das sind zwei verschiedene Belegungen vom WTP
Karbon Maske Cup Edition SD 05-06 - oder Umbau auf 07er Maske + Tacho.
Hmmmmmm???????
dann tausch doch mal die Kabel, welche Variante hast du jetzt ? Ich habe mich an die gehalten die ich angehängt hatte....
Ich hab mich an deine Variante gehalten, aber -macnog hat das gleiche Problem und hat's genauso gemacht!
Komm erst morgen dazu das ich die Kabel vertausche!
Also ich habe Variante 2 genommen. Also das neue Kabel (blau/orange an 3) Den Plan oben drüber kannte ich noch nicht. Wenn ich die Kontakte wieder aus dem Stecker bekommen werde ich die variante eins nochmal Probieren. Kennt jemand die Widerstandswerte am Sensor? Fehler steht wie gesagt keiner an wenn Motor läuft und der Sensor angeschlossen ist. Nur anzeigen tut er halt auch nichts.
MAC
Also ich habe Variante 2 genommen. Also das neue Kabel (blau/orange an 3) Den Plan oben drüber kannte ich noch nicht. Wenn ich die Kontakte wieder aus dem Stecker bekommen werde ich die variante eins nochmal Probieren. Kennt jemand die Wiederstandswerte am Sensor? Fehler steht wie gesagt keiner an wenn Motor läuft und der Sensor angeschlossen ist. Nur anzeigen tut er halt auch nichts.
MAC
Das wir beide den selben Fehler gemacht haben ist fast unglaublich
So, noch bischen getestet. Also Variante 1 (1 blau/orange, 2 Gelb/schwarz, 3 schwarz) funktioniert gar nicht, keine Anzeige, dafür wieder Fehlercode 1x lang 2x kurz.
Variante 2 (1 schwarz, 2 Gelb/schwarz, 3 blau/orange) wie es bei den meisten klappt, keine Anzeige, kein Fehlercode.
Versuch gelb/schwarz mit schwarz zu tauschen blieb auch erfolglos, ebenfalls keine Anzeige, kein Fehler.Widerstand am neuen Sensor zwichen Pin 1 und 2 nach 5 min im Stand laufen ca 400 Ohm. Widerstand wurde beim abkühlen danach größer.
so langsam gehen mir echt die Ideen aus.
Sensor kaputt???
das kann doch nicht sein das der Sensor von mir und der von Dir kaputt ist sind ja beide neu!!!
So, noch ein paar Messwerte:
Sensor alt kalt ca 4KOhm
wenns wärmer wird sinkt der Widerstand, kommt aber auch mit diesem keine Anzeige am Kombiinstrument, allerdings auch keine Fehlermeldung.Senso neu kalt über 1 kOhm (war noch nicht ganz kalt)
wenns wärmer wird sinkt der Widerstand ebenfalls.Messung von Pin 1 zu Pin 3 250Ohm, steigend wenns abkühlt.
Messung von Pin 2 zu Pin 3 850Ohm, steigend wenns abkühlt.Wenn ich den am Messen bin und Zündung an kann ich nicht mehr Messen, ob es jetzt Null Ohm oder unendlich weis ich grad nicht mehr. Zündung aus, Messung wieder möglich.
Wenn ich bei Zündung an Pin 3 abziehe, passiert nichts, keine änderung der Anzeige, kein Fehler.
Wenn ich Pin 1 oder 2 abziehe, ebenfalls keine Anderung, aber wieder bekannter Fehlercode 1xlang und 2xkurz.für was ist dieser anschluss an Pin 3 eigentlich? OK, er geht zum Kombiinstrument, aber wofür?
Gruß MAC
Könnte hier die Wunderwaffe Inilauf weiter helfen, das der Sensor erstmal "eingelernt" werden muss?
Werd das wohl Montag mal probieren.
Bei unseren Mitbewohner gibt das sonst nur Ärger wenn ich das am "heiligen" Sonntag oder nach 22 Uhr mache. Zudem ist die Kiste mittlerweile eh warm gelaufen also selbst bei Lüfter an ist nichts an der Anzeige zu sehen.
Beim Selbstest bei Zündung an leuchtet es aber, somit denke ich das das Kombiinstrument OK ist -
so Inilauf gemacht, zeigt nichts an im Kombiinstrument.
Bild 1: laut Tuneecu 31 Grad was mir aber auch ein bisser l wenig vor kommt bei 15 min am Stand und der Lüfter war auch schon an.
Bild 2: Kombiinstrument, wie gesagt ohne Temp.
das heist dan wohl mal anders anschliessen, ich würde Motortemp mit Instrumententemp mal vertauschen. Der Lüfter geht bei ca 100 Grad an also ist das Signal nicht korrekt ...
kann es sein das durch das Austauschen des WTP ein Luftpolster ist und deswegen nix ankommt??
Ich stell mir das so vor wie bei einem Heizkörper!!
wen ja wie entlüfte ich da??
Also hab jetzt nochmal die Schaltpläne vom 05er und 08er Model durchwühlt.
Also danach muss die Variante wie wir es gemacht haben also von DUC985 richtig sein.Ich hab gestern noch mit dem IR Termometer bischen gemessen und hatte am Sensor außen am Sechskannt nach paar min laufen ca 60 Grad.
Dieses hatte ich auch am Kühler gemessen. Also selbst wenn dort eine Luftblase wäre ws ich mir so nicht vorstellen kann müsste etwas angezeigt werden.
Nix ist gar nix.
Ab welcher Temp zeigt die Anzeige eigentlich an?Also ich werd am Montag wohl nochmal einen neuen Sensor bestellen.
Wobei ich hab noch was gefunden, das an Pin 1 bei eingeschalteter Zündung 5 Volt und Pin 2 auf Masse liegen soll. Die Info ist zwar von ner 600er CBR, aber was anderes hab ich nicht gefunden von der Pinbelegung. An Pin 3 muss halt irgend ein Widerstandswert rauskommen. Inwieweit das aber nun weiterhilft sei jetzt auch mal dahin gestellt.
Hilfreich wären mal die Soll wiederstandswerte des Sensor, bei zum Beispiel kalten und warmen (Anspringen des Lüfters) Motor.
Steffen
Hast du mal deine Leitungen vom Temperaturfühler zum Instrument durchgeklingelt und da mal auf den Widerstand geschaut?
Nicht das du da einen zu hohen Widerstand in der Leitung hast, wahrscheinlich durch einen Kabelbruch oder oxidierten Stecker, und deshalb das Instrument falsche oder keine Temperaturen erkennt.
kann es sen das 1,5 mm Kabel zu Stark ist??
Widerstand vom Stecker am Sensor bis zum Pin am Stecker des Kombiinstruments beträgt 0 Ohm, also daran sollte es nicht liegen. Hab 1,5er Lautsprecherkabel genommen, sollte also nicht das Problem sein.
Steffen
Je größer der Querschnitt umso besser.Aber Lautsprecherkabel
also ich bin Planlos!!!
was spricht den gegen Lautsprecherkabel??? Es liegt ja nicht einfach so durchs Motorrad, sondern ist in einem extra Schutzschlauch. Also ich verwende das bei fast allen arbeiten und hatte noch nie Probleme. Egal ob im Auto oder auch bei verschieden Umbauten am Motorrad. Selbst beim Umlegen des Steuergerätes damal bei der Fireblade gab es da keine Probleme. Also das schliesse ich als Fehleruhrsache aus, denn wirklich anders ist das original Kabel auch nicht, nur das die Isolierung dünnwandiger ist. Sicher wäre hochflexiebles Silikonkabel hier noch eine möglichkeit gewesen, was aber absolut nicht von nöten ist.
