Kann einer was dazu sagen!Nur für Hinten und brauche ich da ein Leistungswiederstand?
Und passt das 11 mm lange M6 Gewinde auf die SD?
Gruz
Gruz
Wiederstand brauchst du sonnst Blinkst zu schnell. Ob das 11mm lange Gewinde passt, kommt auf dein KZH an.
Ojehhhhhhhhhhhhh
Dachte eher an das M6 Gewinde!
Das andere kann ich nachmessen!
gruz
musst mit den dingern eher auf die mindestabstände, und wenn du sie vorne montieren willst auf die einsehbarkeit achten.
die vermutlich durch die form der maske an den originalbefestigungspunkten auf gar keinen fall gegeben ist.
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm
nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm
Hallo Sabotage,
wenn du die Blinker montierst, sie dann zu schnell blinken, bitte den Widerstand nicht wie "rei"
es abgebildet hat installieren. Im Bild ist er für deinen Fall wirklich zwecklos. Sondern in "Reihe" schalten.
Gruß, charly.jr
Original ist M10-Gewinde!
Kann mir einer sagen wozu ich einen 5-10 Watt Widerstand in Reihe zum Blinker schalte, wenn durch den Widerstand bei 12 V ein paar mA Strom zum Betrieb einer Led fließen?
Hallo Bikermichl,
du hast Recht.
Natürlich parallel.
Hab den Quatsch auch gleich gelöscht ![]()
Gruß, charly.jr
reihe ist totaler blödsinn.... ![]()
war schon immer so, dass ein Widerstand parallel rein muss
um die Blinkfrequenz zu normalisieren.
egal ob kellermänner oder irgen welche anderen Blinkers, die zu schnell blinken.
oder man baut ein lastunabhängiges Relais ein
Alles anzeigenmusst mit den dingern eher auf die mindestabstände, und wenn du sie vorne montieren willst auf die einsehbarkeit achten.
- Anzahl: 4
Hab das ch Gesezt gefunden für den Abstand der Blinker!
Der Zwischenraum zwischen den Leuchtflächen der Richtungsblinker von
Motorrädern muss mindestens betragen:
bei Richtungsblinkern gemäss Ziffer 52 Anordnung I 0,56 m
bei Richtungsblinkern gemäss Ziffer 52 Anordnung II
– zwischen den vorderen Blinkern 0,24 m
– zwischen den hinteren Blinkern 0,18 m
gruz geh mal nachmessen!
Wo befindet sich das Blinkerrelais?
gruz
Vorne in der Maske ![]()
Hab jetzt mal den Tread über Blinkerrelais wechseln durchgelesen!
Jetzt bin ich noch verwirrter!
Wollte eigentlich das von Louis kaufen,aber ![]()
kann mir da einer weiterhelfen welches Relais jetzt passt?
gruz
gruz
aus dem anderen Fred kopiert
bei uns
ca 15.- € und des funzt passt sogar der KTM Stecker ( zumindest bei der 950 sm und in deren Halter ) :daumen hoch: ist kein so n Theater wie mit den Widerständen
wenn du eins brauchst schick ne PN
P.S.
Lastunabhängige Relais schalten die Warnfunktion, dass einer der Blinker nicht mehr funktioniert, aus (Die Warnfunktion iist der Grund, warum es original schneller blinkt, wenn eine Birne kaputt oder eben Led (ohne Widerstand) ist).
Interessiert zwar keinen ( bis der Erste beim Links-Abbiegen vom überholendem (vorbeifahrendem) Auto vom Bock geholt wurde, weil der auffahrende Dosenfahrer den kaputten linken hinteren Blinker gar nicht sehen konnte, und der Biker es nicht merken konnte) aber ich sag es trotzdem!
So habe mir die LED Blinker bestellt!
Jetzt Frage ich mich nur noch wenn ich die Org. Blinker vorne ersetze durch LED wie kann
ich die hässlichen blinkeraufnahmen zudecken?
gruz
Kann mir einer noch sagen wie ich das Blinkerrelais wechsle?
Nehme mal schwer an dass es gesteckt ist,oder?
gruz
Ist gesteckt und alles ganz easy.
Ev.must Du noch was basteln, da bei meinem Polo Teil noch die Belegung anders war .
War aber mit Bedienungsanleitung und Prüflampe alles simpel.
Ok Danke!
habe es rausgefunden.wirklich einfach!
Jetzt habe ich nur noch das Problem das vorne die M10 Gewinde aufnahme zu gross sind für die M6 Gewinde die meine Blinker haben!
Muss ich noch ne Lösung finden! ![]()
gruz
So Blinker montiert nach einigem hin ung her!
ich find sie Klasse,Klein und man sieht mich Blinken!
gruz
hey
hast du die Anbaustellen der alten Blinker bei der Lampenmaske verdeckt oder die blinker direkt montiert?? Bin auf der suche nach etwas schlauem. nicht einfach.
schönen abend
