Welche Sensoren liegen alles in der Frontmaske der SD??
Sensoren bzw. Technik in der Maske
Auf jeden Fall der Neigungssensor, der den Motor stoppt,
wenn die Kiste auf der Seite liegt! -
Ohne hier klugscheissern zu wollen: der Sensor ist aber zwischen den Gabelholmen fixiert, und somit eigentlich nicht direkt "in" der Maske.
(Erwähne es nur weil ich davon ausgehe, dass Curvescratcher das im Rahmen seiner "Teilebau-aktion" fragt)
ähm... falsch marq.
bei der 05er SD ist der Sensor unten an der Tachoführung bzw. Halterung...
vgl. Bild 07-35 im manual...greets
mm -
ähm... falsch marq.
bei der 05er SD ist der Sensor unten an der Tachoführung bzw. Halterung...Stimmt Michel!!!
...und hier noch paar Bilder zum Thema!
Bade
Neigungssensor ist bei meiner 07er unterhalb des Tachos rechts.
Weiter unten links gibts noch einen Sensor für - ich glaube - Aussentemp. bzw. Luftdruck? Ersuche um Korrektur, wenn ich falsch liege.
Sowie ein kleines Zusatzsteuergerät für die Einspritzung (li.oben). -
Na gut dass das jetzt geklärt ist!
Muchas Danke Michel... -
Willst du dir ne neue Frontmaske bauen?
Will die Racing Maske Montieren...
Sowie ein kleines Zusatzsteuergerät für die Einspritzung (li.oben).Ganz genau, der Luftdrucksensor befindet sich unterhalb des Drehzahlmessers, übrigens läuft die SD auch ohne Neigungsensor, nach ein paar Minuten kommt jedoch die FI Lampe, anhand des Blinkintervalles der FI Lampe kann man dann wieder auf den Neigungsensor rückschliessen.
