mich würde mal Interessieren ob jemand von euch den DNA Luftfilter benutzt und was zu beachten ist beim Einsatz des Luftfilters. Muss ich die Vergaserdüsen ändern oder die Nadel höher hängen. Kann ich die Vergaser unangetastet lassen? Bei meinen Motorrädern aus der Vergangenheit hatte ich immer K&N Luftfilter habe bisher allerdings noch keine K&N für die SM-R gefunden.
Ich bin erst seit kurzem Besitzer der Supermoto und bis auf das Drehmoment im unteren Bereich begeistert von dem Teil.
Ich würde es ohne Nadelhöherhängen probieren, tat ich nämlich und sie ging schlechter als wie orig. Nadelposition und DNA Luftfilter. Der Filter ansich hat merklich auch keine Leistung gebracht, nur in Verbindung mit Akras , Sommers Doors usw. Qualitä t des Filters ist aber sicher gut, wenn deine eher mager läuft, kannst es mal mit der Nadelposition probieren, aber die meisten 950 sind eher zu fett
...........und bis auf das Drehmoment im unteren Bereich begeistert von dem Teil.
Servus heiter,
zum DNA-Lufi hab ich leider noch keine Erfahrungswerte.
Zum Thema Drehmoment aber schon!
http://forum.lc8.info/viewtopi…0&postorder=asc&highlight=
ich habe den auch verbaut, allerdings in Verbindung mit dem Sommer Vergaserkitt + Akras
läuft gut -
läuft gut
Hallo gut laufen sie ja alle, was noch interessieren würde, hat sich was am Verbrauch geändert. Mehr oder Weniger oder gleich geblieben.
Ich finde den Filter auch deshalb intressant weil ich ihn nicht wegwerfen muss und dann einen neuen kaufen. -
Ich finde den Filter auch deshalb intressant weil ich ihn nicht wegwerfen muss und dann einen neuen kaufen.du der Verbrauch interessiet mich eigentlich nicht keine Leistung ohne Sprit das war schon bei meinem 1er Capri so, so beim Tanken schätze ich zwischen 7-9L aber was mir und meinem Händler (bei der Probefahrt) an Leistung aufgefallen ist sie hat untenrum etwas verlohren aber ab mitte Drehzahl geht sie und gerade obenrum; perfekt echt ne 990smt habe ich auch schon gekrigt obwohl der sich gewehrt hat das es schwarz aus dem Auspuff kahm
m.f.g. georg -
Hallo Georg so unterschiedlich sind die Interessen, bei meinen Boxer BMW`s war der Effekt nach Einbau von K&N Filtern eine bessere Leistung und ein halber Liter weniger Spritverbrauch. Und nachdem ich die SM-R fahre wär das natürlich ideal mit nur 14l an Bord. Ich werd berichten was passiert, hab ihn gestern bestellt.
Gruß Rudolf
Bei meiner SD hat sich dadurch nichts geändert..
Wolfgang -
Gruß Rudolf
ich habe nur 10 Liter und fahre halt alle 80-100 km zur Tanke egal kann ich immer eine Rauchen
ich fahre eine SMR 950 mit Leo Vince Endschalldämpfern.
Das Motorrad war mit der Original Vergaserabstimmung sehr mager, am hintern Zylinder teilweise leichte Perlenbildung an der Kerze, obwohl ich keine Autobahn oder längere Vollgasfahrten damit gefahren bin.
Daraufhin habe ich die Vergaserabstimmung geändert, Hauptdüsen um je 5 Mummern vergrößert. Nadeldüse um eine Stufe höher und DNA Filter.
Ein KTM Händler hat mir diese Abstimmung empfohlen, er stimmt die 950er auch mit Serien Abgasanlage so ab und schwört auf diese Abstimmung, laut seinen Messungen hat er schon 8Ps Mehrleistung im mittleren Drehzahlbereich messen können, in der Spitzenleistung ist keine Mehrleistung messbar.
Das Motorrad geht im mittleren Bereich spürbar besser und läuft ohne Konstantfahrruckeln.Gruß
Magni
Na das ist ja mal ne Aussage.
Soweit ich mich bisher hier im Forum durchgelesen habe, bringen andere Töpfe nicht unbedingt etwas, ausser einen anderen Ton und vielleicht das ein oder andere PS in der Spitze, aber im Vergleich zu den Ausgaben die man hat nichts nenneswertes. Und der Verbrauch erhöht sich meist auch. Ich werd es jetzt mal mit DNA, Sommers door, und den Originaltöpfen probieren. 16er Ritzel, Gangsensor und Powerblades liegen ebenflaas bereit.
Das denk ich zunächst dürfte der geringste Aufwand und den größten Effekt für kleines Geld bieten. Danach wird man weitersehn.Für weitere Tipps bin ich dankbar.
Gruß Sumo-Oldie
und Danke für die Unterstützung hier
ein oder andere PS in der Spitzedes stimmt so net es ist ein Himmelweiter Unterschied ob du Mivvs round Leos oder Akra oval verbaut hast da setzt das Max Drehmoment schon 700 bis 900 U min früher zur Verführung nur in der Spitze verliert sie eventuell n PS und dreht nimmer ganz so hoch
Ne 950er mit Original Anlage magst nimmer fahren wenn du mal die Mivvs Leos oder Akras bzw Quad D drauf gehabt hast
Dies trifft bei der 950er aber nicht ganz bei den Mivv Suonos ( meisten Anlagen die nur für die 990er abgestimmt sind ) zu da läuft sie bisschen mehr wie Serien Pötten aber wenn man die SD DB Eather rein macht gehn sie auch mega gut auf der 950er16 Ritzel musst nur nehmen wenn du mit Originalen fährst bei ner LEO MIVV UNd Akra kanns des 17 er sehr gut fahren du hast eine deutliche bessere fahr Performance, des heißt du hast weniger Lastwechsel in den meisten Kurven geschlängel da du sie in einem Gang durchfahren kannst da die LC8 die Gänge recht kurz aufeinander folgen.
probiert es halt mal aus so wie ihr am besten zurecht kommt das ist die Richtige Übersetzung und Pott Wahl
so jetzt haut rein mit eurem 16er ritzel und hinten noch n Zahn mehr oder ähnliche Spielchen
aber ich möchte 6 Gänge auch benutzen und den ersten nur zum anfahren sowie in sehr engen Kehren verwenden und net im zweiten rumeiern
ich hab wieder auf Original übersetzt jetzt muss ich mich nicht mehr fürchten das ich zerwemmst werde
Hallo ich hatte ja mit den QUAD-D geliebäugelt, und Dampf von unten raus wär mir schon recht, bisher dacht ich ja auch immer niedrigeres Drehzahlniveau = weniger Spritverbrauch aber die meisten die hier schreiben verbrauchen nachher mehr, liegt sicher auch mit an der Fahrweise, das ist mir schon klar. Und das 16er Ritzel, naja wenn ich drauf verzichten kann wär nicht schlecht. Ich habs halt draufgelassen als ich sie gekriegt hab. Und übersetzt mal bitte zerwemmst ins Deutsche bei uns in Franken hab ich das noch nicht gehört
Und billig sind die QUAD-D ja auch nicht gerade. Gebraucht oder fast neu hab ich auch noc nix gefunden. Wie ist der Klang im Vergleich zu den MIVV davon gab es ja ein Soundfile hier im Forum. Dann die Frage Carbon oder Titan. Die SM-R Baujahr 2007 ist ja schon überwiegend schwarz. Also ich machs mir schon nicht einfach. Allein die ganzen Beiträge hier zu lesen, ist schon einiges an Arbeit.
Und jeder hier hält seine Anlage für die Beste . Für objektiv halte ich bisher nur einen Tipp. Zeit nehmen fürs abstimmen der ganzen Komponenten.
Und dann noch jemand finden der das ganze ordentlich abstimmt. Also noch viel zu tun bis Frühjahr.
Gruß Sumo-Oldie
eigentlich ists um den DNA Filter gegangen auch da gilt es auszuprobieren mit welcher Übersetzung in Verbindung mit der Auspuffanlage ich die bessere Fahrdynamik ereiche ob mit 16 : 41 oder 17: 41
Su Mo Oldie ich würde jetzt auch des 16er mal drauf lassen und kurz bevor du den Kettensatz wechselst würde ich noch n paar hundert Km mit dem 17er fahren dann kannst du objektiv entscheiden welche Übersetzung für deinen Fahrstiel und bevorzugten Wemsrevier taugt
Die Mivv round im Moment nur in Titan ( Carbon macht grad wieder Ärger ) bei Mivv Suono V2a Carbon und Titan null Probläm genauso wie bei Quad D da macht es auch keinen Ärger des Kohlefaser Die Quad D haben den Vorteil das du verschiedene DB Eather verwenden kannst und sie später auch auf Kat leicht umgerüstet werden kann , bei einer Beschädigung kann man die Quad D drehen und wenden so wie die Seiten tauschen da sie vorne wie hinten den selben Aufbau haben und die End- bzw Anschlusskappen geschraubt sind.
Vom Sound her sind die Quad d s nicht ganz so Dumpf wie die Mivv round aber sehr kernig und im Teillastbereich auch noch relativ leise zu fahren das geht bei den Leos nicht .noch die Erklärung sorry das ich den Thread etwas zu Mülle aber wir sollten uns schon im klaren sein das wir redliche Wemmser sind
Zitat10 Gebote des Redlichen Wemsers
Der Wemser
Ein Wemser hat
eine große Leber und ein noch größeres Herz.
Er läuft aufrecht, weil
er sich beim Wemsen nicht bücken muss.
Seine Hackfresse ist
gepflastert mit toten Fliegen. Seine Hände sind schwarz.
Er flucht
furchtbar.Er setzt seine Bremspunkte immer an einem Pfahl oder
einem Stein, bremst aber meist erst wenn er Gott sieht.Er ist
sehr klug, weil er immer auf verschiedenen Rennstrecken fährt und
trotzdem meistens seinen Weg zurück ins Fahrerlager findet.Die
10 Wemser-Gebote !1.Ich bin der Einzylinder. Du sollst nicht
andere Zylinder haben neben mir.2.Du sollst die Kurve und die
Fliehkraft ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange driftest auf
Erden.3.Du sollst das Wemsen, welches ist das artgerechte
Bewegen eines Supermoto-Krades, zu deinem alleinigen Lebensinhalt
machen.4.Du sollst die Gebückten herbrennen und durchreichen, wo
immer du sie antriffst.5.Du sollst nicht eher brechen, ehe
nicht alle Gebückten hergebrannt und durchgereicht sind.6.Du
sollst bei jeder Zusammenkunft der Wemser blankziehen, ohne Rücksicht
auf Verluste oder etwaige Lebensabschnittsgefährtinnen.7.Du
sollst keine alberne Musik hören. Hartmetall allein ist die Musik die du
hören sollst.8.Du sollst nicht Beischlaf halten mit deines
Nächsten Weib, Magd oder Knecht, es sei denn dein Nächster ist ein
Gebückter.9.Du sollst entweder Gas geben oder bremsen. Niemals
sollst du rollen.10.Du sollst deine Brüder und Schwestern bei
jeder Gelegenheit mit Wheelies, Stoppies, Drifts, Burnouts und lustigen
Stürzen unterhalten.Auszug aus dem Wemserduden
Gebückte:
meist in Gruppen auftretende, degenerierte Unwissende.Natürlicher
Feind der Gebückten ist der redliche Wemser .
Herkunft der Gebückten
ist die Autobahn.
Doch aufgrund der zunehmenden Überfüllung ihres
ursprünglichen Lebensraumes
suchen immer mehr Gebückte ein neues
Revier und weichen auf kurviges Terrain aus.
Hier jedoch ist der
redliche Wemser beheimatet, wodurch es zu meist ungleichen, kurzen
Kämpfen kommt,
aus denen der redliche Wemser in der Regel als Sieger
hervorgeht.
Dieses Schauspiel kann während der Sommermonate im
bergigen, kurvigen Geläuf häufig beobachtet werden.
Während der
Hochsaison kommt es allerdings oft zu unschönen Szenen - oftmals sind
Parkplätze gesperrt,
weil sie von mit der Niederlage hadernden,
weinenden Gebückten überfüllt sind. -
Stimmt eigentlich gings um den Filter, der liegt ja schon in der Schublade und bald im Moppedle, das Problem einige hier sagen viel Luft rein muss auch wieder raus, iss ja ne Logik dahinter. Darum kam die Frage des auspuffens dazu.
Aber ich Danke dir für deine Ausführungen. Man muss ja nicht alles auf einmal machen.Gruß Sumo-Oldie
ja gerade mit dem Luftfilter ist es gut dies einzeln zu testen sonst verliert mann die Orientierung bei der Abstimmung bzw schlimmer noch bei der fehler suche wenns net so funzt wie gewünscht hab da meine Erfahrungen schon gemacht 7 mal den Tank rauf und runter an einem Samstag Vormittag und dann ist es net am Filder gelegen sondern hab des Überlaufschläuchle von der Schwimmerkammer gleich mit verlängert da es beim Wheelen immer in das V gepisst hat erst als ich alle Äderungen rück gebaut habe bin ich darauf gestoßen
Hallo
ich habe einen in der Garage liegen,
wenn ihn jemand haben will? ca 3000km alt
bitte per Pn
m.f.g. georg
Wo bekommt man diesen DNA Luffi ?
Bei eBay finde ich nix ...
Viele Grüße
Flo
oder bei mir
