Hat jemand einen Ratschlag welches Klebeband man zum Schutz von Passungen,Lagersitzen
beim Sandstrahlen und Pulverbeschichten verwenden könnte ?
Beim Panzerband gibts wohl auch verschiedene.
Welches Klebeband zum Schutz von Lagerpassungen
......meiner Meinung nach, reicht zum Sandstrahlen ein gut klebendes Kreppband (gibts manchmal billigst beim Lidl) oder starkes Gewebeband. Um Passungen zu schützen, würde ich Aluminium-
Drehteile benutzen, die im Durchmesser evtl. ein Zehntel "druntergedreht" sind und mit Graphitpuder eingebaut werden. Die gepulverten Kanten werden dadurch sehr exact, wenn man vor dem Entfernen des Drehteiles die gepulverte Schicht etwas anritzt. Die Drehteile könnten aus Standard-Sechskantmaterial gefertigt werden, so hat man beim Entfernen einen Ansatz für Standartwerkzeug, um eine Drehbewegung anzusetzen.Viel Spass beim Pulvern! - Ramses -
Für das Pulvern würde ich kein Klebeband nehmen
da der Pulverlack ja erst beim trocknen verläuft muss auch das Klebeband Temperaturbeständig sein.
Die Temperaturen die beim Pulvern erreicht werden sind hoch und daher würde ich mich nicht auf irgendein Klebeband verlassen.
Wie mein Vorschreiber Ramses schon schrubselte lass dir nach möglichkeit was drehen. -
Warum selbst machen? Ein ordentlicher Betrieb macht das idR selbst. Fettfrei abgeben und gut is.
Ich hab mal in einer Edelstahlverarbeitenden Firma gearbeitet. Die Anlagen wurden dann zum finishen immer Glasperlgestrahlt, um eine seidenmatte Oberfläche zu bekommen. Da haben wir geschliffende Dichtflächen mit Gewebeband doppelt! abgeklebt. Die obere Schicht war meist beschädigt oder sogar durch, die untere Schicht hat dann die Oberfläche geschützt.
Fürs Pulvern kann ich dir leider keinen Tip geben.
Viele Grüße
Flo -
...laß Dir doch beim Tischler um die Ecke einpaar passende Hartholzscheiben drechseln!
Ich habe solche ähnlichen Abdeckungen damals, für`s Pulvern meiner SD-Felgen, selbst geschnitzt!
Bade
@Bade Dein Schnitzwerk könnte ich übern Winter für meine Felgen gut gebrauchen
Leider habe ich keine Drehbank oder Drechselmaschine in der Garage.
Laut Aussage der Pulverfirma kleben die das mit Aluband beim Sandstrahlen, was aber extern geschieht,
und Kreppband für das Pulvern ab.
Kreppband und Hitze ?? -
Funktionieren kann es schon
Aber das Risiko ist auf jedenfall gegeben das du nach dem Pulverbeschichten die Lagersitzen doch etwas nacharbeiten musst. -
Die Variante mit den Holz-Abdeckungen hat bei meinen Felgen, gerade beim pulvern, sehr gut gefunzt!
...beim Sandstrahlen haben sich zwei davon einwenig aufgelöst! Aber die Prozetur ist erfolgreich und ohne Nacharbeit über die Bühne gegangen!smracer
Die Teile könnte ich Dir zuschicken! Einmal müßten die Dinger das Pulvern noch aushalten! Bei Interesse ----> PN!Bade
...benutze bitte die Foren-Suche: Felgen pulvern etc. ! Die zahlreichen Beiträge enthalten Fotos und gute Tipps! -
Hi Bade,
Wow, hast du da einen handgeküpften (Perser-) Teppich als Arbeitsunterlage in deiner Werkstatt?
Naja,..ich glaube nicht das der 08-15 Moslem Tepp`sch handgeknüft ist!
Aber beim "Schrauben" ist vorallem im knien angenehm zu arbeiten und die Kälte kommt net so direkt von unten...!
Bade
PS: Bitte beim Thema bleiben! Gibt es dbzgl. noch paar gute Tipps und Erfahrungswerte in Sachen PULVERN?
wurde schon mal gesagt, aber wenn wir im Geschäft etwas pulvern, Lackieren etc. bezeichnen wir nur die blank zu bleibenden Stellen, den Rest erledigt der Fachmann. Man zahlt einfach einen Aufpreis, weil das abdecken Handarbeit ist, das ist ja klar..
ausserdem hab ich gegöögelt und das gefunden:
http://www.kreppklebeband.de/d…ensonstigeabdeckungen.pdf
Ich hoffe das hillft
Gruss
hitch
