Ölverlust / Kupplungsproblem
  • Hallo Leute!
    Ich bin neu hier und habe heuer in der 2. Saison eine 06er Super Duke! Technisch bin ich absolut planlos, fahre aber seeeehr gerne mit meiner Super Duke.
    Folgendes Problem plagt mich seit heute und bevor ich sie als planloser Laie einfach mal in die Werkstatt stelle, hoffe ich, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen bzw bei der Diagnose helfen könnt:
    Als ich gestern zur Arbeit gefahren bin, habe ich bemerkt dass die Kupplung ab und zu bereits SEHR früh griff und ich beim Anfahren (Kreuzungssituation) sehr ruckartig losstartete. Normalerweise hab ich bei voll angezogenem Kupplungshebel ca 3-4 cm Spiel, bevor die Kraft übertragen wird. Gestern warens teilweise (geschätzt) nicht mal 5mm.
    Als ich das Motorrad dann abgestellt hab, bemerkte ich zudem, dass auf der linken Seite irgendeine Flüssigkeit auf den Seitenständer tropfte. Zwar nicht viel, aber es fiel mir aus. Zuerst dachte ich, es ist Kühlflüssigkeit, die viell auf Grund des vorangegangenen Stop and Go Verkehrs aus einem Überdruckschlauch oder Ähnlichem lief. Dann nahm ich einen Tropfen zwischen die Finger und bemerkte, dass es doch ziemlich schmierig war. Ich habe die Stelle an der sich die Flüssigkeit (Öl?) sammelt im angehängten Foto (irgendeine SD aus dem Netz) markiert.
    Beim nach Hause fahren, nach etwa 100m hat die Kupplung dann auch bei voll angezogenem Hebel nicht mehr ausgekuppelt und ich bin mit Standgas in Schrittgeschwindigkeit bei der roten Ampel in die Kreuzung gefahren. Hab die gute dann abgewürgt. Dann hab ich sie wieder auf den Parkplatz geschoben.
    Danach habe ich nachgesehen, ob noch Flüssigkeit im Kupplungsbehälter ist. Dieser war komplett trocken. Ist das normal, oder sollte oberhalb der darin befindlichen schwarzen Gummimembran (oder was immer das ist) Flüssigkeit sein?
    Dann habe ich auf dem Motorölstand geschaut und auch hier gesehen, dass die Markierung unter min ist.
    Ich weiß, dass ich wohl offensichtlich sehr nachlässig war. Das wird aber bestimmt nicht wieder vorkommen. Ich hoffe nur, dass nichts gröberes beschädigt ist.
    Reicht es, wenn ich den Kupplungsölstand auffülle, bzw ist das der Grund für die nicht funktionierende Kupplung?
    Tritt das Öl am unteren Ende der markierten Stelle (Getriebe?) deswegen uas, weil zu wenig drin ist, oder hab ich jetzt Eurer Meinung nach ein kostenintensiveres Problem. Erst gestern habe ich den Servicetermin (leider erst für Mitte mai möglich gewesen) vereinbart :-(
    Dank schonmal für Eure Hilfe...und seid bitte nicht zu streng mit mir, ich weiß dass ich offenbar selbst Schuld bin.
    LG
  • Das klingt eigentlich nach Kupplungsnehmerzylinder. Der ging des öfteren bei den 2005'er und 2006'er Modellen kaputt und wurde auf Garantie getauscht. Vielleicht hast du Glück und sie wechseln das Ding auf Kulanz.
  • Das hört sich genau nach Kupplungsnehmerzylinder an! Tritt meistens zwischen 15'000 und 20'000km auf. Schau dir den mal genau an, ob da irgendwo Öl ist, was zu der von dir markierten Stelle weitergetropft ist (im Fahrtwind).
    Hast du noch Garantie? Dann wird der anstandslos ersetzt. Auch später ist es meistens kein Problem auf Kulanz, da der Defekt bekannt ist und der Nehmerzylinder für spätere Modelle verbessert wurde.
    Ansonsten würde ich dir diese Version von Hosi aus dem LC8 Forum empfehlen. Ist mit Sicherheit einiges stabiler, setzt in orange einen schönen Akzent und kostet kaum mehr als der Originale...
    MfG
    Panini
  • Hallo *fresh75*,
    ...erstmal herzlich :willkommen: hier im Forum!
    Ich kann meinen Vorschreibern eigentlich nix mehr hinzufügen, außer das Du gleich am Anfang deiner SD-Freundschaft "in die Jauchegrube gegriffen hast! Aber das kann bei so`n zickigen Bock, wie die `06er Superduke ist, schon vorkommen! Ich warte auch drauf das der Kupplungsnehmerzylinder meiner Karre die Hufe hoch macht! Es soll angeblich meist um die 20.000 km Laufleistung geschehen!
    Also... Du weißt nun Bescheid! Viel Erfolg bei der Sache! :ja:
    Viele Grüße aus dem kurvenreichen Erzgebirge.
    Bade :grins:
  • Kupplungsnehmerzylinder austauschen, am besten den von Hosi nemmen.
    Ich habe diesen seit Monaten unter der Sitzbank liegen samt Magura Blood Kupplungsflüssigkeit doch mein originaler KNZ geht einfach nicht kaputt.
    Motorölstand stets im Auge behalten, also regelmäßig kontrollieren und ggf. nachfüllen. Hierbei auf eine Ölsorte einstellen, ich nutze SHELL ADVANCE VSX 4 15W-50.
  • Hallo Leute!
    Vielen Dank für die super raschen Antworten! Ist toll, hier unter Euch zu sein! :)
    Meine SD hat garde mal 8.600km drauf, hab sie mit 6000 gekauft. War allerdings ein Vorführfahrzeug. Viell liegts ja daran.
    Naja, jedenfalls bin ich jetzt schlauer und werde mein oranges Mädchen morgen zur Werkstatt bringen und das in Ordnung bringen lassen.
    Ich geb Bescheid, wenns erledigt ist. Damit Ihr auch wisst, ob's tatsächlich daran lag (was ich nicht bezweifle).
    Liebe Grüße einstweilen
  • Meiner ist am Samstag auch kaputt gegangen bei klm Stand
    6448, hab Sie dann abschleppen lassen müssen,
    nachdem ich erstmal 3klm zur Tanke geschoben habe :kotz:
    weil das Handy auch kaputt war.
    Zuhause hab ich den Nehmer ausgebaut und später beim Händler komplett
    zerlegt, die üblichen Riefen waren nicht sichtbar,
    deshalb wurde nur der''Membran Kolben'' Dichtring erneuert, :denk:
    da das Gummi etwas hart war.
    Zuhause alles eingebaut ,entlüftet und trotzdem
    wieder alles raus gesifft :traurig: -Kulanzantrag läuft.
    Die Art.Nr. wurde geändert d.H. es werden nur noch die ab 08'verkauft.
    MfG
    Panini
    Weis einer was der nehmer von dem Kollege aus dem Forum kosten soll??
    Ja, du hast recht.
  • Ich bilde mir ein 125€ gezahlt zu haben, so steht es auch noch in den Beitrag.
  • Meiner wurde doch noch auf Kulanz getauscht,
    nachdem Einbau hatte ich große Probleme beim Entlüften,
    trotz des Magura Befüllsets ! keine Blasen im System und trotzdem kein Druckpunkt.
    Bin fast bekloppt geworden :sehe sterne::zorn:
    Dann habe ich mal das kleine Ventil am Geber direkt vor der Spiegelschelle geöffnet
    (normal reicht es, daß die Luft in den Ausgleichsbehälter entweicht)
    von unten nochmal Druck und nun ist alles gut.
  • Hallo!
    Ihr hattet Recht :Daumen hoch:
    Es war der Kupplungszylinder. Wurde auf Kulanz getauscht. Jetzt läuft die kleine wieder wie geschmiert :peace:
    Danke nochmal und liebe Grüße
  • Hallo, ich bin auch neu hier und ich habe mir vor 2 Wochen eine 05er SD gekauft, nachdem ich seit
    10 Jahren nur Vollverkleidete Renner gefahren bin!
    Bin top Zufrieden mit dem Bike, aber ich habe auch ein Kupplungsproblem!
    Genau wie ganz oben beschrieben, Kommt die Kupplung genau 2x wenn man sie loslässt!
    Ganz am Anfang dann kurz nichts und dann kommt se erst wieder ganz vorne!
    Habe ich noch nie zuvor bei irgend einem Bike erlebt. Alle anderen Bikes von mir hatten ja auch
    eine Seilzugkupplung, außer der Ducati 916, aber selbst bei der war so etwas nie gewesen!
    Habe dann jetzt einmal den Druckzylinder abgeschraubt und habe gesehen, dass sich ein wenig Magura Blood rausdrückt, aber nicht viel, ganz wenig!
    Sollte das das schon ausmachen, das die Kupplung nicht sauber trennt, oder gab es auch Probleme
    mit der Druckstange!
    Das Motorrad hat jetzt 10tkm und war damals das Pressemotorrad von KTM-Deutschland, also eine richtige Berümtheit!
    Danke euch schon einmal im Vorraus!
    No Fear, Next Gear!
  • Genau wie ganz oben beschrieben, Kommt die Kupplung genau 2x wenn man sie loslässt!
    Das klingt so, als ob Luft im System ist, und das passiert nur bei defekten.
    Da wirst du Dier wohl mal einen neuen Kupplungsnehmer leisten müssen, :tröst:
    am besten gleich den von Hosi, dann haste Ruhe.
    Und am besten schnell, ansonsten heißt es "Wer liebt, der schiebt"
  • Hallo Duke-Niggel :winke:
    Würde mal beim freundlichen Händler vorbeischauen und versuchen den Nehmerzylinder auf Kulanz zu tauschen,
    bei den meisten wird der alte gegen den Verbesserten neuen gegen lau getauscht.
    Wenn nicht ist der von Hosiani ne sicher ne alternative zum orginalen Magura!
    Lg. Joe
    :wheelie:
  • Danke Leute!
    Ich werde mal zu Bodo Schmidt fahren und versuchen das warscheinlich defekte Teil gegen ein überarbeitetes Teil
    tauschen zu lassen!
    Hätten doch besser ne Seilzugkupplung eingebaut! Dann gäbe es diese Probleme nicht! :Daumen runter:
    Trotzdem geiles Bike und das Schrauben an diesem Bike macht auch viel mehr Fun als an den Reisbrennern! :lautlach: :lautlach:
    No Fear, Next Gear!
  • Seilzug, da rege ich mich immer auf an den 15.000€ teuren japanischen Supersportlern. In meinen Augen längst nicht mehr Stand der Technik, aber eben billig und wartungsarm.
  • Mich hat es die Tage auch erwischt, gerademal 6000km auf dem Bock und der Kupplungsnehmerzylinder ist hinüber, zwar sind keine Rifen oder Schleifspuren am Zylinder erkennbar, aber ein neuer O-Ring hat auch nicht viel gebracht - alle 100km Nachfüllen...
    Ich hoffe ich bekomme bald den KNZ von Hosi.
    - 1972 Lotus Elan Sprint LHD/DHC
  • Bei meinem Kupplungsproblem handelte es sich jetzt doch nit, wie vorher angenommen um den KNZ, denn der war eigentlich noch in Ordnung, aber habe jetzt trotzdem den von Hosi drinne! Is wirklich en TOP TEIL und sieht auch noch viel besser aus als der sh.. Originale! Außer beim Entlüften ist der Originale besser zu handeln!
    Bei mir war es so, das das Mopped bei losgelassener Kupplung und eingelegtem Gang einfach stehengeblieben ist! Krasses Phänomen!
    Ich also Kupplungsdeckel abgeschraubt, Federn und Druckplatte abgeschraubt und siehe da......
    Die Hauptschraube vom Kupplungskorb war TOTAL LOSE und ist mir bald in den Schos gefallen!
    Gibts doch gar nicht! Alles noch mal festgezogen und zusammengebaut und siehe da! Perfekt trennende Kupplung! :Kürbis: :Kürbis:
    Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt! :Daumen runter: :Daumen runter:
    No Fear, Next Gear!
  • Da gabs bei den 06ern doch mal eine Rückrufaktion,
    wo der Anzugsdrehmoment erhöht wurde.
    Ich denke, da biste durchgerutscht :tröst:
