18-25°C Öltemp?!?! Also so um 100°C kann das schon liegen, oder meinst jetzt kalt?
Digitales Ölthermometer Diskussion
- 690 SMC
- Honigdax
er meinte die Aussentemp
hihi genau Außentemp. nicht 18°C öl-temp. da wäre wohl die anzeige defekt
so, kurzes statement.... hab die stage 6 anzeige verbaut..... wenn ich den inilauf im stand mache geht der lüfter an und öl ist auf knapp über 40 grad.... also kein verlässlicher indikator für betriebstemperatur......
wenn ich am wasser die 5 balken habe kanns schon noch a paar kilometer dauern bis des öl so weit ist.... ab 70 grad am öl fang ich langsam zu gasen an.... ab 75 grad feuer frei !!!!
nützliches gimmik, kann ich jedem nur empfehlen dem es ab den ersten metern schon in der gashand juckt.....
wann geht bei dir der Lüfter im Stand an ????
UNter 5 Balken ?????? -
natürlich nicht....
kurz vor knapp eben....
deswegen ja auch der absatzund des moped a paar weitere kilometer im stand laufen lassen is ja au ned ganz einfach.....
Ich habe heute das stage6 Digi Thermometer mit M10*1 Fühler geliefert bekommen, in welche der verschlossenen Ölbohrungen habt ihr nun den Fühler geschraubt???
Wo habt ihr Strom für die Digi Anzeige abgezapft?
Klemme 15 oder 30?
Für was ist der Check knopf, zeigt die Anzeige nur etwas an wenn ich da drauf drücke oder hat das mit der Beleuchtung zu tun?
Also ich habe auch die Stage6 Anzeige! Habe vorne Rechts wo das Öl-Sieb drin ist die Schraube raus und ein 1/8 Zoll Gew rein gemacht und da dann den fühler rein geschraubt! Strom hab ich vom Scheinwerfer abgezapft!
Mit der check Taste kannst du die höchste Temp. abrufen die du gehabt hast! -
Ok danke!
Ich habe heute das Thermometer und den Fühler mit M10x1 Verbaut, wie hier schonmal im Gespräch war, ist der Fühler länger als die Verschlussschraube, ich habe den Fühler mit einem Kupferling Motiert, alles ordentlich angeschlossen und einen INI-Lauf durchgeführt...
Kalt hatte meine 690SMC 12,5°c soweit so gut, ich hab sie gerad stehend auf dem Motorständer laufen lassen, außentemp ca 15°c
Meine Frage an euch, ist es normal dass der Fühler /Anzeige => Öltemp nach 15min INI lauf schon an die 70°c hat?
(Verwendeter Verschlussstopfen Kupplungsseite, in Fahrtrichtung rechts!)Axo, hab eine 2011er und gerade 200km / 5,3bh weg!
eine detalierte Anbauanleitung mit Bildern wäre echt TOLL.
Angabe über den Bezug der Ware könnte mir auch gefallen.
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich jetzt schon bei Euch.
mfg
zio
Habe meine ebenfalls von da! Kann das Kommentar echt bestätigen! -
hi
könnte einer von euch der so n teil angebaut hat mal ein bild reinstellen das ich sehe wo es genau hin muss?danke
Welchen Teil meinst du denn, den Sensor oder die Anzeige? Die Bilder findest du beide auf Seite 4 dieses Threads.....
man benötigt also diese anzeige:
http://www.scooter-discounter.…sser-stage6-p-1300-1.htmlund dazu aber den geber "für piaggio (M10 x 1,0)
richtig so?? (danke für ne antwort
)jetzt müsste mir nurnoch jemand sagen an welcher stromklemme ich das anschließ (Maschinenbauer haben es nicht so mit dem Strom
plug & play oder Stecker abschneiden und neu anklemmen?danke leute!
Servus Teile sind die Richtigen. Die Anzeige wird mit "Stromdieben" geliefert. Ich habe diese einfach an die Stromkabel des Abblendlichtes gehängt. Daraus folgt: Licht an=Öltemp an. Ganz einfach.
update: wie ich gerade gesehen habe gibts ihn auch in schickem orange:
gibts auch in weiss:http://www.dirtstuff.at/artike…Line-und-Orange-Line.html
So endlich heute verbaut, Einbau relativ easy.
Der Temp. Sensor, der dabei war, passe wegen der Gewindesteigung nicht.
Hatte den 10x1 dazubestellt, der passt wunderbar!
Öltemp bei normaler Fahrweise ca 80 Grad.
Funzt top!
MfG
