfahrung von Arni bestätigen: Das blaue Polo-Relais mit der Bestellnummer 50220000221 (10,95 Euro) funktioniert in Verbindung mit 4 Kellermann Micro Rhombus LED Blinkern an meiner 07er perfekt - ohne Verwendung zusätzlicher Widerstände.
Das braun-graue Kabel vom original SD-Relais-Stecker kommt an Klemme 49 vom Polo-Relais, das orange an Klemme 49a. Habe mir dazu zwei kurze Adapterkabel mit 2,8mm Flachsteckern und 6,3mm Flachsteckhülsen gebastelt.
gruß Torsten
danke, mfg
Anbei der Link: www.ktm-frankfurt.de
Ich habe dieses Jahr meine '07 auch auf Rhombus Kellermann umgebaut und das Blinkerrelais von MCR verwendet. Passt an die original Halterung und funktioniert super.
Bei der Anfrage bzw. Bestellung einfach das Modell und Baujahr mit angeben. Ich würde aufjedanfall empfehlen ein 2-poliges Relais zu verwenden.
Moin zusammen,
ich kann MB70 nur zustimmen, habe letzten Mittwoch das Relais von MCR mit Kellermann Rhombus LED verbaut und es
funzt super! Kosten sind auch in Rahmen, Kellermann Rhombus LED das Stück 44,95 € und das Relais 27,irgendwas €
incl. Versand. Jann Kramer ist bei MCR der Ansprechpartner!
Brauche ich zwangsläufig ein anderes Relais oder gibt es Kellermann Rhombus die ich mit original Relais betreiben kann?
ich hab mir einfach so eins bestellt
eingebaut habe ich es aber noch nicht, kommt nächsten monat wenn sie aus dem winterschlaf geweckt wird.
Kann dir dieses hier wärmstens empfehlen.
Ist die Montage schwierig?
Nein überhaupt nicht. Wenn du alles so machst wie es in der Anleitung steht, dann kannst du nichts verkehrt machen. Die beiden grauen Kabel musst Du jeweils mit in die Plusleitung für links und rechts einschleifen da ansonsten beim blinkvorgang die blinkerkontrollleuchte statisch bleibt und nicht mit blinkt.
...oder du nimmst dieses Relais wenn Du keine Lust/Erfahrung mit basteln hast
==> KLICK
passt Plug'n'Play an alle SD/SD-R's (und auch andren KTM's) ohne extra Widerstände und/oder andere Lötarbeiten
altes Relais raus...neues rein
hab ich so an meiner alten '05er SD und an meiner jetzigen 2011er SD-R mit meinen LED-Blinkern verbaut. Waren aber keine Kellermann, was aber aber meiner Meinung nach keine Rolle spielen dürfte.
==> KLICK
Hab ich an meiner SM-R verbaut ? Blinkerkontrollleuchte im Cockpit hat Dauerleuchten
So ganz P&P ist das also nicht.
Nee das möchte ich auch nicht...in rizoma Blinkern soll ja bereits ein Relais verbaut sein. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
